tansss Опубліковано: 22 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2021 33 минуты назад, HELUZ FAMILY сказал: даже "Тансс" признал что этот мат. не тот за который выдает раздутая реклама по теплу и т.д. Ничего подобного, это вы надумали! Меня не устраивает заводской У-блок и всё! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BugS Опубліковано: 22 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2021 Какой вариант перемычки посоветуете для 2-х метрового проема без использования У-блоков, если над перемычкой 1 ряд ГБ, потом армопояс? Т.е. между проемом и армопоясом 20 см. Над армопоясом фронтон из ГБ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 22 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2021 рельсу 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MAESTRO DNEPR Опубліковано: 22 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2021 5 часов назад, newbee2020 сказал: ...допустим, на Аэроке не понимали что делают, когда запускали U-блок. Да всё они понимают... и они, и ЮДК, и остальные... но жажда наживы не даёт покоя. А чем проще всего завоевать рынок? Упрощённой технологией и низкой ценой, плюс страшилка "мостик холода" - вуаля, получите U-блок... и всё, пипл хавает. Это рынок, ничего личного. Для аналогии... пару лет назад главный архитектор Архона в нашей с ним дискуссии на ФБ признал, что, рекламируемые ими, "оптимальные конструкторские решения" в проектах Архона - они же минимально допустимые(!). Не просто было выдавить из него это признание, хотя это и так видно по их проектам. U-блок - это минимально допустимое конструкторское решение, имеющее очень много "если". 5 часов назад, newbee2020 сказал: Вы часто фиксировали в своей практике трещины по стенам из за слабых перемычек из этих блоков? Но вот много же людей их использует, значит должны быть рекламации, факты, фото, кипиш. Есть факты или все таки ненадежность она больше в ваших опасениях и представлениях? Вы ходите по кругу... даже в этой теме уже сказано более чем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 22 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2021 2 часа назад, BugS сказал: Какой вариант перемычки посоветуете для 2-х метрового проема без использования У-блоков, если над перемычкой 1 ряд ГБ, потом армопояс? Т.е. между проемом и армопоясом 20 см. Над армопоясом фронтон из ГБ. Перемычка - часть силовой и тепловой конструкции дома. Как можно советовать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BugS Опубліковано: 22 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2021 12 минут назад, tansss сказал: Перемычка - часть силовой и тепловой конструкции дома. Как можно советовать? Все элементы стен, фундамента, крышы, пола, окон - это часть силовой и/или тепловой конструкции дома. Раньше это никого не останавливало давать советы здесь) 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 22 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2021 6 минут назад, BugS сказал: Все элементы стен, фундамента, крышы, пола, окон - это часть силовой и/или тепловой конструкции дома. Раньше это никого не останавливало давать советы здесь) Я давал кому то советы по конструкции перемычек? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 22 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2021 Да в большом количестве случаев сразу над перемычкой из у блоков идёт Армопояс. Который распределяет и держит всю нагрузку выше перемычки. То что в одном примере трещина - Я уверен, из-за неправильных подпорок снизу и трещины пошли в момент заливки. После схватывания бетона в перемычке - два варианта. Если был эппс, то плохо. Часть у блока не связана с бетоном. А если нет эппс, то все хорошо. Никуда 6азоблок не упадет. Площадь "приклеивания" газоблока к бетону - большая. А арматура обычно с запасом идёт. Вон в плитах ПК до 4.2 метров вообще 8 мм кладут с шагом сантиметров 20, а в перемычку можно и 12 положить и 14 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Domikv Опубліковано: 22 вересня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2021 2 часа назад, Dendnepr сказал: Да в большом количестве случаев сразу над перемычкой из у блоков идёт Армопояс. Который распределяет и держит всю нагрузку выше перемычки. То что в одном примере трещина - Я уверен, из-за неправильных подпорок снизу и трещины пошли в момент заливки. После схватывания бетона в перемычке - два варианта. Если был эппс, то плохо. Часть у блока не связана с бетоном. А если нет эппс, то все хорошо. Никуда 6азоблок не упадет. Площадь "приклеивания" газоблока к бетону - большая. А арматура обычно с запасом идёт. Вон в плитах ПК до 4.2 метров вообще 8 мм кладут с шагом сантиметров 20, а в перемычку можно и 12 положить и 14 Еппс в у блоках нету. Скажу больше, были попытки найти подобные случаи на просторах интернета, именно такие трещины снизу, так вот ничего особо не попалось на глаза, поэтому и открыл тему. Учитывая то, что великое количество домов построено с перемычкой из у блоков и армопоясом сверху, было бы это так фигово, то сообщений было бы масса. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Domikv Опубліковано: 22 вересня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2021 4 часа назад, MAESTRO DNEPR сказал: U-блок - это минимально допустимое конструкторское решение, имеющее очень много "если". Любое конструкторское решение предполагает расчет, Вы делаете его по своих проектах? Как без расчета по моему дому, и даже не видя всего проекта, можно утверждать, что ее недостаточно? Конечно можно перезаложить 10кратно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MAESTRO DNEPR Опубліковано: 22 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2021 1 час назад, Domikv сказал: Любое конструкторское решение предполагает расчет, Вы делаете его по своих проектах? Как без расчета по моему дому, и даже не видя всего проекта, можно утверждать, что ее недостаточно? Конечно можно перезаложить 10кратно. три страницы текста... как в песок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Domikv Опубліковано: 22 вересня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2021 В 20.09.2021 в 15:22, Narval сказал: то есть доля вероятности что сейчас у вас есть щель между балкой и гб, и когда вы нагрузите дом крышей и снегом в этом месте чуток просядет и будет вертикальная щель. Которую потом спокойно можно замазать и заштукатурить изнутри. У нас 3 армопояса, основная нагрузка от крышы будет на последнем, его буду делать без еппс и под ним перемычек нету. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
