grafalex Опубліковано: 12 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2021 Уважаемые знатоки обогрева частных домов, нужна Ваша консультация. Есть дом 120м2, не очень теплый, крыша не утеплена, стены тоже. В доме установлен твердотопливный котел на 20кВт с накопителем на 950л. Вот только похоже, что в этом году дому предстоит зимовать в одиночестве. При необходимости я, конечно, подскочить смогу, но каждый день заправлять котел топливом - вряд ли. Подскажите, пожалуйста 1) Насколько по времени можно оставлять дом без отопления? Случится ли что-нибудь плохое, если топить дом скажем раз в неделю? 2) С проводкой в доме не супер, но, наверное, линию 16А от щитка протянуть получится. А потому вопрос: можно ли поддерживать приемлемую температуру дополнительным электрокотлом на 3кВт? Речь не идет о комфортной температуре для человека - лишь бы дом не развалился за зиму, да плесень не пошла. 3) насколько реально встроить дополнительный электрокотел в существующую систему твердотопливного котла? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 12 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2021 В морозы 3 квт будет мало, стоит смотреть в сторону минимум 6-8 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 13 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2021 Без утепления будет дорого. Все в крышу будет уходить. Как раз на стоимость утепления или даже больше потратите избыточно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 13 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2021 Если раз в неделю грузить тт котел, и электро в помощь а в период сильных морозов, раз в 2 недели грузить тт котел то продержаться можно. поставьте датчик температуры по вайфай, и нсли увидите снижение температуры ниже 10 градусов, значит надо срочно ехать и топить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 13 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2021 9 часов назад, grafalex сказал: Речь не идет о комфортной температуре для человека - лишь бы дом не развалился за зиму, да плесень не пошла Можно слить воду из труб (чтобы не замерзла) и открыть пару окон на проветривание (чтобы лишняя влага уходила), тогда ничего не развалится ИМХО Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
grafalex Опубліковано: 13 вересня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2021 Если раз в неделю заряжать ТТ котел дому не поплохеет от резких перепадов температуры туда-сюда? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 13 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2021 Ну может максимум где-то обоя немного отклеится, я бы лучше за трубы переживал, чтобы не поржавели или не порвало. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 13 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2021 30 минут назад, grafalex сказал: Если раз в неделю заряжать ТТ котел дому не поплохеет от резких перепадов температуры туда-сюда? Если вы думаете что от вашего тт котла будут такие уж очень колебания- вы ошибаетесь. колебания в-10 градусов в неделю погоды не сделают. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 13 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2021 (змінено) Если топить раз в неделю, то к середине января температура в доме все равно подберется ближе к 0° и за одну протопку нагреть дом больше, чем на пару градусов не получится - есть вероятность замерзания труб (замело дорогу, не смогли вовремя приехать протопить и приплыли...) Змінено 13 вересня 2021 користувачем normal Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
grafalex Опубліковано: 13 вересня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2021 Возвращаясь к оригинальному вопросу, а если поставить небольшой электрокотел в дополнение к ТТ? Сможет ли он поддерживать небольшую температуру? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 13 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2021 24 минуты назад, grafalex сказал: Возвращаясь к оригинальному вопросу, а если поставить небольшой электрокотел в дополнение к ТТ? Сможет ли он поддерживать небольшую температуру? Ну трубы как минимум не замёрзнут, а там посмотрите, какую вытащит. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 13 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2021 (змінено) А ну и был вопрос насколько сложно встроить- несложно, врезаете его на обратку к котлу последовательно, и ставите байпас, причем можете его перекрыть, чтоб весь поток шел через электрокотел. Змінено 13 вересня 2021 користувачем Narval Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 14 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2021 В 12.09.2021 в 22:48, grafalex сказал: Вот только похоже, что в этом году дому предстоит зимовать в одиночестве. При необходимости я, конечно, подскочить смогу, но каждый день заправлять котел топливом - вряд ли. В 12.09.2021 в 22:48, grafalex сказал: 3) насколько реально встроить дополнительный электрокотел в существующую систему твердотопливного котла? 1) контроль температуры и управление удаленно, если нет вайфай(что скорее всего и в непогоду интернет местного провайдера будет пропадать) - то сущкствуют gsm модули 1 грн в день там за интеррет и связь с домом - контроль наличия 220В в доме, контроль температуры + возможность управления например электрокотлом или газовым котлом. Вы сможете сами для экономии устанавливать температуру в доме - например зададите +10С в доме, и если на улице ночью +5 днем +12 то электрообогрев и вовсе не будет включаться скорее всего. Можно указать +5С - это равносильно отключени. отопления (если на улице потеплело) Возможно вам электрокотел и не нужен вовсе, я бы поставил электрообогреватели несколько штук по 0,5 квт в комнату и и скорее всего этого достаточно. Электрообогревателями точно также как электрокотлом можно управлять удаленно. Такое ставят на дачах. 17 часов назад, grafalex сказал: Возвращаясь к оригинальному вопросу, а если поставить небольшой электрокотел в дополнение к ТТ? Сможет ли он поддерживать небольшую температуру? На олх есть много недорогих электрокотлов отечественных. Даже если там три тена по 3квт - то можно 1-2 тена отключить. Сам котел вам почти любой сантехник встроит в систему отопления после ТТ котла. При использовании gsm модуля на два датчика температуры - один датчик повесите на трубу перед ТТ котлом (мерять обратку), второй к примеру температуру воздуха в доме мерять будет. Существуют и на три датчика - тогда один датчик перед котлом, второй после котла, третий температуру воздуха в доме. - Будете знать полностью обстановку в доме, какая температура воды с нагреттого котла ушла, какая приходит в котел и будете понимать грозит это замерзанием или нет. Плюс рассмотрите самый картдинальный вариант - слить воду с системы и обязательно продуть все трубы воздушным компрессором, не забыть выбрать воду с унитазов и т.д. Если внутренней отделки и дорогой мебели в доме нету, то скорее всего дому ничего при замерзании не грозит. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
