Перейти к содержанию
Искать в
  • Ещё...
Поиск результатов в...
Категории применения AC-7a, AC-7b
madrugador
Рекомендуемые сообщения
Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться с категориями применения. Есть, например, реле Hager ESC125S. В документации разные токи и мощности в зависимости от категории. На какую цифру нужно смотреть для обычной квартиры со стандартной бытовой техникой? Спасибо.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
AC-7a-Коммутирование слабоиндуктивных нагрузок в бытовых сетях
AC-7b-Коммутирование двигательных нагрузок в бытовых сетях
ИМХО нужно смотреть на токи АС-7А (25А). так как назвать нагрузку простой квартиры двигательной вряд ли будет правильно. Если бы реле устанавливалось чисто на двигатель то тогда это было бы AC-7b и тогда допустимая нагрузка на контакты этого реле была бы меньше
Спасибо. Смущают цифры по лампам накаливания и люминисцентным - 2 кВт. К слову, люминисцентные лампы присутствуют, накаливания - нет.
У вас в обычной квартире ламп на 2 кВт ? Вы нам объясните вы этим контактором собрались свет коммутировать или всю квартиру обесточивать? Если свет то его на квартиру хватает с головой.
В 17.07.2021 в 06:10, ЭлектроМеханиК сказал:
Обесточивать всю квартиру. Квартира 5 кВт.
39 минут назад, madrugador сказал:
Не создавайте проблемы из ничего, просто возьмите контактор на порядок выше. Разница  стоимости  в 100 грн. ни вам будет не заметна, ни Аллаху.
Изменено пользователем igorjk
29 минут назад, igorjk сказал:
igorjk, спасибо. На самом деле разница в цене между ESC240S и ESC125S 1000 гривен, и места занимает в два раза больше. :) Но мне главное понять что я могу ставить. :)
24 минуты назад, madrugador сказал:
Пожалуйста. На самом деле вы сравниваете две совершенно разные позиции. И это заметно даже по их  внешнему виду, разве не?
Но если для вас не заметно, продолжайте искать разницу.
51 минуту назад, igorjk сказал:
Не заметно. Ищу.
2 часа назад, madrugador сказал:
Не заметно. Ищу.
Так Ви придивіться, і головне характеристики перевірте))
12 часов назад, madrugador сказал:
У них нет разницы в цене! Если не видно по фото, то хотя бы описание читайте. ESC240S - это 2 шт ESC125S, только на 40А.
25А и 5 кВт - будет впритык, нужно 32-40А.
За цену ESC240S можно купить 3Ф контактор на 200А.
Зачем вам бесшумный контактор, если отключать будете всю квартиру?
5 часов назад, aleksey02 сказал:
Ну, как бы, в рабочем (замкнутом) положении обычные релюхи немножко фонят, и это очень хорошо слышно, тем более в квартире. А катушки малошумных работают на постоянке, и нет никакого фона.
7 часов назад, aleksey02 сказал:
А я читаю описание и вот что вижу. ESC240S - потужність контакту при 230 В в AC7 категорія В: 2,6 kW, номінальний робочий струм АС7 категорія В:25 A. ESC125S - потужність контакту при 230 В в AC7 категорія В: 880 W, номінальний робочий струм АС7 категорія В: 8,5 A.
5 часов назад, igorjk сказал:
Если не вдаваться в подробности схемотехники, то, то что вы хотите, делается на реле напряжения, которое займёт 2-3 модуля и будет стоить 500-1000. грн
3 часа назад, madrugador сказал:
В квартире нет индуктивной нагрузки!
10 минут назад, Shturman1 сказал:
смелое заявление.
А вы много автоматов класса D видели в домах и квартирах?
16 минут назад, aleksey02 сказал:
В квартирах нету настолько больших пусковых токов что бы использовать автоматы характеристики D. А любой прибор с конденсаторами и катушками индуктивности будет потреблять реактивную мощность (слабоиндуктивные нагрузки AC-7a).
4 часа назад, Shturman1 сказал:
Тим більше, при вимірах не кожна петля фаза-нуль дозволить такому автомату спрацювати при КЗ.
Га?
 Мне показалось что речь идет о контакторах.
6 часов назад, igorjk сказал:
Га?
Реле напряжения имеет внутри биполярное реле на 60-80А, управляем по нулю, получаем бесшумный контактор с индикацией за минимальные деньги.
Умные люди РН устанавливают туда  где им место, а не тыкают куда не попадя. И если я, к примеру, уходя из дома  захочу отключать линии освещение в котедже мастер выключателем, то РН мне вряд ли поможет, даже самое дешевое.
ЗЫ
А что значит "управлять по нулю"?
В 18.07.2021 в 13:56, igorjk сказал:
В 16.07.2021 в 14:45, Shturman1 сказал:
На данный момент есть два немного разных мнения, даже не знаю что выбрать. Я бы уже плюнул и взял бы контактор на порядок выше, но имеются проблемы с местом, поэтому не хочется брать просто так. Может есть какие-то нормативы или ссылки на то, что обычная квартира - это АС-7А?
Изменено пользователем madrugador
а автомат какой стоит выше по схеме, то есть перед контактором? Если автомат на 25 А, то действительно для надежности лучше взять контактор на ступень выше
Создать учетную запись
Войти
Войти
  • Создать...
