Дощатый пол на чердаке - крепление лаг ?.
АлександрБ.
5 минут назад, #roofinspector сказал:
любой материал обладает термическим сопротивлением. в том числе и доски. понятие "плохой" и "неплохой" - весьма условные.
9 минут назад, #roofinspector сказал:
но судя по всему, вам нужны не грамотные мысли а те, которые нравятся вам. тут я пас
Зря Вы так.
Повторюсь,
мне не нужен комплексный расчет всей системы пол- перекрытие,
тем более, что Вы его также не будете производить для меня в рамках этой темы.
Не так ли ?
Это добрый кусок интеллектуальной работы профильного специалиста, и он должен быть оплачен, иначе грош цена этому расчету.
Тогда зачем все эти требования цифр, расчетов, баланса ?
Также уверен, что в  расчетах кровли вы не учитываете фактор ухудшения теплопроводности конструкций из-за применения сотен гвоздей и саморезов.
Которые, если также строго подходить, - являются такими же мостиками холода, как и мои шпильки.
А здесь, почему-то. вот эти вот шпильки, оказывается, просто суттево понизят климат помещения.
10 минут назад, #roofinspector сказал:
Вот зачем вы придуриваетесь? Вы совета ищете или паяца изображаете?
Совсем нет, вы просто неправильно восприняли написанные мною слова.
Танц зал и биллиардная не планируются, но и медвежий угол с хламом и паутиной - вряд ли.
Пример нагрузки я привел, зачем его персонифицировать и оговаривать ?
Это как-то изменит конструктив опор для лаг ?
Будут ли это танцоры, гимнасты или просто пересичные штатские обыватели - килограммы от  этого не изменятся.
Однако, наша переписка не добавила ничего нового в вопрос по теме.
И еще.
Никто не допускает мысли, что я имею право, тупо просто еще не определиться с точным, конкретным и однозначным назначением и целевым использованием данного объема ?
Что, так в жизни не бывает ? ? ?
Но имею желание, отделать его по своему усмотрению ?
И какое значение это будет играть  в плане подпорок ?
Что, если будет храниться хлам, то это, значит  - один специальный расчет,
а если биллиард - то другой специальный расчет ?
Вы чё, мужики ?
Вам накидали больше 10-ка вариантов как выровнять пол на любой бюджет и под любую точность. Что вы хотите услышать? Как сделать чтобы при ваших ограничениях по сечению бруска, допустимых перепадах и прочих секретных тараканах (типа ДВП 15 мм, двойного и возможно неполезного утепления) опоры за 200 грн превратились в опоры по 20 грн?
Вам Roofinspector правильно написал, что вопрос комплексный.
Змінено користувачем MaxS
40 минут назад, АлександрБ. сказал:
именно так.
потому что вес бильярдного стола - это достаточно большая постоянная нагрузка а воздействие танцующих людей - это весьма большая динамическая нагрузка а вес сложенного хлама + вес любительского телескопа или кресла с кальяном - это существенно меньшие нагрузки.
Я уже не говорю о нагрузке танцующих бильярдистов...
В одном случае лучше избежать соединений нагелем испытывающих воздействие на срез (крепить сбоку саморезом), в другом случае это вполне допустимо и т.д.
Перед тем как выбрать инструмент решения задачи нужно сначала выяснить технологию, а перед выбором технологии нужно собрать все вводные. Но вы хотите пойти совершенно противоположным способом. Так это не работает
именно так.
То есть, для того, чтобы сделать гребаный пол из досок на чердаке,
застройщик должен заранее выдать проектанту этого пола
полный. окончательный и неизменный :
- перечень, состав, габариты и вес всего хлама и старья, которое будет там храниться ?
- и этот состав не может в течение жизни поменяться, ввиду обстоятельств ?
А если  вдруг и решили выкинуть старое кресло, а вместо него поставить телескоп,
то нужно снова заказывать расчет, демонтировать старый пол, и устраивать новый, по новому расчету ?
Так по Вашим утверждениям ?
Или, все же, все намного проще и реалистичней происходит.
Теперь, хочу спросить у всех присутствующих в теме.
Кто из уже построившихся, озаботился такой идеей, заказывал расчет пола на чердаке, либо мансарде, не суть важно. ?
Если таковые найдутся, прошу озвучить перечень вводных данных, цифр и прочей инфы, которую затребовал проектант.
8 минут назад, АлександрБ. сказал:
конечно проще
существуют нормативы:
чердак - 70 кг/м.кв.
жилое помещение - 150 кг/м.кв.
спортзал - 400 кг/м.кв.
танцзал - 500 кг/м.кв.
и т.д.
как видите, разница существенная.
От этого зависит и сечение и шаг лаг и толщина и материал покрытия и шаг и количество металлических "шпилек" коих может оказаться не так уж и мало в определённых случаях.
В случае если чердак используется как место для хранения вещей, в т.ч. и кресел и диванов, то можно отталкиваться от нормативных 70 ну прозапас увеличив это до 100 кг/м.кв.
9 минут назад, АлександрБ. сказал:
Вот тут то мы и подходим к самому главному, что вам казалось абсурдом: проектант не запрашивает цифры. Цифры он сам найдёт в справочниках. Проектант лишь запрашивает назначение чердака: пустое пространство с целью хранения лыж и ёлочных игрушек с креслами, или всё вышеперечисленное +климатическое оборудование. Или же всё вышеперечисленное +оборудование+ещё какие-то хотелки, вт.ч. и потенциальные.
13 хвилин тому, #roofinspector сказав:
Та дайте вже в кінці-кінців пораду ТС про одне -єдине  "гребане" кріплення , а з кількістю та якістю він вже розбереться самотужки.
1 минуту назад, andrey_ka сказал:
уже давали ему в этой теме неоднократно.
но он ищет дешевле
3 минуты назад, #roofinspector сказал:
Да, действительно, очень просто.
Заказываю - пустое пространство с целью:
- хранения лыж и ёлочных игрушек с креслами, + диванов пару штук думаю будет.+ еще на перспективу хлама.
- хождения в одиночку или парой, что редко.
- хождения двух крепких грузчиков с диваном в руках.
Покрытие пола -  доска пола ДП-35, ГОСТ 8242-88.
Сечение лаг - расчетное, по проекту.
Расположение опор - расчетное, по проекту.
Конструкция опор - по проекту.
Максимальный перепад уровней пола  на длине 8 м -    ± 2 мм.
с такими запросами, дабы упростить процесс, желательно сразу указать:
- площадь поверхности
- максимально допустимый лимит стоимости в собранном виде: ХХХ грн/м.кв.
И мне кажется, вы путаетесь в показаниях не чётко для себя определились в назначении помещения
ибо сначала:
2 часа назад, АлександрБ. сказал:
и
а потом:
15 минут назад, АлександрБ. сказал:
и
16 минут назад, АлександрБ. сказал:
33 минуты назад, #roofinspector сказал:
Да, так и есть на самом деле.
И это нормально, естественно.
Но, раз уж пошел такой прогресс в теме, то, будем считать, что уже определился :
1 час назад, #roofinspector сказал:
Вот - 100 кг/м.кв.
42 минуты назад, #roofinspector сказал:
- площадь поверхности - 8 х 8 = 64 м.кв.
нет таких данных. не считал. ибо бессмысленно.
Доска пола - цены рыночные, на момент закупки. от расчета не зависят.
Лаги - уже имеется материал.
Робота - самостоятельно, хоз способом, в расчете не учитывается.
Расчетным может быть только стоимость опор, а она и зависит от выбранного типа.
Для чего, собственно и была создана тема.
Но вообще, параметр стоимость можно в расчет не включать совсем.
Нужны:
- сечение лаг,
- шаг между опорами по лаге,
- шаг между лагами.
- тип опоры ( можно минимизировать по стоимости, а можно и не...,  это я и сам сделаю).
Берёте свои лаги 100*50 и расставляет с просветом между ними (не шаг) 590 мм.
Можно в нескольких местах сделать перемычки, чтобы эти лаги до окончательной сборки конструкции не потеряли положение.
Выставляете их клинышками в нужный вам уровень. Для этого удобно использовать лазер.
Закладываете между лаг утеплитель.
Но на погрешность в 2 мм на 8 м не рассчитывайте изначально.
Сверху ставите доску 100*30 с аналогичными просветами 590 мм. Крепите доску конструкционными саморезами (гугл в помощь) 6х180. Для работы понадобится низкооборотистая дрель или импакт или гайковёрт. Как вариант: можно наживлять саморезы обычным шуруповертом а докручивать миксером для клея, установив на него патрон, соответственно. Схема колхозная но рабочая, если приноровиться.
Аналогично закладываете 100мм вату.
Делаете сверху настил из досок 120х30 с небольшими щелями 5-10 мм.
Разумеется, перед всем этим настелить на бетон пароизоляцию и проклейте её.
Всё. Можно заносить лыжи, кресла и грузчиков.
Таких конструкций делали кучу раз. Вашим ожиданиям будет соответствовать с головой.
1 час назад, andrey_ka сказал:
Шах і мат.
І вийти на потрібний рівень дуже складно!
Система ідеальна, але ТС теми не зовсім підходить. До того ж кількість лаг виростає в двічі. Що там по ціні???
