Какой выбрать "Пирог" для стен одноэтажного дома ?
Oleksandr Owner
Доброго времени суток всем участника форума !
Помогите выбрать тип стены для дома .
Специально не буду приводить название производителя выбранных стройматериалов , чтобы не было воспринято как реклама , буду ссылаться только на расчетные данные .
Стал перед выбором пирога стены для одноэтажного дома . Основных два принципа: Система мокрый фасад и вентилируемый, по такому принципу привел 5 вариантов пирога для стены  .
Требования : надежность и долговечность конструкции , энергосберегающие показатели и внешний вид дома.
Обратил внимание на следующие варианты:
1. Пустотелый кирпич 2НФ 250 мм + Минвата 120 мм + отделка под шпаклевку \ покраску.
В этом варианте смущает надежность конструкции утеплителя и его долговечность . Минвата имеет срок службы и со временем дает усадку , что приводит к потери энергоэффективности . Этот вариант самый простой в реализации и самый дешевый из предложенных .
График сопротивления теплопередачи :
2. Полнотелый кирпич 250 мм + Перлит 150 мм + облицовочный кирпич 120 мм
График сопротивления теплопередачи : В этом исполнение смущает точка росы которая находится внутри утеплителя , не знаю как себя поведет перлит при попадании в него влажности .
3.  Полнотелый кирпич 250 мм + Газобетон Д300 200 мм +вент зазор 5 мм +облицовочный кирпич 120 мм
Наверное самый дорогой вариант , но как на мой взгляд самый надежный .
4.  Полнотелый кирпич 250 мм + Газобетон Д300 200 мм  + отделка под шпаклевку \ покраску.
В этом варианте неизвестно как поведет себя газобетон малой плотности Д300 ( для лучшей энергоэффективности ) при отделке шпаклевкой и постоянным воздействие внешних факторов ( снег , дождь , мороз, обмерзание )
5. Полнотелый  кирпич плотностью 1600 250 мм + Минвата 120 мм + отделка под шпаклевку \ покраску.
Разница между 1 вариантом и 5 , в том , что в 5 применяется полнотелый кирпич плотностью 1600 , для большей инерционности дома  , другими словами накопленное тепло будет дольше передаваться дому в случае отключения отопления .
Какой вариант вы бы посоветовали и почему ? Может быть у вас есть ваш вариант , с удовольствие расмотрю ваше предложение .
Всем спасибо.
Газобетон D300 500мм или первый только ваты или ппс 150 мм
Змінено користувачем jordano
Надо учитывать "дуракоустойчивость".
Насколько квалифицированно смогут сделать многослойную стену, соблюсти вентзазоры и прочее.
Я выбрал однослойную стену из газобетона 500 мм
А далее по вкусу. Очень захотелось кирпичный фасад из керамики. Соответственно - вентзазор.
Газобетон д300 это не утеплитель, если у вас не сейсмозона, то из него можно смело класть стены вместо кирпича.
себе делал стену
д400 300мм
Аэрок енерджи д150 100мм
вентзазор
клинкер.
второй дом
Д400 375мм плюс ппс 50мм и сверху короед
1 година тому, Dendnepr сказав:
все правильно. іноді обрані виконавці просто не здатні відтворити замислене
12 годин тому, Oleksandr Owner сказав:
розгляньте ще ось таку систему
1 час назад, ДОКС сказал:
А в чем преимущество 2нф перед гб д400 300мм?
2 хвилини тому, Narval сказав:
Теплова інерція
19 минут назад, ДОКС сказал:
Теплова інерція
Аргумент.
гб имеет большее тепловое сопротивление, стены наружные можно из гб, внутренние перегородки из кирпича полнотелого
в этой ситуации избавляемся от штукатурки кирпича перед поклейкой гб150
Змінено користувачем Narval
5 часов назад, ДОКС сказал:
Теплова інерція
Сегодня при современных динамических СО это не аргумент (теряется возможность почасового регулировать Т и дифференцировать по помещениям). Кроме того там появляются тепловые дырочки в месте опор стен из не теплоизолятора на фундамент.
Всем Доброго времени суток и спасибо за ваши предложения .
Я пока остановился на таком "Пироге":
1. Гипсовая шпаклевка 5 мм - финишный слой под обои
2. Штукатурка ( песок, цемент , перлит ) 10 мм- выравнивающий слой
3. Полнотелый кирпич Санта Петровка плотностью 1400 , - 250 мм- пустотность 20 %. будет работать как несущий конструкционный  материал ( несущая стена )
4. Штукатурка ( песок, цемент , перлит ) 10 мм - выравнивающий слой
5. Клей цемент 5 мм ( для связи между кирпичем и газотеном ) + связь стеклопластиковой арматурой в шахматном порядке ( шаг высотой 400 мм и шириной 600 мм )
6. Газобетон AEROK ENERGY D 150 - 150 мм ( размер блока 150 х 200 х 610 мм ) - будет работать исключительно как утеплитель , без нагрузки от крыши . Только самонесущая нагрузка.
7. Клей цемент с гидроизоляционными свойствами - 5 мм ( для защиты газобетона от влаг )
8. Вент зазор 10 мм
9. Облицовочный кирпич . Вот какой выбрать кирпич для облицовки , пока не знаю. Может кто то имеет опыт  применения , подскажите какой выбрать , какой хороший по качеству ?
Теперь объясню свой выбор :
1. Кирпич как конструкционный материал при кладке 250 мм при плотности 1400 и высоте кладки 3.5 м. будет с запасом прочности . Второй критерий кирпича ( полнотелого ) , это глина , инерционность дома + микроклимат ( кирпич обладает свойством сорбентности к влаге ), когда в доме излишне влажный воздух кирпич часть влаги поглощает в себя , когда излишне сухой , наоборот отдает , что и создает микроклимат в доме. Конечно же этого не будет достаточно , чтобы на 100 % обеспечить правильную влажность в помещение , но как минимум будет этому способствовать . И конечно же стены из кирпича позволяют без проблем делать на них крепеж ( подвесная часть мебели кухни , полки , телевизор , итд )
2. Газобетон как утеплитель : сразу спасибо за ваш совет насчет  AEROK ENERGY D150 , не знал о нем раньше . Во первых,учитывая ,что будет связь между газобетоном и кирпичом  , остойчивость стены увеличивается , что есть хорошо . Во вторых срок службы не ограничен . Не дает усадку . Вроде Бы!! хорошо должен Работать как утеплитель )) Но это не точно , время покажет )).
3 Ну и фасада , облицовочным кирпичем , Если честно просто душа лежит больше к кирпичу , чем к шпаклевке. ))
Дом планируеться 16 м на 11. 5 м. высота стены 3.5 м. Получаеться 192.5 м2.
Предварительно просчитал смету ( если это можно так назвать , считал на онлайн калькуляторе ) , работа + материалы ,только  коробка , без фундамента , перегородок , крыши , армопояса ) , получилось 21.8 К USD .
Что скажите ?
Согласен , что из всех возможных , это наверное самый дорогой вариант, но хочется получить надежный , комфортный и долговечный дом .Могу ошибаться с выбором , поскольку опыта в строительстве не имею , это мой первый будет опыт . Поэтому ваше мнение для меня , важно , может в чем то рассуждаю не верно .
1 час назад, Oleksandr Owner сказал:
Вы рассуждаете точно не верно :). Вы берёте некий вариант и оцениваете его... Попробуйте зайти как положено, а не через "назад". Просто поставьте ТЗ вашей стене по параметрам и потом рассмотрите возможные варианты реализации. Фобии, слухи,блогеров и др. оставьте за скобками, смотрите только на заявленные параметры...
Принцип понятен , непонятно из чего формировать . Какие минусы у пирога кирпич + газобетон + облицовочный кирпич ?
 Что бы вы посоветовали и почему ?
В 14.07.2021 в 20:25, Oleksandr Owner сказал:
Требования : надежность...
Во всех Ваших вариантах несущая кирпичная стена толщиной 250мм, а всё остальное - это навешивание на неё дополнительных слоёв. Как это сочетается с надёжностью?
пс. ...за всё время моего пребывания на стройке мне лишь раз предложили построить дом со стенами в кирпич толщиной... дом был двухэтажный, я отказал.
25 минут назад, Oleksandr Owner сказал:
Для того , чтобы советовать и рекомендовать нужно знать ЧТО ВЫ ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ? Пока что Вы привели сравнительные характеристики нескольких вариантов без привязки к ТЗ.
10 мм вентзазор это очень мало. Не будет работать.  И на стадии кладки забьется раствором.
У вас общая толщина стены 250+150=400 мм. (Без лицевого кирпича). Делайте уже целиком из газобетона.
Ваша беда, что вы по роликам из ютуба не умеете фильтровать мух и котлет.
Боясь непонятных сложностей типа «нельзя на газоблок ничего повесить, полочка упадет» вы лепите эдакого франкенштейна (я про штукатурку кирпича например).
Но раз втемяшили себе в голову кирпичный дом с приклейкой на шиукатурку то:
Во первых никакая арматура для крепления аэрок энерджи не нужна, материал очень мягкий и нежный. И уж тем более он не является не то что несущим, а даже самонесущим не является.
второе - кирпич возьмите керамею.
третье -вам правильно говорят - ветзазор должен быть 3-5 см.
Четвертое -перевязку надо делать между внутренней кирпичной кладкой и облицовкой, и как вы это будете штукатурить мне неепонятно.
Та понятно, что сначала стены из кирпича, поштукатурить и клетить аэрок и только потом уже облицовка с забиванием в стену гибких связей. Очень трудоёмко.
Змінено користувачем Dendnepr
6 годин тому, tansss сказав:
погоджуюсь.
кожен матеріал має право "на життя" та використання.
іноді дивуюсь, коли замовники обирають занадто складні та коштовні "пироги" конструкцій стін, перекриття, покрівлі, будують коробку, а потім замовляють та монтують дешеві віконні конструкції, які займають 30-40% фасадів.
висновок - прийняття рішення щодо вибору матеріалів та технологій повинен бути комплексним і в першу чергу з урахуванням бюджету.
У меня похожий пирог: санта петровка полнотелый 380мм, аэрок энерджи 150мм, облицовочный сбк 120мм. Бреднями с зазорами даже не стал заморачиватся. Ничего не штукатурили, гнали три слоя вместе, перевящывали кладочной сеткой, металической и стекловолоконной или как она там. Зазор сам посебе получился между облицовочным и газиком около 2х см, но как писали выше он раствором наполовину забился.
4 часа назад, Dendnepr сказал:
Зачем там вообще вент.зазор, если будет использоваться - 7. Клей цемент с гидроизоляционными свойствами - 5 мм ( для защиты газобетона от влаг )(с)?
Имхо, у автора, как у любого начинающего застройщика масса энергии и ещё есть деньги, это сочетание не всегда заканчивается благополучно и на выходе может получится не "дом мечты", а "тыква". Зачем изобретать велосипед с квадратными колесам, есть масса рабочих решений, тем более для одноэтажника.
Змінено користувачем serges
А как же повесить полочку или шкафчик?
Полочки и шкафчик вешать на внутренние стены, которые сделать из керамического кирпича :)
Если рассматривать более простую конструкцию пирога , например : 250 мм кирпич + 100-150 мм перлит + облицовочный кирпич. В таком пироге не нужна штукатурка кирпичной кладки внутри пирога. И беспроблемная связь между несущей стеной и облицовкой, анкерами или кладочной сеткой .   Тут возникает точка росы в середине слоя утеплителя . Кака влага влияет на перлит , на его теплоизоляционные свойства ?
