Константин1982 Опубліковано: 4 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2021 Всем привет Частично тема поднималась, но все-таки ответы не нашел Есть дом, примерно 170м (по 85м 2 этажа) Первый этаж планируется отопление водяной ТП Второй этаж - очень хочется ТП, но есть сомнения * по расчетам ТП хватает на отопление 2 этажа * поднять пол на 8-10 см можно на всем этаже, есть куда поднимать * греться планируем пелетником + газовый котел как резерв * место для коллектора на 2 этаже есть Какие сомнения * комфорт - не будет ли "веять холодом" от окон? При условии, что будет ламинат на полу не будет ли некомфортно? (все-таки пол не будет прям горячий, а пол 24-25 градусов не супер комфортный) * иннертность - нагреть комнату будет занимать много времени. Конечно, можно догреться кондиционерами если на улице не минус 20 * хочется ТП в санузле конечно же. А электрическая мощность в доме (10-12кВт) и электрический ТП могут не ужиться при условии активного использования ЭЭ в доме Есть ли реальные обладатели ТП на втором этаже? Какие плюсы-минусы? Почему не стоит делать ТП на 2 этаже? На сколько живучая тема комбинированного отопления - ТП + радиаторы? Или это фактически двойные расходы без особого выигрыша по комфорту и другим параметрам? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 4 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2021 Какие сомнения* комфорт - не будет ли "веять холодом" от окон? Нет, не будет. * иннертность - нагреть комнату будет занимать много времени. При первом нагреве, затем температура поддерживается. * хочется ТП в санузле конечно же. Это на любителя. Есть ли реальные обладатели ТП на втором этаже? Практически все у кого в доме есть теплый пол. Во всяком случае сан. узел 2-го этажа с теплым полом у всех. Какие плюсы-минусы? Почему не стоит делать ТП на 2 этаже? Нет такого запрета. На сколько живучая тема комбинированного отопления - ТП + радиаторы? Задача отопления компенсировать теплопотери помещения, это делается отопительным прибором или их комбинацией. ТП, радиаторами, электро конвектором на колесиках, один человек дает 100 Вт, и.т.д. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ontoshko Опубліковано: 4 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2021 Тепла підлога скрізь вигнає, як мінімум, при використанні теплового насосу. Плюс теплова інерція Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 4 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2021 Есть дом, примерно 170м (по 85м 2 этажа) В мене така ж площа будинку, на обидвох поверхах ТП і ніяких радіаторів. Все працює прекрасно, зокрема через велику інерційність електрокотел працює тільки вночі, коли ЕЕ коштує вдвічі менеше, ніж вдень. (все-таки пол не будет прям горячий, а пол 24-25 градусов не супер комфортный) Якраз це і є комфортна температура поднять пол на 8-10 см можно на всем этаже, есть куда поднимать Рекомендую як утеплювач на другому використати 2 см звукоізолюючу тверду мінвату. иннертность - нагреть комнату будет занимать много времени. Якщо не давати кімнаті остивати, то потім її не потрібно нагрівати. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 4 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2021 - рабочий стол и диван рядом с двумя окнами по 3x1.5м, ничего не "веет холодом" (хотя если работать голяком, то возможно, но в частном доме и во двор постоянно хочется выйти размяться, потому халат наше все...) - не надо думать, что ТП это действительно теплый пол, в реале он будет 21-22° (на 1-2° больше комнатной) и голой ногой простоять на керамограните сможете не долго (тапочки наше все...) - всю зиму котел работал на минималке и было жарко, запас мощности у ТП огромный, чтобы его не хватило даже мысли нет - потребление реально небольшое, ничего горячего в доме нет, везде практически одинаковая температура (на полу и под потолком), систему отопления визуально вообще не видно, а просто тепло и все... НО: у меня халат, тапочки и везде плитка на полу. Хто любит спать голяком на полу и нюхать ламинат, греючи пятки на радиаторе - ТП будет не комфортным Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 4 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2021 У меня теплый пол везде. И без радиаторов везде. Опыта ещё нет. В январе только залил. Но по промежуточным ощущениям - все отлично. Правда ещё не сделал раздельное регулирование температуры по этажам. Пока работает по программатору кстановленному возле котла. Потом будет разнесено два программатора по этажам и управлять будут двумя циркуляционными насосами. Через гидрострелку. А на котле ограничу максимальную температуру теплоносителя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Константин1982 Опубліковано: 4 квітня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2021 Практически все у кого в доме есть теплый пол. Во всяком случае сан. узел 2-го этажа с теплым полом у всех. Ну хотелось бы не только ж в санузле А как быть с конденсатом на окнах? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 4 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2021 А как быть с конденсатом на окнах? Думаю, что это последнее чего нужно опасаться. Вряд ли Вы его когда увидите. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Константин1982 Опубліковано: 4 квітня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2021 @Сергей 31, Т.е. Вы бы себе делали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 4 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2021 @Сергей 31, Т.е. Вы бы себе делали? Делайте не сомневайтесь. Но сначала расчет теплопотерь, затем с учетом чистового покрытия пола (к примеру ламинат) убедится хватает ли только теплого пола. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Константин1982 Опубліковано: 5 квітня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2021 @Сергей 31, спасибо А теплые стены? Если для санузла к теплому полу добавить стены? Имеет это смысл? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 5 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2021 А теплые стены? Если для санузла к теплому полу добавить стены? Имеет это смысл? Если не хватает для перекрытия потерь мощности теплого пола, а радиаторов не хочется. То один из вариантов это теплые стены, теплые потолки и.т.д. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 19 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2021 Маю ТП з ламінатом на мансардному поверсі, батарей нема. Якщо стати босоніж під вікно - ламінат значно холодніший, звичайно. Конденсат на вікнах - буває інколи, по периметру склопакету з низу до половинивисоти вікна. Не заваджає і не турбує. * щоб такого не було - треба подачу ТП заводити попід вікна а не з середини равлика. По факту, з однаковою Т подачі, різниця Т повітря на мансарді і внизу з плитковим покриттям 0,5- 1 градус. Абсолютно не заваджає і не турбує. Чи це результат різного теплозйому ламінат/плитка чи різних тепловтрат 1-й поверх/мансарда я хз... Ніразу не жалію про ТП і ламінат на мансарді. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 19 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2021 щоб такого не було - треба подачу ТП заводити попід вікна а не з середини равлика Врядли способ укладки труб имеет какое-то отношение к конденсату, видимо влажность высокая Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 19 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2021 Врядли способ укладки труб имеет какое-то отношение к конденсату, видимо влажность высокая Или труб мало. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 19 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2021 @normal, ні, вологість 30 - 50% коливається @Сергей 31, труб достатньо, був теплотехнічний розрахунок. А он укладка таки має значення, думаю. У мене відступ від стіни 15 чи 20 см. першої труби і вона зворотка. Відповідно, під зовн. стінами і попід вікна (де найбільші тепловтрати) Т носія чуть менша. В приміщенні тримається 21 градус +- 0,5. І в сильні морози, після ночі, по периметру таки є конденсат і це при тому, що у вікон "теплі" рамки. конденсат випадає по периметру нижньої частини вікна вздовж дистанціної рамки. Товщина випадання до 1 см. При морозах там просто температура опускається до точки роси... І буквально 1 - 2 градуси би забрали це явище. Гріти більше весь будинок через це нема потреби. В морози Т подачі на котлі 30 - 35 градусів, дельта 5 градусів фактична. Ото думаю, тих додаткових 5 градусів попід вікна би не зашкодили. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 19 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2021 @Сергей 31, труб достатньо, був теплотехнічний розрахунок. А он укладка таки має значення, думаю. У мене відступ від стіни 15 чи 20 см. першої труби і вона зворотка. Что это за расчет такой? Судя по Вашему описанию проблемы, шаг укладки трубы в этом месте должен быть 100 мм. Подача первая труба с отступом от стены 100 мм. азбука сантехника. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 19 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2021 Что это за расчет такой? Це би в мого проектанта спитати. Та чи є сенс після майже шести років після здачі системи... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 19 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2021 Та чи є сенс після майже шести років після здачі системи... Конечно есть, другие почитают, авось пригодится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ksn33 Опубліковано: 19 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2021 Теплый пол 2 этажа. Плитка. Вонючего ламината нет от слова совсем. Батареи под окнами стоят от застройщика. На мансарде батареи под окнами. Пол черновая доска (пока) Температура ТП регулируется по этажам 1-23С 2-27С + корректировка от температуры пола от температуры воздуха этажа. На первом этаже воздух 23С на втором 21С. Меньше домашние не дают. При температуре наружной ниже -10С включаю батареи. Окна от застройщика имеют свойство сифонить. Регулировка не помогла. Жалею что не поменял. Оптимальней системы отопления пока не знаю, для себя Покрытие (плитка) оптимально. Зимой тепло летом прохладно. Источник тепла. Газ. Газовый котел Беретта. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 19 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2021 вологість 30 - 50% коливається Якщо в морози вологість 50% без додаткового зволоження, то явно недостатня вентиляція. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 20 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2021 Якщо в морози вологість 50% без додаткового зволоження, то явно недостатня вентиляція. Угу, а інше значення із вказаного діапазону, звичайно ж осінню, при затяжних дощах. Що тут не так і хто винуватий? І головне, як це стосується питань теми про ТП на 2 поверсі? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 20 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2021 І головне, як це стосується питань теми про ТП на 2 поверсі? Стосується прямо, бо топікстартер може подумати, що від ТП є конденсат на вікнах, коли насправді ТП до цього ніякого відношення не має. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
