Гидроизоляция и цокольный кирпич
Vladimir9192
Доброго времени суток,
Прошу помощи в вопросе гидроизоляции кирпичного цоколя.
Дом недострой, из советских времен. был приобретен с деревянными полами на лагах и все это стояло на кирпичных столбиках.
Столбики убраны, сделана обратная засыпка, протрамбовано.
Впереди черновой пол, пенополистирол и теплый пол.
Внутри дома между кирпичем цоколя и кирпичем стены проложен рубероид в два слоя с загибом внутрь. Загиб рубероида обрезал, так как не смог придумать как плотно прижать его к кирпичу. Планировал обработать праймером и мастикой для внутренних работ, не определился еще, вопрос открыт.
Гидроизоляция снаружи такая же, праймер/мастика с последующим утеплением пенополистиролом.
Вода начинается на 3 метрах
Бетонный фундамент глубиной 120 см
Вопрос
Та влага, которая есть и будет от бетонного фундамента (между фундаментом и цоколем нет рубероида) и которая до теперь высушивалась ветром снаружи и продухами внутри дома теперь закрытая с двух сторон гидроизоляцией будет способствовать разрушению самого кирпича цоколя?
Не нужны Вам никакие праймеры и мастики, в вашем случае они уже бесполезны, выровнять кладку цементно-песчаным раствором, дать высохнуть, утеплить ЭППС. На Ваш век хватит.
Где вы увидели влагу? Кирпич в отличном состоянии, просто раствор немного вымыло, после утепления стен, цоколя и отмостки все будет норм
Вопрос
Про гідроізоляцію :
Про гідроізоляцію :
Пожалуйста, не давайте больше ссылки на недоразумения этого дяди.
Во всяком случае, касающиеся гидры.
В районе 20-х минут он рассказыает как он восстанавливал когда-то и восстанавливает сейчас горизонтальную отсечку капиллярки.
1. Я не буду комменировать его по поводу инъекции, которая на сегодня по моей ПРАКТИКЕ (с 1989 года) дает 100% результат. Только надо понимать как это работает. Нет там никаких "образующихся гелей" и "силикатов" (их так называет дядя в кино). На сегодня для инъекции не нужны ни насосы ни бутылочки.
Вспоминает вбивание в шов металлических пластин. Так нам не титан (зачем там легкий металл?), а тривиальная нержавейка.
2. Дальше интересный способ от этого лайфхакера : вырубка кирпича захватками (то есть, в несущих стенах делается окно длиной 1-1,2 м), потом закладка туда рубероид и потом востанавливается кладка.
Кто-то из здесь присутствующих готов вырубать кирпич в несущей стене без предврительного устройства над местом вырубки металлической перемычки? Он даже о перемычке не заикается. Дальше. Проложили рубероид и "закладываем кирпичом проем". А перемычку оставляем или демонтируем. Если демонтируем, то на каком этапе?
Никто, нигде не делает такого рода эксперименты.
Еще раз убеждаюсь, что перец решил не замарачиваться в реале и перешел в ви- ртуал зарабатывать на бедолагах-лохах, любителей "очевидности".
Головне в цьому відео зовсім не технічні моменти реалізації , а розуміння , що якщо закрити цеглу з вулиці та з середини , будь то ЕППС чи щось інше , то в цеглі буде поступове накопичення вологи . А дядько гарно описує причини.
Я так и планировал делать, дилатационная лента=демферная?
Да.
stroybaza.at.ua/shop/4763/desc/dempfernaja-lenta-izolon-air-8x150mm-50m
Хорошо бы сделать так
В реальной жизни, сначала прокладывается демпферная лента, потом ЭППС, заливается стяжка. Лента начинается от черновой стяжки. Это так, для информации. В Вашей ссылке, кстати, ширина ленты 150мм. Картинку надо исправить:)
Не обратил внимание на ширину.
Дал первое, что увидел для того, чтобы объяснить что имел ввиду.
А рисунок больше геометрический.
Лента должна "соединять" утеплитель на полу и рубероид в стене.
Дядько рассказывает про вариант А. Это азы. Открыл глаза ботаникам.
Инъекция и или высушивающая (не путать с санирующей) штукатурка в помощь. 100% успех.
А у ТС вариант Б.
Попробуйте в варианте Б найти "равновесие", которое упоминает "дядько".
И второе. Нафиг его сушить К2? Он не будет источником влаги ни в помещении, ни в стене из К1.
Просто утеплить, чтобы не разрушался циклом "замерз-оттаял".
