Господа у кого ЭЛЕКТРОКОТЕЛ? Расскажите, сколько платите в месяц зимой?
borissuchman
3 минуты назад, irina1969 сказал:
Ні(( якщо електрика по 5, 4 і нема можливості зробити електротариф
В такую погоду у воздух/вода сор выше 3, если 5,4 это не опечатка, а какой то кооперативный тариф то тепловой квт выйдет 1,8 грн неужто пелета дешевле?
5 годин тому, mib сказав:
Дорівнює майже...подумала, що  мабудь на підсвідомому рівні хочу уйти від електроопалення.... так, це дуже зручно, але в наших умовах  багато нестабільних факторів
11 часов назад, newbee2020 сказал:
це я тему в офтоп випадково перевів, каюсь і затикаюсь
Не кортить себе - місцевий модератор залюбки вам підіграє.:)
  • Хаха 1
8 часов назад, mib сказал:
Вот это вот уже странно ТН то уж точно заметно дешевле выходит чем пелеты
Ви що проти, якщо комусь подобається копирсатися в багнюці та тягати баули з пелетами задля уявної економії? На вас же електрики більше залишиться).
  • Хаха 1
Як що в системі є ТА хоча на пару кубів, то по великому рахунку без різниці чим його гріти. Більш того, на нього можна поцепити і тн, й ттк, й  ек, газ і кучу іншого)) і вмигати підігрів та, чим дешевше в цей момент.
15 минут назад, mastervovik сказал:
Насчет ТН не нужно ему в бочку, чем выше подача тем ниже СОР
Газ тоже как то странно в бочку загонять :-)
36 минут назад, Vikctor сказал:
Как то я об этом не подумал, буду пропагандировать сжигаемое топливо :-)
  • Дякую 1
  • Хаха 2
В 15.11.2024 в 10:12, volomoto сказал:
150 кВт*год за половину листопада на опалення.
50 кВт*год на нагрів води в бойлері.
це електрокотел? яка площа?
каміном регулярно користуємось, минулий сезон на вечір пару дощечок сосни  і дуб з 18 до 23 вистачало 2-3 ломаки
цього року ще березу взяв, горить добре але дуже швидко
погода зараз така, що панелі дають 50-300Вт ( звісно якщо їх не на 50 кВт)
думаю чи підключати газ за 60 тис грн ( плюс ще вартість котла.ю димаря, сатнехнік щоб підключив і тп) чи брати ТН повітря-водля для обігріву ТП першого поверху
оку і напевне треба таки утеплення робити і закуповувати дрова поки це можна-))
16 хвилин тому, NBB сказав:
Газ за 60 - это шара) и если котел кондес. то и труба коаксиал и дымоход то такое, можно сразу за стенку вывести
Змінено користувачем ЯД
ну сусідам стільки вийшло-) з котлом разом і з усім десь вийде 100-120 тис грн точно і ціна теж буде дорожче на газ
тому думаю чи є сенс
26 минут назад, volomoto сказал:
Це ТН, площа 170 кв м.
Так тема ж про електрокотли а не ТН.:)
1 година тому, Vikctor сказав:
 Я просто хочу щоб мені заздрили :)
  • Хаха 8
2 минуты назад, volomoto сказал:
Та це ж до тієї миті, коли починаєш з'ясовувати вартість обладнання/зондів/сервісу і рахувати строк окупності цього задоволення. Бо тоді виявиться що шанс окупитись мають лишень гаражні саморобкі. Це все зрозуміло в теперішніх умовах. Як воно буде в умовах ринкових цін на електрику без пільг/прехресного субсідіювання для населення буде зрозуміло коли/якщо ця мить настане.
2 хвилини тому, Vikctor сказав:
Тому в мене гаражна саморобка:
39 минут назад, volomoto сказал:
О, ти в темі своїй пиши спостереження, а то я слідкую за нею, чекаю продовження :)
31 хвилину тому, Ле*** сказав:
Все буде і дуже скоро.
все таки цікаво стало чи правильно сусіди сказали, може то то забора ціна? до війни інший сусід за 45 до забору платив-)
Змінено користувачем NBB
9 часов назад, volomoto сказал:
самі робили? дякую
Листопад закінчився і при середній температурі надворі 2.3, середній всередині 23 і мінімальній кількості сонячних днів, на опалення пішло 330 кВт*год. Ще 105 витратив на гарячу воду.
По формулі, яку вже всі забули, вийшло 0.097, тоді як з електрокомлом було десь 0.32-0.35, тобто грубо СОР теплового насоса трохи більше 3, що не так вже й погано для саморобки.
  • Лайк 16
В 02.12.2024 в 18:53, volomoto сказал:
170 кв.м.
утеплення?
непогана ефективність насоса
Запитаю ще тут, в січні встановили до е.котла бездротовий терморегулятор engo E901wifi. Все працювало поки в один з днів не зайшла в телефон, а з'єднання немає. Думала може світла нема тому і не працює, вобщем, світло було, сам пристрій вмикає/вимикає котел, але в телефоні чи будь де, через додаток енго не бачить пристрій. Я телефонувала в магазин, сказали що проблема з інетом. Мол могло щось блимнути, роутер не подає сигнал на пристрій. Воно так і є, не з'являється значок  віфі на пристрої. Підкажіть як їх з'єднати з роутером, чи що можно зробити? Роутер працює, телефони,планшети,ноути ,телевізори все з'єднується норм. Дякую
Я видаляла додаток
Скидали настройки до заводських
Роутер перезагружали
Встановлювали додаток на інші телефони, нічого не допомогло
Проходили все по новій
В 10.12.2024 в 15:42, Дашуля сказал:
Я видаляла додаток
У мене такого немає. Але моє бачення, що треба ресетнути і знову підключити. Якщо не вийде занесіть у магазин, чи купіть ще один, і попробуйте його підключити.
