Колхозим ТН воздух-вода из воздух-воздух!
tansss
23 часа назад, tansss сказал:
Просто попробуйте пригласить сервис мэна с такими задачами :)  Если кто есть на форуме живой с такими возможностями - велкам!
У них кабеля нет, поэтому не хотят ехать. Я спрашивал.
5 часов назад, tansss сказал:
За бортом -12
На ваттметре 1800
На воде подача +35 обратка +27
в доме +22
Держимся! :)
Оттаек нет? Или есть какое то вшитое расписание типа каждых 4 часа?
6 часов назад, tansss сказал:
 а какой объем теплоносителя в системе?
Только что, whisker сказал:
По памяти шото около 75-80л, но не уверен на все 100. Монтировалось в 2016.
Змінено користувачем tansss
17 минут назад, tansss сказал:
По памяти шото около 75л
Пусть в активном теплосъеме участвует 95% воды. 75*0,95=71,25 л. Один литр воды весит 1 Кг
Этот объем дает такой энергетический потенциал Q= C*m* delta T= 4200 Дж/(кг*С)* 71,25кг * (35-27)=2394000 (Дж).
Но эта энергия используется не мгновенно. Нагретая до 35 градусов частица воды пробежит контур, "размазав" накопленные 8 градусов по стенкам труб и возвращается имея 27 градусов. Значит нужно знать длину контура.
Площадь сечения по 16 -й трубе равна  S= 3.1415926*D*D/4= 3,14* 16*10Е-3 * 16*10Е-3/4= 0,000201....(м2)
Длина = Объем/сечение= 71,25Е-3 /0,000201=около 350 м.
Предположу , что скорость теплоносителя примерно 1м/с. Гонять медленнее - не обеспечить теплосъем, гонять быстрее - гидравлические потери растут в квадратичной зависимости. Значит, полный круг нагретая частица воды пройдет за t= s/v= 350м : 1м/с = 350 сек.
Мощность есть работа (энергия) деленная на время. P=Q/t=2394000 Дж /350 сек= 6840 Вт.
Таким образом, отдаваемая мощность равна 6,84 кВт.
Ваша "шарманка" жрет из сети 1,8 кВт, а выдает 6,84. Значит СОР= 6,84/1,8=3,8.
Я все правильно посчитал?
  • Дякую 1
  • Хаха 1
20 минут назад, whisker сказал:
Не уверен что могу оценить правильность расчётов... :) Но в очередной раз пойду целовать машинку в шоколодный глаз!
1 минуту назад, tansss сказал:
Так а на какой мощности должен работать электро котел что бы поддерживать такую же дельту?
там правда тоже погрешность будет так как напряжение в сети сильно влияет
27 минут назад, whisker сказал:
Скорее нет, но очень бы хотелось :-)
Ну здесь школьный курс физики. Если бы был расходомер в контуре, то можно не угадывать ни скорость ни длину трубы.
10 минут назад, mib сказал:
Сегодня проверил - на 8кВт держит тот же режим! Но отключается примерно на 1 час из 5ти. Плавные регулировки в котле отсутствуют
Сегодня проверил - на 8кВт держит тот же режим! Но отключается примерно на 1 чес из 5ти
А напряжение 230?
Таки да но вот эта неизвестная переменная в виде протока вносит огромную погрешность, там если на пто посмотреть то от протока его мощность отличается в разы ну и от дельты конечно
тс по этой причине первый пто мелкий купил
Только что, tansss сказал:
Стабы стоят на 220
Котел тоже через стабы?
ну тогда очень похоже что где то около 6 кВт что мега круто, идите целуйте :-)
Но по всем отчетам что я видел у вас получается самый лучший результат скорее даже фантастика где то как у грунтового
  • Дякую 1
Только что, mib сказал:
Не! Просто помутнение в мозгу и полнейшее НЕ понимание процессов!
9 минут назад, tansss сказал:
8кВт работают в режиме 4 из 5. 8*4/5=6,4Квт. ИМХО, все "стреляет".
А чем меряете температуру? Электронные девайсы могут давать погрешность, отсюда дельта может быть другой.
3 минуты назад, whisker сказал:
По воде - всё идёт через котел и Т смотрю по датчику котла подача/обратка Перепроверяю от тем девайсом - совпадает! Ну как совпадает... +/- градус. В хате - спиртовой термометр на столешнице
Похибка в градус даст отклонение около 10% по результату. Но электрокотел - очень толковый критерий. Да даже если оно даст СОР троечку в таких условиях, уже очень хорошо. Можно брать коньяк и грушу и праздновать маленькую победу над РЭС.:-)
1 минуту назад, whisker сказал:
По факту на воздушке среднегодовой сор 3, при -10 должен быть около 2 с копейкой, но даже с 2 дули рэс покрутить приятно :-)
Не стройте иллюзий.
Хаер полупром.
С двухрядным испарителем и правильной гидравликой.
При -7 сор 2.7
Сдесь максимум сор2.....
Так и делаю, ежедневно! Кстати сегодня Карлос 0,7 в Сельпо - по 199, взял с запасом :)
  • Дякую 1
  • Хаха 1
