Блок АВР. Причины поломки?
bulaniy.sv
Есть новый генератор (scheppach 3200). пробег 24 часа. 2 дня назад выходное напряжение упало до 140-150, посоветовали заменить блок АВР, чудо образом нашел в наличии (лютый спрос сейчас), заменил, завел.. и через 5 минут снова мертвый блок… Покупали вместе с друзьями 3 шт. у них наработка более 100 часов и все ОК.
Собственно использую насос SCALA2 - Grundfos, холодильник, телевизор, ПК, 10к светильников (лампочки 3ВТ). Иногда забывали выключать полотенцесушитель электрический тэн на 400 вт).
Сегодня подкинул новый блок, исключил полотенчики и насос, 2 часа полет нормальный.
Собственно, что может убивать этот блок АВР? Возможно насос?
P.S. Привозили сами с Европы, гарантии нет (в то время единственный вариант был, так как по наличию ничего в Украине не было).
32 минуты назад, bulaniy.sv сказал:
нагрузка с большим стартовым импульсом есть основная и самая частая причина, дальше идет старение, межвитковое.....
2 минуты назад, Dalet сказал:
Мог полотенцесушитель+холодильник в теории создать большой стартовый импульс?
6 минут назад, bulaniy.sv сказал:
мог холодильник
Таки да, заметил, что гена реагирует на включение холодильника, но не всегда. :unknown:
А диодная лента 50 метров, блок запуска мог выводить из строя?
Возможно несколько факторов.. насос+холодильник одновременно сработал.
Не, на насос всегда слышно просадку, может что-то другое совпадает, хз.
понял одно, запаса мне не хватает, исчу инвертор Konner&Sohnen KS 4000iEG S-PROFI
30 минут назад, bulaniy.sv сказал:
Может ее источник питания. Он при включени может давать кроткий но адски огромнный импульс
25 минут назад, Фрай сказал:
Насос скала 2 вообще не чувствует гена (звук при запуске не меняется)
а вот блок пусковой на диодную ленту на 300 ватт стоит. Возможно он, будем наблюдать.
В 04.12.2022 в 16:17, Dalet сказал:
Ремонтируется в теории ?
13 минут назад, Dalet сказал:
Заменой.
Моя мечта так стабилизаторы и ибп ремонтировать 😁
Но думаю скоро так и будет.
Звонил сегодня на один известный завод по стабам , сказали - негарантийное с дохлыми процами не шлите , нет возможности делать.Отака х...я малята.
11 часов назад, dneprstab сказал:
Цена вопроса на алиэкспрессе 140 грн... Цена в Украине от 900 до 3000 и реально дефицит.
Может он и ремонтно-пригоден, но там все эпоксидкой залито.
3 часа назад, bulaniy.sv сказал:
Тиристора поменять. Делов то. Но залезть в него, вот задачка
6 минут назад, Dalet сказал:
Вот также мне и сказали, ты открой, а мы поменяем:)
P.S. После замены 6 часов наработки, все стабильно работает. Исключил только включение диодной ленты (там оказывается 2хпо300ватт), возможно они убивали.
Наблюдаем.
В мене зараз 100А струму палять 250А автомат.
І ти ніяк не поясниш дирехтору заводу то всьо.....
  • Сумно 1
40 минут назад, bulaniy.sv сказал:
600вт света , скромнее надо быть 😉
  • Хаха 3
7 минут назад, dneprstab сказал:
А кондьори там добрі стоять)))
2 часа назад, Dalet сказал:
Та да , там если бюджетный вариант БП , то ток заряда эпический
Маломощная китайщина последних пары лет, а особенно сегодня, это вообще треш. Для них вообще непонятно, что назвать старением. Топливные трубки не из бензостойкой резины, от бензина за пару-тройку месяцев превращаются в дубовый пластик, слетают и ломаются. Плюс экономные азиаты режут их внатяг, что само по себе уже опасно из-за дерьмовых хомутиков. А это чревато пожаром, поскольку бензин при поломке льется мимо карба. Рассыпаются свечные колпачки, тонут не склеенные поплавки датчиков уровня, слетают с корявых креплений пружины ручных стартеров... Это еще до моторов и альтернаторов мы не добрались... Думаю, что в ближайшие месяцы сервис будет процветать, все популярные сегодня и массово завозимые с разными этикетками, но одинаковые конструктивно сооружения из говна, палок и веревок массово поплывут к умельцам, что не может не радовать - люди будут при деле и с доходом. :)
1 час назад, Vladdi сказал:
Сервис не процветет на этом. Потому что его нельзя отремонтировать. А если все же и задаться такой целью то ремонт станет дороже того гены. А через 10час у него снова чтото отвалится, и к тебе придут и будут расказывать что ты плохо отремонтировал.
Потому идет оно все лесом. Я не беру это все в ремонт. Все равно без толку
  • Дякую 1
1 час назад, Dalet сказал:
К сожалению, для технически сложного изделия низкого качества невозможно дать экономически обоснованную гарантию. Особенно на моторы и альтернаторы. Но рынок все равно потребует таких услуг, и в большом объеме, учитывая огромное количество уже завезенного и постоянно завозимого однотипного железа низкого качества. Да и гаражный сервис ещё никто не отменял. И с гарантией там всё просто - до выхода клиента из ворот этого гаража :)
50 часов отработал, все нормально.
Хрен его знает что было, исключил только диодную ленту.
Сегодня заменил еще один блок АВР..
Работало пару лампочек, отрыли морозильную камеру на пару минут, закрыли и сработал компрессор холодильника и все погасло..
На гене напряжение 0. Заменил блок АВР, заработало.
Просто нет слов.
Змінено користувачем bulaniy.sv
