Колхозим ТН воздух-вода из воздух-воздух!
tansss
14 минут назад, mib сказал:
Не понятно, у меня до -10 прилетало в ПТО в начале оттайки, а вот в конце как раз +14
ПТО и внешний блок установлены в котельной, температура воздуха там стабильная, плюсовая, в декабре +14 +16С
5 минут назад, Lyutik11 сказал:
Вот бы фоточку глянуть... хоть одним глазком! :)
4 минуты назад, Lyutik11 сказал:
А какого объема эта самая котельная?
если она не размером с ангар и если ТН все же работает, а не греет компрессором то котельную выхолодит очень быстро и будет морозильная камера
Не ангар конечно, но температура воздуха в котельной  при включенном внешнем блоке 18-ки ниже чем +14С пока не опускалась значит объема котельной насколько понимаю  достаточно. В котельной есть окно для притока воздуха.
Змінено користувачем Lyutik11
может я не понимаю чего, но как и внутренний, и внешний блок ТН могут быть в одном тепловом контуре?! ТН отбирает энергию у одной среды (в данном случае воздуха) и сообщает ее другой (в данном случае воде). Если это воздух в котельной, то ТН гоняет энергию из одного вида в другой, не привнося ДОМУ никакой новой энергии
10 минут назад, shneider_vova сказал:
Воздух котельной не соприкасается/не смешивается с воздухом в доме. Дом одноэтажный, котельная в подвале,вход в нее с улицы.
14 минут назад, Lyutik11 сказал:
через перекрытие идет обмен, через стены. Если бы котельная была в отдельном здании - то ладно бы... а так - перекладываете из одного кармана в другой
14 минут назад, shneider_vova сказал:
Возможно частично так, над  котельной не дом, а терраса
1 минуту назад, Lyutik11 сказал:
Над ней терраса
думаю, тогда нам всем бы помог разрез дома в этом месте (чтобы был виден и подвал, и основной объем), можно от руки.
В любом случае, установка внешнего блока НЕ на улице - ни к чему хорошему не приведет
4 часа назад, shneider_vova сказал:
Проект на базе Z10.
Внутренний блок 18-го кондиционера не супермощный, фреон R410 не горючий, в чем опасность?
2 минуты назад, Lyutik11 сказал:
опасности нет. вы сами у себя крадете энергию. то есть просто ваш ТН неэффективен там. У внешнего блока 18-ки заявленный поток воздуха - 2000 м3/час. пусть котельная 15 м2 = 50 м3. Итого 40 кратный обмен воздуха в час - это очень очень много. То есть температура в подвале, если открыть окно, будет строго равна наружной - а зачем тогда ставить в подвале? А если не открывать окно, то в подвале просто станет -50, и ТН не сможет работать (замерзнет)
5 минут назад, shneider_vova сказал:
Спасибо за пояснения. Температура в котельной при работающем внутреннем блоке падает примерно на 2С (с 16С до 14С). Необходимости держать окно открытым пока не было. ТН не замерзал.
значит, он просто не работает. отключите все остальные источники отопления и перейдите на ТН, с мониторингом температуры в котельной, и в доме. Через сутки встретимся :-)
1 час назад, shneider_vova сказал:
Пока не налажена работа ПТО отключить газовый котел не вариант и напряжение в электросети по вечерам резко проседает.
Рукав из пенопласта выводит охлаждённый воздух от компрессора
16 минут назад, Lyutik11 сказал:
Рукав из пенопласта выводит охлаждённый воздух от компрессора на улицу.
Сечение рукава? А лучше фото
Длина около 2м, диаметр около 50см, на несколко см шире чем пропеллер компрессора
Ок, через такой рукав может выдуть весь поток. А откуда тогда попадает воздух к блоку?
Пока исправим вход/выход фреона на ПТО, возможно увеличим размер самого ПТО, после чего будет видно выносить на улицу компрессор или нет. Если выносить на улицу 18-ки вероятно маловато будет.
16 минут назад, GarryBar сказал:
 больше всего интереснее куда вода сливается с блока. На пол котельной что ли?
Не на пол, а в дренажную систему конденсационного котла
  • Хаха 1
@Lyutik11сделайте фотку, сгораю от любопытства.
Скорее всего "рукава" из пенопласта у вас все же два.
Приветствую, друзья! С Наступающим всех! Добра, ТЕПЛА и счастья...
Сегодня проявилось ещё одно преимущество ТН.
Завезли нам на радость внука на воспитание :) а знатные гандольеро из обляэнерго отключили планово свет с 9 до 17 . Так от.. на гене 5,5 машинка работает как бджилка и у внучка пол тепленький! С котлом даже на первой передаче 4кВТ ничё б не вышло! А так - и ТН робыть и холодец на плите томится и скаженный насос срабатывает, кофе машинка тоже запускается (ну не одновременно всё, конечно, но ... :) )
Змінено користувачем tansss
  • Лайк 11
  • Хаха 1
Перепаяли вход/выход фреона на ПТО, t фреона на входе +42С, на выходе +29С. На 1-й скорости циркуляционного насоса t теплоносителя на гребенке ТП +35,2С, обратка +24,5С.
ПТО пока не меняли, внешний блок не перемещали. Понаблюдаем за работой ТН, чуть позже отпишусь как оно.
Працює🔥🔥🔥🔥
Воду на гребенку греет в зависимости от скоростей насосов 35- 42С
Потребление (без учета насосов) за 16 часов 20кВт. В оттайку уходит не часто.
