Как защитить бетонную стенку?
Музей
Имею подпорную стену из бетона 2016-го года рождения. Не защищена, ни от солнца, ни от осадков.
Появились дефекты на горизонтальной части этой стенки. Она постепенно крошится, и конечно этот процесс будет только развиваться.
Особого ремонта не требует, но защита нужна обязательно.
Уже применяли жидкое стекло. Результат, можно сказать никакой. Пропитки больше не рассматриваю.
Решила уложить поверху гранитную плитку. Это защитит от солнца. Но, от влаги плитка не защитит.
Почитала о бутил-каучуковых герметизирующих лентах.
Если верить описанию, то
Кровельная герметизирующая лента Alenor® BF – фольгированная лента на основе герметизирующей бутил-полимерной композиции постоянной липкости, которая защищена силиконизованой пленкой. Отлично приклеивается к различным строительным поверхностям: металлу, шиферу, керамической черепице, ондулину, древесине, полимерным покрытиям, бетону, стеклу и т.д. Внешний фольгированный слой ленты обладает высокой устойчивостью к УФ-излучению и сохраняет цвет практически без изменений на протяжении всего срока службы (не менее 10 лет).
Т.е., безо всяких фокусов с наплавлением, можно приклеить такую ленту как скотч на бетонную стенку с нахлестом на края, пригрузить плиткой (гранитные плиты 30мм толщиной) и на несколько лет защитить стенку от разрушения.
Покритикуйте, плиз, єтот план.
нужно оградить бетон(верхнюю часть) от морозовых циклов.
нужен конек-отлив сверху.
Хотите сказать, металлическая крышка?
Даже если её поставить, она не будет работать как следует. Потому, что в стенке расположены металлические столбики забора. Они залиты в эту стенку. И вода будет проникать под крышку.
Не берусь утверждать, что правильно понял Вашу идею, но всё-таки рекомендую Вам, если Вы предполагаете отделывать плиткой - смотреть в сторону гидроизолирующих двухкомпонентных смесей...
Добавлено через 25 минут
Судя по прикрепленным Вами фото, на одном из них, где с обоих сторон подпорной стены, грунт находится в разных уровнях, видно - что практически по всей высоте видимой части стены произошли локальные сколы бетона, это обусловлено высоким влагонакаплением бетона при воздействии циклов замораживания. Вам нужно прекратить влагонакапление делая акцент именно на инфильтрации из прилегающего к стене грунта...
Пострадали только горизонтальные поврхности стенки. На вертикальных поверхностях повреждений нет. Поэтому, вижу необходимость защитить именно горизонтальную часть и сверху.
Я смотрю на фото IMG_9551, на нём явно видно отслоение бетона и клея, которым Вы подмазывали сколы...
Это жидкое стекло. На вертикальных поверхностях отслоился только слой стекла. А на вертикальных крошится бетон.
Всё верно - и я Вам о том, что чем бы Вы не накрывали стену сверху, проблема не уйдет...
Т.е., снова применять пропитку?
Какую?
Смотрите - мне тяжело объяснить Вам, что Ваша история заключается в большом количестве капилляров за счёт которых происходит водонасыщение бетона, в следствии капиллярного поднятия происходит распределение влаги во всём массиве бетона, поэтому Вам не стоит углубляться в физику процессов. Существует масса производителей современных гидраизолирующих смесей, Вам необходимо обратиться к ним за помощью для решения Вашей ситуации. Технические специалисты таких компаний предусмотрят технологический процесс, который обеспечит гарантированную целостность бетона на долгие годы. Успехов Вам...
Вас устроит такая эстетика?
5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=56
Цвет на выбор.
Добавлено через 21 минуту
Если бы бетон страдал от капиллярщины (сосет воду из грунта, испаряет её с поверхности, контактирующей с воздухом), то на поверхности бетона были бы высолы. Вода, заходя в бетон растворяет (простите за тавтологию) водорастворимые соли и несет их в зону более низкой влажности. Потом рассол выходит на поверхность : вода (пар) в воздух, соли - остаются на поверхности для красоты.
У ТС пострадал только верхний слой (или железнили или делали уклоны раствором).
Если Вы хотите приклеить защиту к бетону и пригрузить её, то зачем её клеить? Достаточно просто положить.
Тут Вам в помощь масса недорогих решений.
Начните с полиэтиленовой пленки.
Просто для информации : бутил хорошо клеится к непористым основания : метал, пластик и т.д.
Бетон, для того, чтобы к нему прилип бутил нужно предварительно прогрунтовать.
И последнее : незащищенный бетон всегда есть смысл защищать паропроницаемой хренью.
В мене таж сама проблема, що і у Вас. Але не з підпірною стіною, а з фундаментом забора. Хоча у Вас теж стоїть на ній такий самий забор як і в мене.
Я декілька років розмірковую над цією проблемою і вирішив для себе робити слідуючу схему.
По-перше, я планую добре оббити бетон, який відстає. А відстає він як збоку, так і зверху. І Вас теж саме.
По-друге, я збираюсь відкопати свій фундамент до самого низу, до подушки з щебня. З обох сторін.
По-третє, та частина, що знаходиться в грунті і на 5см. вище грунта буде оброблятися праймером і мастикою бітумно-бутилкаучуковою в 2-3 шари. Їх багато хто випускає
По-чертверте, на верх фундаменту я покладу на цементно-пісчаний розчин бетонні накрівки, з гарно віброванного бетону, так шоб вони з обох боків виступали за межі фундаменту сантиметрів на 5-7. Це для того, щоб дощ стікав не по фундаменту. Можно накривки з граніту, каменю, профлиста...
Навкруги стовпів и стики плит треба ретельно герметизувати від вологи.
По-п"яте, в себе я скоріш за все просто пофарбую спеціальною вуличною фарбою для бетону.
В Вашому випадку трохи складніше, бо стіна похила. Ту я порадив би або наклеїти по всій стіні на спеціальний клей кірамічну плитку, гранітну плитку чи покрити якимось декоративним захистним покриттям, як пропонував Propeller. Але щілини між плитками треба ретельно замазувати, як для вуличних робіт. І затирка повинна бути відповідна. Щоб не попадала волога. Накривка все одно повинна виступати за межи плитки!
Згодом я теж планую робити таку стіну, але її я буду мурувати з каменю, а задню стінку, що засипається грунтом просто загерметизую так званим єврорубероїдом.
Що до "бутил-каучуковых герметизирующих лент" - то ви ціну на них дивилися? Вони ДУЖЕ дорогі і не розраховані на гектари поклейки.
Бетонные опоры мостов находятся в ещё более сложных условиях эксплуатации и нагружения! Однако никто не покрывает их битумами, праймерами и тд... Никто не пользуется накрывками! Всё решается один раз и на многие годы применением добавок в бетон или бетона с соответствующими параметрами!
Битумные материалы ПРЕМИУМ качества рассчитаны на 20-25 лет службы и тд...
Меня тысячу раз спрашивали - а как правильно делать ленты заборов!? Ответ очевиден - не хуже чем фундамент дома, а то ещё и с доп танцами!
Контр ответ - тоже очевиден - та ну!? Этож забор:lol:.
Резюмирую, хотите иметь целый и долговечный фундамент под забор(подпорную стену) - сразу делайте "побагатому"!
Пост - не для ТС, а для возможно читающих тему, тем кто ещё не успел наделать ошибок сам на себя! Либо - дорого и на долго ... либо как всегда ! и тогда непрерывный секас!
Только если они закрыты от прямого УФ.
Посыпки, фольга.
И применены корректно.
Вот швы на кровле простояли 5 лет под бутилом в фольгой сверху.
5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=34#prettyPhoto
Я, так розумію, то більше для мене. То я йі відповім.
Якщо Ви вже згадали опори для мостів, то могли б і портові причали та стіни ГЕС згадати. От тільки для тих споруд бетон іде іншой якості і іншої марочності. Щебінь і пісок туди кладуть миті, цемент - високомарочний. А в звичайні фундаменти йде все звичайне.
Свій фундамент під забор робив "по-богатому": подушка із щебня 15 см, бетонна підготовка, опалубка, арматура зв"язана 20х20. Одне в чому зробив дурість, за порадою кума бетон заказував у приватної особи (він мені сказав що дуже гарний бетон), а не на фірмовому заводі, що поруч. Зекономив гроші, але отримав не якісний бетон. До того ж за шість сезонів под дощем і морозом будь який бетон почне потроху розвалюватися((
А что (в смысле какой бетон) вы заказывали и чего не получили, и что означает в вашей версии качественный?
Не, не к Вам. Увы, вам тоже поздно!
Главный враг бетона в условиях постоянного периодического смачивания в нашей климатической зоне - это мороз.
Для того, чтобы бетон был стойким к морозу в него нужно добавить всего одну добавку - воздухововлекающую. Она всегда по умолчанию входит в состав так называемого гидравлического бетона.
Дозировка её смешная НЕ БОЛЕЕ 0,05% по весу цемента.
То есть, 50 грамм на 100 кг цемента. О деньгах не буду писать - их там вообще крохи.
Как ни странно, но добавка этой штучки в таком количестве дает бетону МИНИМУМ F200.
Естественно, тут не обойтись и без суперпластификаторов для снижения ВЦ без потери подвижности смеси и для того, чтобы избежать излишка капиллярных пор.
Для них же, полезно почитать :
www.allbeton.ru/forum/topic8951.html
  • 4 тижні потому...
Доброго вечора. Зіткнувся з такою проблемою при фундаменті забору під цеглу Вроді дотримався багатьох умов:і марка бетону 250 з гідрофобними добавками. Каркас армований. Нажаль не вдалось вирівняти горизонталь під ноль. Десь є перепади максимум до 1 см.Надалі думаю горизонталь покрити літокол аквамастер (залишилась невикористана). Прошу поради:ці нерівності можна вирівняти морозостійким клеєм чи по типу тонкослойної стяжки. Правда в останньому варіанті більше матеріалів потрібно. Тому більш зручно було б клеєм. Пльонкою зрозуміло неможу.так як гідроізоляція буде обмазочна.
