Господа у кого ЭЛЕКТРОКОТЕЛ? Расскажите, сколько платите в месяц зимой?
borissuchman
Должна увеличиваться изнутри наружу. Где противоречия?
Бог его знает, какой толк от паропроницаемости минваты закрытой ЭППС. Я не против если мне подскажут ...
Главное, что вреда нет ;) ИМХО, ничего страшного в такой комбинации нет.
"...положил первым слоем от мембраны 50мм минвату...", потом 200мм ППС, потом паробарьер, потом внутренняя отделка. Если ещё, что-то возмущает-курите форум, после пообщаемся.
Да ладно, не бейте , дяденька, Я действительно не понял смысла ваты закрытой эппс. Чем это лучше просто эппс. Или какой вид вентиляции ваты имеется?
Вам Sopa написал, паропроницаемость "Должна увеличиваться изнутри наружу...", т.е. мой кровельный пирог не конфликтует со снип, гост и прочими дсту. А какие материалы я использовал это моё дело, для чего, я объяснил. Ничего личного, если есть конструктивная критика, выслушаю с удовольствием.
вата вентилируется через мембрану, над ней контррейка, на к-ке обрешетка, далее шифер-так, понятно?
Повторю для любителей электрокотлов:
Всем Вам все покажет одна зима. На вторую зиму все Вы займетесь подключением газа, пеллетных котлов, и.т.д.
думаю год-два.. и пойдут нехилые изменения в расценках на электрику.
В России уже планируют с 214 года, а значит у нас тоже не за горами.
Имхо.
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=143159
А если газа нет и не будет? Носится с углем мы явно не будем, дом сделан под тепловой насос, со всей разводкой, но пока не хватает денег на него. Кризис пока еще чувствуем. Лучше буду платить , но жить в тепле. Кстати отопление в квартире не намного дешевле выходит, если не свое.
Да, носится с углем, это страшная проблема. Лучше работать на подонков у власти. Которые с каждым годом будут все больше накручивать стоимость газа. Аппетиты ведь растут.
До сегодняшнего дня "топлю" Дайкином. Оба котла еще ни разу не включал.
На улице +3, в доме +22.
Потребляемый ток 2.5А.
Это соответствует (примерно) 20 коп./час. Т.е. при таком температурном режиме 142 грн/мес. Так и есть на самом деле. За сентябрь-октябрь заплатили 300 грн. В доме все на электричестве. Плита, бойлер и т.д.
Площадь дома 82 м2.
Добавлено через 8 минут
Услышал восторженный рассказ об утеплении дома многослойным сандвичем. Спросил, почему нельзя было обойтись одним материалом.
На меня смотрели непонимающим взглядом.
В народе устаканилось мнение, что чем больше слоев, тем лучше. Валят в кучу пенопласт и минвату. Зато пленками никто не пользуется, дорого.
Пленками для чего или где?
при грамотном использовании ЭППС(не путать с ППС!) в кровельном пироге мансарды(проклейка стыков и примыканий к стене), паробарьер нафиг не нужен. При использовании только минваты-обязателен.
Странно, температура как бы была разная...
У меня (пока расчетно) ноябрь больше октября на 300КВт/ч.
Просто расчет не сильно правильный, бо температура снижается, а усреденение об этом не знает. И тренд влом расчитывать.
Графики температур за октябрь www.accuweather.com/ru/ua/makarov/324334/month/324334?monyr=10/01/2013 и ноябрь www.accuweather.com/ru/ua/makarov/324334/november-weather/324334
Такида, расход за ноябрь - 1300КВт/ч (на отопление ушло приблизительно 800КВт/ч), что составляет за ВСЕ 280.02грн.
У мене будинок з газблоку 30 см. 75м.кв-(перший поверх).Масандра ще не отоплюється.Обшив ватою 10см. із зовні і сайдинг. Отоплення тепла підлога без батерей. За листопад намотало все по лічильнику(освітлення та отоплення, приготування їжі) 1348кВт. Тариф для населення без газифікації наче 0,23к/кВт, ліміт до 3600 в опалювальний сезон. Планую всеодно в майбутньому поставити піролізний котел- щоб менше залежати від держави.
50 квадратов - водяной теплый пол, квартира первый этаж. за ноябрь и чуток октябрь (с недельку) набежало 900 кВт, но поскольку пока еще ведутся строительные работы - сильно не качегарил - максимум вода была в системе 45 градусов... и то не долго - строители потеют))))))))))))))
Цены на ЭППС считаются космическими. В нашем поселке ни разу не видел ничего кроме пенопласта (50мм) в качестве утеплителя. Даже у обеспеченных граждан.
ИМХО, лучше растянуть стройку на несколько лет, чем ремонтироваться и "усовершенствоваться" всю жизнь.
А как же Аннушка с маслом или по-за фракцией))
А если серьёзно то существует планирование работ,ресурсов и управление бюджетом проекта,для того чтобы годами не строится.Проектный менеджмент так сказать.
ru.wikipedia.org/wiki/Project_Management_Body_of_Knowledge
Хочешь рассмешить Бога - расскажи ему о своих планах ...
это, что сейчас было!? Может Вам в Раду?
Так написано же вроде наоборот: ППС, а сверху минвата.
Угольные шахты именно им и принадлежат. Так что с ценами на уголь всё в порядке будет.
дом 120М.Кв.
стены газоблок УДК Д500 400мм
остекление 27М.Кв. 4и-14Ар-4-12Ар-4и
67М.Кв. ТП.
мансарда 25см ваты.
под стяжкой на 1эт 15см ЭППС.
снаружи без отделки.
тариф на електроотопление.
счетчик обычный однотарифный.
Котел протерм 12К
первый мес использования СО: с 8.11.2013-1.12.2013 - 1533кв. тк не жил то это практически чистое отопление.
напряжение скачет 149-225 - но большую часть времени около 180.
что будет с котлом. стоит РНПП но я на нем поставил 25% на отклонения иначе замерзнуть можно. отакэ.
дом 120М.Кв.
67М.Кв. ТП.
мансарда 25см ваты.
Котел протерм 12К
Красиво:good:
Подскажите пожалуйста у кого есть опыт обогрева помещения инверторным кондиционером. Есть необходимость обогреть помещение 80-100 кв м.(одна комната). Возможность подключить газ отсутствует, обогрев електро-конвекторами при -2 +3 = 80-100 КВт в сутки. Слышал что обогрев инв кондиционером в 3-5 раз экономичней. Кто что подскажет? Какую модель можно взять на это помещение?
Спасибо:)
если на улице -20С - то они до лампочки..
Спасибо, это я понял. Но до - 15 - 20 я так понял он успешно справляется со своей функцией.
