Помощь по распределительной коробке
User8256
Приветствую знатоков! Пригласили электрика с авито, попросили поменять проводку в комнате на медную и распутать все провода что были в коробке. Потому-что там были две большие скрутки алюминиевых проводов и всё. У меня с родственником получился спор. Я утверждаю, что электрик все нормально сделал, он утверждает, что такие ваги использовать нельзя. Дополню, что на этой коробке методом тыка(вместе с электриком выяснили), что на ней сидит одна маленькая комната с двумя розетками и выключателем, коридор с двумя люстрами и туалетом с ванной(плюс розетка, на которой сидит стиральная машина). Помогите, нужно ли всё переделывать или нет. Хотим эту коробку в скором времени спрятать под навесной потолок. Фото ваг из коробки прикрепил.
1 минуту назад, User8256 сказал:
Форумом не ошибся товарищ??
  • Дякую 1
  • Дізлайк 1
1 час назад, User8256 сказал:
Запрета на применение клемм типа WAGO для стационарных электропроводок не существует - они в перечне рекомендуемых типов соединений. На клеммах указан допустимый номинальный ампераж, соответственно, такие и автоматы. Или для чего, скажите пожалуйста, их тогда производят?
Одно предупреждение - больше даже не к клеммам, а к самой коробке - максимальная пожарная безопасность. Ведь это источник пожаров. На чердаках, к примеру, вообще категорически запрещено применять распределительные коробки ( пыль, теплый воздух, возгорамые материалы ...).
Пы-сы: если родственник утверждает, что применение данных клемм нарушение - пусть докажет. Какие Нормы нарушены? Почему? И тд. А так, очередной выброс "а я так решил, мой дед так не делал". Проехали ...
  • Дізлайк 1
Наскільки я бачу - там мідь із алюмінієм.
Ваш родич правий - необхідно міняти.
2273-204 - лише для міді. Для алюмінію та міді - 2273-244 (з пастою).
Є ще варіант використання 2273-204 із алюмінієвим проводом - але лише із пастою WAGO Alu-plus.
А я дуже сумніваюся, що електрик використовував цю контактну пасту - бо її в клемах не видно.
  • Дізлайк 1
Ну я вам так скажу - в принципе данное соединение скрипя зубами бы жило.
Если бы не одно большое поганое НО.....
Наши люди слышали звон да не знают где он..... электрик с Авито подразумевает и уровень цен и уровень знаний на одном и том же уровне.
Так вот - если внимательно посмотреть на клеммы установленные в данном случае то через прозрачную пластмассу мы увидим алюминиевые в массе и несколько медных проводов.
А видеть мы их не должны ! Потому что в клемме должна находиться специальная паста состоящая из технического вазелина и мелкодисперстного кварцевого песка. И только при наличии этой пасты ВАГО разрешает совать в эти клеммы алюминий. Без пасты - запрещено. Клемма выгорит.
Теперь нужно снова пригласить электрика, который придет с новыми клеммами, заполнит их пастой, сдернет старые клеммы и установит по новому новые. И естественно получит оплату за свою работу.
Таким образом электрик с Авито х2.
И оте клеммы многоразовые с оранжевыми язычками замените на клеммы с прозрачным пластиком как остальные.  (Они не подразумевают заполнение пастой и с алюминием не разрешено их ставить. (коды клемм приводить не буду, чтобы не путать вас).  Ну ьсобственно их и воткнули потому что у электрика было наверное три клеммы одного вида и две другого. (Утрирую).
  • Хаха 1
  • Дізлайк 1
И, вишенка на торте.
6 часов назад, User8256 сказал:
Как потом планируете обслуживать коробку?
  • Дізлайк 1
В 26.07.2022 в 18:57, Chatter сказал:
Что подразумевается под "обслуживанием" ?
зы: нормативку про доступ к рк я знаю
В 26.07.2022 в 17:49, InSAn сказал:
В 26.07.2022 в 12:39, User8256 сказал:
А я відразу і не зрозумів, що проводка міняється лише частково.... Правильно було б мідний шлєйф кімнати до щитка довести, а потім, згодом, і люміній інших кімнат міняти. Но тотаке.
Я про пасту. Рекомендації того ж WAGO стосуються мабуть всіх пружинних стискаючих з'єднань, не тільки їхніх клем. Тільки зварка не підпадає під ці рекомендації, так виходить? Усе інше під оксидною плівкою. Ну так?
www.wago.com/global/c/installation-terminal-blocks-and-connectors?sort=relevance&f=%3Afacet_product_Produkttyp_7845%3ASplicing connectors
  • Дізлайк 1
1 час назад, Firetuf сказал:
Щодо пасти для алюмінію - так.
  • Дізлайк 1
