zorro1090 Опубліковано: 11 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2021 Господа, подскажите, пожалуйста, просверливал крепления для бойлера, стержень- крючок на 10 и дюбель на 12, дюбель обмазал жидкими гвоздями и крючок, - одел бойлер а оказалось, что я всверилил с небольшим уклоном и теперь бойлер отходил от стены. Как видно на фото, как теперь его прижать к стене, была мысля накрутить изоленты,или сделать капельку из суперклея, поближе к стене, чтобы не давала отъезжать бойлеру, может ещё кто посоветует? Сверлить ещё раз неохота, ибо сверлил дрелью полтора часа - стена железобетон, намучался а перфоратором нельзя - плитка с другой стороны стены - поотлетает Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diablopc Опубліковано: 11 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2021 (змінено) Если таки жидкими гвоздями, а не жидким анкером, то просто взять гаечный ключ и дожать крючки до нужной глубины Змінено 11 липня 2021 користувачем Diablopc 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diablopc Опубліковано: 11 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2021 43 минуты назад, zorro1090 сказал: стена железобетон Если плитка не совсем на соплях - никуда она не денется Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 11 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2021 51 минуту назад, zorro1090 сказал: может ещё кто посоветует? Попробуйте просто что-то надеть на стержень- крючок,как упор , например гайку М12... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 11 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2021 2 часа назад, zorro1090 сказал: теперь бойлер отходил от стены. Попробуйте надеть на крюк несколько металлических шайб. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 11 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2021 44 минуты назад, Пролин сказал: Попробуйте надеть на крюк несколько металлических шайб. Самое правильное решение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вячеслав69 Опубліковано: 11 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2021 Обычные 12 дюбеля + крюки 10 должны держать бойлер 100 литров без проблем.Самораспирающий дюбель выкинуть, купить маленькую тубу химанкера, посадить на него вышеозвученный дюбель + крючек и забыть/забить:) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 11 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2021 Не могу понять почему у вас крючки? всегда бойлер цеплял на шпильки и никаких вопросов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 11 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2021 9 минут назад, Фрай сказал: Не могу понять почему у вас крючки? Да потому, что они в комплекте поставки с бойлером идут.. 2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 11 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2021 7 часов назад, B.S.V. сказал: Самое правильное решение. Там крючки по ходу не 90грд. Бойлер под весом снимет те шайбы на ура. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadim240283 Опубліковано: 11 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2021 (змінено) А в чём проблема этот костыль максимально закрутить и бочка прижмётся к стене, и этот скос роли не сыграет Змінено 11 липня 2021 користувачем vadim240283 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadim240283 Опубліковано: 11 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2021 Только что, vadim240283 сказал: А в чём проблема этот костыль максимально закрутить и бочка прижмётся к стене, и этот скос роли не сыграет Или арматурку к костылю приварить ровно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вячеслав_В Опубліковано: 11 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2021 (змінено) Вначале подумал: "А как бы я решал вопрос? Выкрутить крючок, молотком загнуть его "сильнее вверх", потом вкрутить обратно..." А потом думаю: вон вентилятор справа от бойлера установлен так интересно и ничего, глаз не муляет. zorro1090, так если бойлер висит - может и пусть висит. Ибо лучшее - как известно - враг хорошего. Змінено 11 липня 2021 користувачем Вячеслав_В 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimv Опубліковано: 12 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2021 9 годин тому, Вячеслав_В сказав: так если бойлер висит - может и пусть висит "Работает - не трогай!" (с) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 12 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2021 Мля, нашли проблему. Снимитите бойлер, рассверлите глубже, и сделайте ту же операцию. У перфораторов есть загогулина, глубина сверления. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadim240283 Опубліковано: 13 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2021 8 часов назад, naupv сказал: Мля, нашли проблему. Снимитите бойлер, рассверлите глубже, и сделайте ту же операцию. У перфораторов есть загогулина, глубина сверления. Так написали же- дрелью, перфом нельзя и т д. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diablopc Опубліковано: 13 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2021 1 час назад, vadim240283 сказал: перфом нельзя и т д ЖБ и нельзя? Да ладно! Ну на крайняк можно и крючки укоротить (часть с резьбой) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
www050 Опубліковано: 14 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2021 (змінено) Отрезать "крючок", нарезать резьбу, притянуть гайками? Змінено 14 серпня 2021 користувачем www050 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 14 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2021 3 часа назад, www050 сказал: Отрезать "крючок", нарезать резьбу, притянуть гайками? Понадобился всего месяц для начала осмысления принятия важного решения..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 14 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2021 Цитата Отрезать "крючок", нарезать резьбу, притянуть гайками? 1. Отрезать - нужна болгарка, круг 2. Нарезать резьбу - купить плашку, гайку… мы не ищем лёгких путей? )) не проще ли купить копеечный крепёж этого же диаметра, но с гайками? ) Сегодня 14 августа, чувак зарегился 11 июля, последнее посещение 15 июля. может лежит бедный под тем бойлером после наших советов… Никто его не знает? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
