Квартира в селі
Astrolog_ua
2 часа назад, Astrolog_ua сказал:
да. портал изнутри весь изолирован (кроме пола). потолок в 2 слоя - 60мм.
Думаю можно и так оставить.
В 17.02.2022 в 20:55, Astrolog_ua сказал:
Почти готово.
Теперь готово, осталось врезать вент, решётки, врезать скрытый люк под розетки (внизу стены по центру) для телевизора и поклеить обои.
Начали класть плитку в малом (блин, мне нравится как звучит) санузле.
Бликует от 200-ки лампы, грязно, не затерты швы - но общий фон виден.
left side
front
right side
Змінено користувачем Astrolog_ua
  • Лайк 8
4 часа назад, Astrolog_ua сказал:
можно подробнее?
11 часов назад, metall_version сказал:
можно подробнее?
Внутри полки, что идёт вдоль стены с камином врежем ревизионный люк.
Сзади телевизора, где крепление, будет врезана дырка для кабелей (как на офисных столах).
Купили ТВ - кабель в дырку, внизу через люк поймали и воткнули в розетку. Купили приставку для ТВ или ещё какую приблуду - аналогичные действия
понял, там фальш стена выходит
у нас обычная стена, не фальш, и будем закладывать короб, выход из короба в "механизм под вывод кабеля", то есть оно вместе в одной рамке с другими розетками будет, короб от ТВ к поле нижней идет, в коробе только HDMI провода будут, от ТВ приставки и плойки
  • 3 місяці потому...
Двері в майбутнє (дуже на це сподіваюсь).
24/02 життя скінчилось і почалось нове життя.
Так сталось, що двері я замовив і передплатив ще у жовтні 2021. 2 дня тому відкрили зруйнований міст і сьогодні, 02/06 я стояв перед новими дверима і я не міг описати свій стан.
Дивився на нові двері і не знав що робити. Чи то радіти що, станом на сьогодні, всі рідні живі/здорові, а житло ціле. Чи замислюватись над тим продовжувати будівництво (а це на мінімалках тис 10-15 у.о. без меблів та техніки). Чи забити на все, бо ще нічого не скінчилось і що буде завтра…
Розум фіксував і термо виконання товщиною 86мм, і опціональне прозоре скло, і алюмінієвий поріг, і шикарну матову фурнітуру, і програмуємий ключ…
А емоцій було 0.
Мабуть вони будуть потім…
  • Лайк 14
  • Дякую 1
16 часов назад, Astrolog_ua сказал:
Будуть. Й вони будут офігенні!!! Дуже красиві двері :-)
16 годин тому, Astrolog_ua сказав:
А емоцій було 0.
Ви головне пінопласт хоч затягніть. бо дуже бистро на УФ він "усихає". Я теж думав, що віничком верній шар змету жовте і все. А потім по грибкам зромів наскільки він усох)
А что за двери, где и почем брал, если не секрет.
Самого мысли гнетут - строить/не строить. Решил все же продолжать помаленьку.
7 часов назад, МаТраС сказал:
Пінопласт затягнемо.
Вхідна група не дороблена, бо двері були не готові.
2 часа назад, KakTuz сказал:
Фінські дерев’яні двері - eurogrupsa.com.ua/product/uol20/
з доплатою за термовиконання, колір, прозоре скло та фурнітуру - 1200 eur.
1 годину тому, Astrolog_ua сказав:
А чому двері не вивели в одну площину з пінопластом? Адже в теперішньому варіанті вони відкриються максимум на 90°. І щоб в майбутньому не пошкодити відкос , потрібно буде ставити обмежувач на відкривання.
10 часов назад, andrey_ka сказал:
товщина коробки - 115 мм
 там винести нереально.
35 хвилин тому, Astrolog_ua сказав:
Чому ж нереально. Берете фанеру (фінську) товщиною 20мм. , шириною 300мм. Робите з неї п-подібний короб , вставляєте його в дверний переріз. Потім всередину цього короба вставляєте дверну коробку.
53 минуты назад, andrey_ka сказал:
Гадаю згідно технічного завдання KASKI не ставлять двері в не несучі конструкції, та без опори на підлогу. Можливо і ставлять, та гарантія під питанням. Якщо винести за стіну, опора буде на терасу, а тераса напевно на різних фундаментах з будинком, може просідати
57 минут назад, andrey_ka сказал:
Варіант. Але то треба було раніше продумати.
Є ще варіант зняти взагалі пінопласт з вхідної групи - котельна та тамбур будуть неутеплені. Не знаю наскільки це погана ідея.
6 годин тому, @ndrey_Z сказав:
Думаю немає різниці , несуча та конструкція чи ні. Головне щоб вона могла нести вагу самих дверей. А організувати опору для коробки також не складає проблеми , наприклад , прикрутити на низ фанери кутники , і кріпити саму коробку до фанери тільки на болтове з`єднання, особливо зі сторони навісів.
ІМХО. Утеплення краще залишити. Можна ще пінопластом , не доходити до дверної коробки на ширину лиштви (зазвичай вона є в комплекті дверей) - це додасть градусів на відкривання. Або зробити розгорнуті відкоси.
Змінено користувачем andrey_ka
Я тоже дверь ставил в плоскости стены, все эти выносы - не надежно. Будет +150мм пенопласта, сделаем откосы трапецией, думаю будет достаточно. 105 открывания получится и хорошо.
18 часов назад, andrey_ka сказал:
Лиштву не брали - зовсім не подобається.
Або таки винесемо в площину, або зробимо откоси трапецією.
3 години тому, Astrolog_ua сказав:
Вигляд , то таке. В першу чергу функціонал. Лиштва дає можливість заміни , ремонту дверної коробки без пошкодження оздоблення . Лиштва нівілює вібрацію при гупані дверима , і цим сами зберігає цілісність навколишнього оздоблення. Якщо все ж таки вирішете робити відкоси, то між коробкою та відкосом залишайте зазор , який в подальшому закриєте чимось еластичним.
Наприклад , ось такою резиновою заглушкою :
Правда - це внутрішній відкос вікна , але принцип той самий.
1 час назад, andrey_ka сказал:
А ще можна пульт від телевізора покласти у целофановий пакетик ;):)
Як серйозно, то, дякую, функціонал лиштви відомий. Просто не все ж заради функціоналу робити.
В 04.06.2022 в 10:19, andrey_ka сказал:
одина з причин чому свого часу не обрав такі, це те що виробник не пропонує завершене рішення, а треба потім когось шукати як там ту лиштву на них навісити.
Змінено користувачем SergeyGM
4 години тому, SergeyGM сказав:
Чому ж не пропонує , зазвичай , до вхідних дверей лиштва йде в готовому вигляді , з вирізами під навіси  та просвердленими отворами для кріплення.
@andrey_ka Я говорю про KASKI. Судячи по напису на фото -це не KASKI.
7 годин тому, SergeyGM сказав:
Вибачте , але я не телепат.  Я вів мову за встановлення дверей не залежно від виробника. Тому я і здивувався коли ви сказали , що виробник не пропонує готове рішення по лиштві.
  • irina1969 змінив заголовок на Квартира в селі
