Антипотоп на хабе Ajax
Alex_asp
Добрый день, специалисты. Подскажите как правильно организовать систему антипотоп для квартиры. Есть базовый набор Аякс (AJAX STARTERKIT). Если я правильно понимаю, то требуется купить реле WallSwitch (на 220 V) и датчики протечек LeaksProtect. И вопрос - какой кран с электроприводом (нужен 1 шт на стояк холодной воды 1/2') посоветуете. На просторах интернета нашел такие - Honeywell 220; GAMA EP-15B; Neptun PROFI 220В 1/2. Кто имел опыт подскажите пожалуйста.
Правильная система, кроме «открыть-закрыть», должна сама делать «очистку» кранов, мониторить состояние и положение кранов и датчиков, иметь дублирование питания, закрывать краны в случае любой нештатной ситуации.
Если всё это Ajax уже умеет реализовывать, тогда это полноценная защита.
Ajax врятли это умеет. Мое желание по максимуму использовать сущ. хаб.
  • 4 місяці потому...
Здравствуйте! По сути, нужны: датчик протечки LeaksProtect и реле WallSwitch или Relay. Я бы советовал использовать Relay, так как в этом случае будет проще обеспечить резервное питание, да и в целом это будет безопасней.
Настроить сценарий для перекрытия воды при тревоге вы можете в несколько кликов. Также вы можете настроить в расписании проворот крана раз в неделю.
У нас на сайте есть статья со всеми схемами подключения, а также примерами кранов. Для подключения к Relay можно использовать, например, такие краны: PIE T20-S2-B, CONVA A20-T25-S2-C, Ebowan 12 V DC.
Кран Neptun Bugatti PRO 12 В (Нептун) требует подключения дополнительного перекидного реле.
к аяксу можно не привязывать, не обязательно - дешевле получится сделать автономную.
  • Дізлайк 1
А можно по подробнее. Пожалуйста
  • 5 місяців потому...
@Alex_asp Подскажите, как вы решили вас вопрос с установкой? Передо мной такая же задача сейчас стоит.
хотите поведаю вам один секрет, почему не может быть "Антипотоп на хабе Ajax" ??
11 хвилин тому, Diver сказав:
Удивите
слово "Антипотоп" - одна ооочень "умная" организация присвоила себе.. мол они его придумали и зарегистрировали.
  • 9 місяців потому...
В 28.12.2021 в 11:52, Diver сказал:
поэтому там могут быть только датчики протечки воды..
і?
В 01.02.2021 в 23:49, S_Vladimir_79 сказал:
а хто це все вміє?
1 час назад, ProElectro сказал:
а хто це все вміє?
Раніше були такі системи, зараз вже не актуальні
  • 3 тижні потому...
14.10.2022 в 13:20, ProElectro сказав:
а хто це все вміє?
LeaksProtect ajax.systems/ru-ua/products/leaksprotect/
WaterStop ajax.systems/ua/products/waterstop/
support.ajax.systems/uk/how-control-water-via-ajax/
