утепление стен внутри помещения
skifian _2014
А если "зазор" между стенами (если он есть) задуть ППУ.
Видел такую технологию, правда в процессе возведения многослойной стены, а не после.
Змінено користувачем OlegArh
  • Дізлайк 1
22 минуты назад, OlegArh сказал:
Тоже думал, но решил не советовать по причине следующих моментов:
1. Скалолазы
2. Надо делать подпорку что бы ппу не падал.
3. слой придется задувать 30 см -это очень не мало и не дешево.
4. Механизм задувки щели непонятен.
хотя теоретически можно сделать так:
сделать подпорку снизу и сверху
на нее надуть ппу высотой см 30
и надуть столбики тоже глубиной см30
таким образом получится рамочка из ппу, внутри с запертым воздухом.
но как оно на практике хз
вместо ппу можно любой материал, но как это может быть реализовано хз.
  • Дізлайк 1
я склоняюсь к мысли что придется жить с холодной стеной пока не появятся соседи снизу, тогда будет теплее, а разбирать стену, не то сейчас время года для таких процедур))
20 минут назад, skifian _2014 сказал:
Так бы было если бы по периметру весь зазор был герметично закрыт вровень с ограждающими конструкциями здания. На практике же это маловероятно, и в таком зазоре просто образуется движение воздуха вверх, тепло снятое со стен зазора выносится вверх, холдный воздух поступает снизу и т.д. Не говоря уже о варианте где зазор вообще никак не заделан, и там гуляет ветер.
я заходил в квартиру на 7 этаже, моей секции только эта квартира граничит с первой секцией, и там вокруг живут люди, т.е. в первой секции, и во второй секции в кваритре на 6 этаже есть люди, так вот в этой квартире на 7 этаже температура была около 16-17 градусов тепла, что гораздо лучше чем в моей 9 градусов, вот я и думаю перетерпеть пока снизу появятся соседи))
8 часов назад, Narval сказал:
1. Скалолазы
Думаю, что немного не так. Вряд-ли зазор составляет 30 см., если он между секциями.
Если "стандартный" зазор в 10-12 см., то изнутри комнаты, просто сверлятся сквозные отверстия в стене до самого зазора, и туда задувается (заливается) ППУ.
5 часов назад, skifian _2014 сказал:
Ожидание соседей, вряд-ли поможет, если эта щель между секциями. Тут или зашивать эту щель на всю высоту здания, или...
Увидеть бы проектное решение, или, хотя бы планировки этажа по секциям.
