Квартира в селі
Astrolog_ua
23 минуты назад, Astrolog_ua сказал:
добавим еще линии резервного питания от генератора
А хиба нельзя все важное повесить на одну фазу и к ней подключать генератор? Зачем дублировать половину проводки?
14 минут назад, Сергей НСТ сказал:
Ставится АВР и ничего дублировать не нужно.
через авр можно управлять потребителями?
Например,вырубилось электричество, и я хочу чтобы автоматом стартовали свет, вода, инет и охрана, а остальные жрущие потребители, - холодильник, стиралка (если работает), наружное освещение отрубились?
24 минуты назад, Сергей НСТ сказал:
Я по-быстрому "спросил" гугл, он говорит такие штуки от 200 баксов. Может поэтому и не предлагал электрик?
4 минуты назад, Astrolog_ua сказал:
АВР это общий термин
тут может быть и автоматический выбор фазы, и автоматический ввод резервного генератора, и УПСование одной из фаз.
так что цена от 200-300 гривен до бесконечности.
1 час назад, Astrolog_ua сказал:
добавим еще провода на террасу, на фасадное освещение, на чердак, на скважину.
добавим еще линии резервного питания от генератора - это по 1 розетке в комнату, освещение, пара розеток на кухне, на насос чтобы вода была, на роутер, систему охраны и систему очистки воды.
... а еще забыл на входную группу - калитка, ворота, освещение.
У вас шо, и автомата может не 24 будет?
45 минут назад, Astrolog_ua сказал:
в моем понимании АВР это целый комплекс мер, когда, в данном случае, жилой дом переходит на резервный источник питания автоматически, и нужно это для бесперебойного электроснабжения.
то есть гена (в данном случае) включается автоматически без участия человека.
это все стоит довольно дорого, и мне кажется лишним в жилом доме (в доме нету такой техники которая требует бесперебойного питания, если и есть какие-то мелкие узлы типо газовый котел, ПК, роутер - то обычного аккумуляторного бесперебойника достаточно).
если генератор заводится вручную то это уже не авр, и достаточно просто прокинуть линию от гены в щит, и поставить рубильник (на три положения: сеть, отключено, гена)
в итоге - выключили свет, пошли в щит, переключили рубильник на гену, пошли к гене в "сарай" попробовали запустить)
Не надо резервные, мало того что это само по себе странное решение (это электрик как вообще отреагировал?)  так ещё у вас УЗО не будет работать в разных группах. Как тут ниже описали "одна фаза со светом, холодильниками, важными розетками, интернетом, насосом и тп" и она резервируется на входе
23 минуты назад, standov сказал:
нормально отреагировал - у друзей так сделано. 2 щита, один от счетчика, другой от генератора.
7 минут назад, Astrolog_ua сказал:
Тоже он делал?)
  • Хаха 2
В 31.08.2021 в 12:21, Astrolog_ua сказал:
2 сентября должен стартовать электрик.
Дал мне список, нужный на старте и я занялся поиском. По ценам, как уже обычно, дурдом.
Старт был с 37к, в итоге самую дешевую смету нашёл в Днепре. Доставка до Киева выйдет 750 грн.
Скажите, 3х1.5 я так понимаю на освещение. А зачем 3 жилы ?
Только что, Taras-ko сказал:
а вопроса почему на розетки 3 провода нету?)
по той же причине
1 час назад, metall_version сказал:
по той же причине
В розетке есть заземление. А в включателях?
Для вкл\выкл достаточно обрывать фазу, потому обычно выключатели ставят однополюсные, но заземление есть и идет к люстрам (просто в обход выключателя)
2 часа назад, standov сказал:
Тоже он делал?)
да.
завтра буду встречаться - посмотрю что и как предлагает.
задам вопросы по АВР и прочему.
Условный Matari с АВР на 7,5 квт стоит 1300 уе, что, в принципе, морально меня устраивает.
Основная задача - чтобы сам запускался и чтобы не врубал все потребители - тот же современный холодильник прекрасно часов 12 без электричества проживет (продукты имею ввиду).
3 часа назад, metall_version сказал:
у меня бывают командировки, и дома остается жена с ребенком. она точно не будет топать куда-то там чтобы запустить генератор.
если я правильно понимаю бюджет и разница между обычным и генератором с автозапуском до 500 баксов - осилю.
6 минут назад, Astrolog_ua сказал:
да.
А зачем тогда 7,5 кВт ? Если даже холодильник не хотите резервировать
на котел поставьте релешку, которая в случае пропадания основной сети будет душить котел по мощности, осталтные домашние потребители прекрасно укладываются в 7,5 кВт
10 минут назад, Astrolog_ua сказал:
я не в теме цен, но я бы рассчитывал как минимум на порядок выше
40 минут назад, Taras-ko сказал:
в светильниках тоже есть заземление
и задача PE провода не только быть подключенным "на том конце" к электроприбору,
даже если он просто в кабеле, и у электроприбора нету заземления, и на линии есть автоматы + УЗО то смысл в нем есть
3 минуты назад, metall_version сказал:
потому что что?
20 минут назад, Astrolog_ua сказал:
не проживет, по личному опыту. Вернее он проживет при стечении обстоятельств, как минимум "не жарко" и главное "не открывать". Зачем вам холодильник который вы 12 часов не будете открывать? А при любом открытии ситуация драматически ухудшается. Но другое дело что холодильник и морозильник инверторные ваш будущий генератор и не заметит.
Аналогичная ситуация с морозилкой, да хороший современный аппарат 12 часов будет держать температуру до нуля НО если у вас там например мясо/рыба то при 0 их уже нельзя хранить так как при -18.
Потому холодильные мастхев на бесперебойное и желательно инверторные что-бы не было совсем избыточных стартовых токов
Змінено користувачем standov
1 минуту назад, standov сказал:
Мой живет в целом нормально, самое долгое было 16 часов морозилка вообще этого не заметила обычная камера по градусам не скажу но ничего не пропало, но на счет отказывать холодильнику в генераторе если уж его покупать вас полностью поддерживаю
Только что, mib сказал:
аристон отдельностоящпя морозилка загруженная больше половины за 6 часов простоя разогревается внтури с -18 до -8, есть термометр у нее потому наблюдал пока не поставил акб, дальше все еще хуже становится. 0 пожалуй додержит но 10 часов при ноле заморозка мяса это уже стремно
7 минут назад, standov сказал:
Ровно в прошлую среду в 01-30 выклучился свет и не было до 12 дня. Абсолютно ничего не пропало и не разморозилось.
  • irina1969 змінив заголовок на Квартира в селі
