Квартира в селі
Astrolog_ua
1 минуту назад, Сергей НСТ сказал:
ГК прямо к доске. Скорее всего будет рвать.
холиварно-философский вопрос, по идее зависящий от множества факторов, в тч например от ГК, площади, наличия стеклохолста. Так то и на каркасе иногда рвет если сделано странно, опять таки в каркасниках не рвет (а иногда конечно рвет)
5 минут назад, Сергей НСТ сказал:
тупые америкосы крутят гипс прямо к деревяшкам и не плачут.
ну, что с них взять. строят бомжатники по 2-3 ляма баксов. кто ж  такое в здравом уме сделает-то...
14 минут назад, Сергей НСТ сказал:
Вероятно к доске будет крепиться каркас, а не листы ГК. Разве так еще кто-то делает в 21 веке?
Если это так, до контробрешетка для утепления вниз на 5 см решила б этот вопрос. Все равно мне странно
5 минут назад, Tamburello сказал:
много раз натурными экспериментами показано что америкосы на порядок спокойнее относятся к качеству финиша, то что у них в целом норм у нас "рукожопы и бракоделы" - не очень удачный пример, но конечно крутят, хоть за 2-3 уже обычно не крутят, крутят где-то на ляме заканчивается (с поправкой на нюансы расположения и тп)
14 часов назад, Astrolog_ua сказал:
Над подшивой паробарьер с напуском на стену. Его перед штукатуркой прораб предлагает проклеить лентой к стене - надо или «масло масляное»?
я у себя проклеивал. Только не лентой , а клеем специальным (PENOSIL Premium Membrane Fix 629) прямо к газоблоку и еще скобами. Держит почти везде отлично, главное клея не жалеть. Сверху еще штукатуркой закреплю.
30 минут назад, standov сказал:
ну да.
спокойно относятся к трещинам по стене и потолку
и, главно, все видео о реновациях, где ГК снимают - он же, сука, весь полопавшийся, весь....
15 часов назад, Astrolog_ua сказал:
Т.к. дерево стоит дурных денег, выбрал бомж-вариант - подшива с шагом 10 см.
я делал с промежутками 25см между досок - вполне достаточно для поддержки утеплителя. У Вас не бомж - вариант, а перерасход древесины)). Только на Ваших фото отсутствует проклейка стыков рядов пленки - как по мне это нужно.
6 минут назад, Tamburello сказал:
ну да.
именно что спокойно, даже видел перепады между листами ГК в новом доме ))) (правда вроде без трещины, но я не сильно присматривался), никто не считает это проблемой ) Про весь никто не говорит, ноо согласитесь что трещины между листами при деревянной обрешетке *в среднем* более вероятны, чему есть волне обоснование, другое дело что можно и по дереву без них сделать, но аккуратнее а значит дороже )
Змінено користувачем standov
2 минуты назад, standov сказал:
ну расскажите механику возникновения трещины  в данном случае
когда листы крутятся к доскам, накрученным перпендикулярно лагам.
Только что, Tamburello сказал:
начинаются уточняющие подробности которых не было в первоначальной задаче ) давайте еще вспомним что при металлической обрешетке гипс не должен прикручиваться в углах и "плавать". Речь была о "прикрутить гипс к абстрактному дереву на картинке" а не как это сделать правильно для избежания трещин.
Сравнительно-тонкая сталь при температурных расширениях на саморезах "играет" и "скользит" с характерным "треском", в тч на метталическом каркасе играют все крабы и тп сочленения, а на дереве за счет трения и плотной фиксации самореза в толще начинается тянуться-сжиматься и рваться, ситуация усугубляется когда дерево начинает влагу из водуха подсасывать штатно и "раздувается". Простите за мой ламерский сленг
7 минут назад, standov сказал:
алё, разговор начался с фото этого изделия.
потом уже появилась задача обгипсовки этого перекрытия.
что ещё вы не заметили в этой теме?
2 минуты назад, Tamburello сказал:
але, у вас листы ГК 5-6 метров для того что-бы соблюсти ваши же условия в среднестатистической комнате 5 на 5?
ПС если что вдруг у меня тоже местами прямо по обрешетке ГК, но не в ритических местах и небольшими кусками соизмеримыми в размером листа
10 минут назад, standov сказал:
где мои условия про лист в 5-6 метров?
ссылочку плз, или мусьё пизюк.
месье идите нахер, правда.
Если ваши листы будут короче то вы будете крутить их "поперек" обрещетки и значит вдоль лаг, вернее у вас будут швы поперек, а вы пишите "когда листы крутятся к доскам, накрученным *перпендикулярно* лагам" (это ваши слова? месье ***юк?), на таких вводных условие перпендикулярности соблюдаться не будет.
готов получить предупреждение
18 минут назад, standov сказал:
ну, ссылочки нету. понемаю.
какой ссылочки? ваши цитату я привел полностью (cc-cv), а про 5-6 метров еще раз перечитайте сообщение первоначальное, я вообще вас там спросил, преждем чем бросаться словами
5 часов назад, Сергей НСТ сказал:
Хоть дымоход, хоть вентканал. Почему так, а не аккуратно и безопасно пройти чердак трубами? Это инженерный абсурд. Вентканалы и дымоходы в кирпичной кладке устраиваются в проектируемых в здании стенах лишь для экономии пространства.
Потому что я хотел «дымоход» на лицевой крыше, а не трубы из нержавейки.
2 минуты назад, Astrolog_ua сказал:
за окном 21 век.
сделать короб облицованный клинкером уже можно и уже не дорого.
но во много раз легче.
Так трубы можно обшить коробом и сверху клинкерной плиткой. Будет легкая конструкция и на вид то что вы и хотели. При этом не нужно тонны кирпича вешать в воздухе
Ещё не поздно разобрать и переделать. Так оставлять - очень стремно.
Никакой остойчивости.
Кстати, на заднем плане, дымоход для топки, вроде,  по такой же схеме выполнен.
Строители накрыли крышу, взяли денег за работу и уехали на пару недель "копать картошку".
Коробка, считай, готова и можно подбить смету.
Итак, что мы имеем на сегодняшний день:
Фундамент с черновым полом.
Каркас
Терраса (осталось залить плиту фундамента).
Крыша, крытая битумной черепицей, черновой потолок с пароизоляцией, 2 дымохода (один из них вентканалы).
Окна, террасные двери и временная дверь.
Куплены, но не смонтированы - утепление перекрытия (300 мм ваты), подшива, водосточка.
Текущая смета:
Коробка - 40 064 USD
Из них материалы - 28 029 USD, работа (включая % прораба) - 12 034 USD
Этапы.
Фундамент - 8 206 USD
Каркас - 6 762 USD
Терраса (без учета крыши) - 1 251 USD
Кровля (243м с учетом террасы, включая подшиву, водосточку, черновой потолок, утеплитель перекрытия) - 19 167 USD
Окна+ террасные двери - 4 275 USD.
Дымоходы - 329 USD
Временная дверь - 75 USD
Змінено користувачем Astrolog_ua
  • Лайк 7
  • Дякую 4
1 час назад, Astrolog_ua сказал:
Текущая смета:
Как то очень экономно вышло, с учетом текущих цен на стройматериалы и услуги прораба... С учетом отмостки и ТП будет примерно такая же цена как и у меня.... Думаю , может работники у нас в Харькове слишком дорогие...
4 минуты назад, apereverzev сказал:
В прошлом году вложился бы и в 35
В харькове недешовые строители, и не скажу что все хорошие.
  • irina1969 змінив заголовок на Квартира в селі
