Быстро сгорают светодиоды в светильнике
Nesnakomez
21 хвилину тому, Nesnakomez сказав:
Это больше похоже на экзотику.
vdmais.ua - на М. Донца недалеко от Мамаевой слободы сидят. Офциальный представитель Cree в Украине.
Првадва 18 вольтовых не вижу. На 9 и 36 В есть.
catalog.vdmais.ua/product/JE2835AWT-00-0000-000A0ZF840E/1188128 - а эти мои любимые :) . Иногда их можно запаять вместо 5730, но зависит от конфигурации конкретной платы, как нарисована площадка под светодиод. CRI95+ и живучие, это они в люстре при 90+ градусах трудятся.
37 минут назад, MaksymS сказал:
Я тоже не вижу. Если другие варианты не актуальны, что с драйверами тогда? Насколько оптимально было бы снизить выходной ток, при этом не сильно урезав яркость? Этот вариант хоть и меньше нагружает светодиоды но также не исключает выгорание оных. Пока другого решения не вижу...
Змінено користувачем Nesnakomez
25 минут назад, MaksymS сказал:
Ток снизить всегда хорошо
Вопрос в том, насколько было бы разумно снизить.
В 29.11.2021 в 22:06, Nesnakomez сказал:
На ркс есть какая то матрица, практически мой вариант, но температура великовата:
www.rcscomponents.kiev.ua/product/svetodiodnaya-matricza-7w-5730-belyj-holodnyj-300ma-22-24v_100192.html
Только напряжение 22-24В, а мой драйвер на 20В. И правда, если так же часто будет гореть, по 40грн будет накладно менять.
40 грн.. накладно... проще будет выпить ча-ашечку эспресо. Правильные светильники должны гореть 15 лет. ДешеваяРыба - паганаяЮшка(народная пос.)
Змінено користувачем dip
44 минуты назад, dip сказал:
Да не приведи Господь! Хай светится, а не горит. (пожарная мудрость))))
  • Хаха 1
2 часа назад, Firetuf сказал:
так написал же Автор, чтоГорят постоянно. Не светят, аГорят.
Евроламп последнее время перестал отличаться качеством, где то я выкладывал правда по лампе, думаю что и в их драйвере таже проблема, померяйте реальный ток под вашей нагрузкой, замахался я бегать менять по гарантии, вскрытие показало, что в драйвере завышен ток (токозадающий резистор не сооответствует номиналу согласно  даташиту на микросхему драйвера) во благо люменам, но светодиоды про то не знают, писал им даже в представительство и ткнул носом в ошибку, в ответ тишина. Перестал покупать их продукцию.
С резисторами было бы разобраться наверное попроще, но нужен более адекватный паяльник- пока нету)  Пока обхожусь заменой светодиодов, но мороки много.
Заменил два драйвера на более низкий заявленный ток, но так же пока не удосужился измерить ток. Дельное замечание!
По ходу дела вопрос о паяльной пасте. Купленный месяца четыре назад "механик" благополучно засох. Пару раз пытался его привести в чувства глицерином- помогало- теперь нет. Паста становится более жидкой, но консистенция не та. Это не паста,.
Чем можно восстановить свойства пасты на данный момент, если возможно? На РКС посмотрел- там целый миллион всяких флюсов, я не знаю какой лучше подошел бы. Или паяльный жир использовать? Про 559 флюс вроде видел отзывы хорошие, но нужна будет замывка?
Можно ли вообще будет одивить уже засохшую пасту или нужно брать порошок припоя и флюс и смешивать заново нужный объем?
Пасту нужно хранить плотно закрытой в холодильнике. Там она может несколько месяцев жить. Ну и брать в баночке, периодически помешивать :)
53 минуты назад, MaksymS сказал:
Пару месяцев- не вариант. У меня за это время расходуется не более 10% пасты, остальное становится не кондицией. Это очень неудобно. Покупал в пластиковой емкости с завинчивающейся крышкой. Хранил и плотно закрытой и в нескольких пакетах и в холодильнике. Увы.
Ну и перемешивать, как выше написал- уже особо нечего..
Вопрос в том- можно ли восстановить кондицию каким нибудь флюсом? Может кто подскажет, каким, если имеет практический опыт.
На будущее- я для себя решил, что нужно иметь отдельно либо порошок припоя изготовленный собственноручно или готовые шарики и отдельно флюс(паяльный жир) и при необходимости смешивать небольшой объём для конкретной задачи
1 година тому, Nesnakomez сказав:
Ну да. Иногда приходится покупать новую. Увы, никуда от этого не деться.
Если она еще не окончательно задубла - можно. Если задубла - аминь. Флюсом пастообразным китайским.
59 минут назад, MaksymS сказал:
А у меня ещё со времен СССР осталось три кусочка канифоли, все никак не закончатся, я и не знал что бывают всякие жидкие и пасты, паяю раз в три года по старинке :) Ещё олово и паяльник есть толщиной в палец, но детали сильно мелкие потому пришлось купить потоньше, чтобы не спалить всю плату :)
Змінено користувачем normal
1 час назад, MaksymS сказал:
Нет, еще не окончательно. Вопрос в том- какой флюс наиболее подходящий для этих целей. Их очень много разных. Как по консистенции, так и по составу.
В 30.11.2021 в 18:55, MaksymS сказал:
Ну для начала процентов 20 можно попробовать.
Спустя примерно месяц уже и с драйвером 240-260мА один светильник потух. В какую сторону теперь двигаться? Наверное вряд ли можно однозначно утверждать, что тока все равно много?  Может вышедшие из строя светодиоды устали еще на предыдущем драйвере? Я при замене драйвера не менял светодиоды. По яркости уже некуда подвигаться, уже на пределе.
