Гидроизоляция под теплый пол
Users121
Есть черновая стяжка в доме, необходимо сделать гидроизоляцию под пирог. Вопрос чем лучше ?
Дом находится в Карпатах думаю или еврорубероидом или Гидропояс HDPE фундамент пленка.
От  Ceresit CR 65  отказался, так как необходимо будет очень много мешков на 116 м2 и не факт, что сделают правильно + черноая в ванне и котельной не готова, что уже откідивает вариант нанесения CR 65
Что посоветуете какие плюсы и минусы  у  еврорубероида ?
Дом может находится хоть на Мадагаскаре,укажите от какой именно влаги планируете защищатся?
46 хвилин тому, Users121 сказав:
Это под пирог пола, под теплый пол. Фундамент лежит на земле.
Як правило , пиріг водяної теплої підлоги містить у собі утеплювач , в якості якого виступає ЕППС. , який в свою чергу є чудовим гідроізолятором. І його більш ніж достатньо , для захисту від капілярного підсмоктування вологи із землі. Тому  всі ці, CR 65 та рубероїди , абсолютно зайві.
ПС.. Усім добре відомо , що в Карпатах , фундамент завжди лежить В землі.
В 06.10.2022 в 06:18, мастерок сказал:
от влаги которая может идти из земли, что бы в пироге пола, у меня не завелся грибок и не начал расползатся по стенам.
С этой функцией,как и написал выше Андрейка,прекрасно справляется слой утеплителя,поэтому не страдайте хернёй.Просто включите мозги,от самого страшного подсоса через стены отлично работает 3 мм еврорубероида,у Вас же будет минимум 5 см,в стандарте 10 и более см абсолютно пароводонепроницаемого утеплителя.Сами листы с замками,чтобы переперебздеть проклейти швы алюминиевым скотчем,или просто сантехники кинут под трубы плёнку с разметкой,усё!!!
  • 1 місяць потому...
21.11.2022 в 16:20, MDG сказав:
Шиповидная мембрана, черновая стяжка, утеплитель xps, тёплый пол, стяжка.
А зачем в этом пироге шиповидная мембрана?
В 22.11.2022 в 20:46, kovalenko сказал:
Она и является гидроизрляцией
В 23.11.2022 в 15:25, Dendnepr сказал:
дорохо/багато
Стоимость шиповидки  1м2 в 3раза дешевле рубероида!!
но дороже пленки ПЭ :)
если не на болоте построено, то обратная засыпка крупным песком, черновая стяжка, ЭППС и не нужно никакой гидроизоляции
