trik Опубліковано: 13 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2019 2 момента хотел уточнить: 1. Расчетные потери для каких условий (вводных данных) вы брали? У меня общие потери в ноябре ВСЕГО дома на уровне 14 Вт (на кв.м.). И тоже всего 5 см ЭППС под теплым полом. 2. НЕ пишите никогда "Вт в час" или Вт/ч. Потери тепла, т.е. энергии (в единицу времени) - это и есть Ватт (энергия делить на время). А Вт*ч (именно умножить а не Вт/ч) - это сколько энергии затрачено, допустим счетчик намотал. 45C подача расход 15л 20см толщина плиты Температура плиты до 30С на поверхности. Если трубу заложить в верхней трети, а не снизу плиты то картина немного поменяется но не кардинально. Считал в VALTEC и других калькуляторах. Результат примерно одинаковый и почти совпадает с практикой. 2. НЕ пишите никогда "Вт в час" или Вт/ч. Потери тепла, т.е. энергии (в единицу времени) - это и есть Ватт (энергия делить на время). А Вт*ч (именно умножить а не Вт/ч) - это сколько энергии затрачено, допустим счетчик намотал. Спасибо.Разница между понятиями киловатт и киловатт-час Из-за схожих названий киловатт и киловатт-час часто путают в повседневном употреблении, особенно когда это относится к бытовым электроприборам. Следует, однако, учитывать, что это две различных единицы измерения, относящиеся к различным физическим величинам. В ваттах и киловаттах измеряется мощность — скорость изменения (передачи, преобразования, потребления) энергии. В то же время ватт-час и киловатт-час являются единицами измерения самой энергии (работы). В ватт-часах и киловатт-часах выражается энергия, произведённая (переданная, преобразованная, потреблённая) за определённое время. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
silevg Опубліковано: 16 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2019 Добрый день всем. Нужен совет. Поставил электрокотел Протерм 12 кВт (временно ограничен по мощности до 8 кВт) + буфер 800л от Альтеп. Стоит погодозависимая автоматика фирмы Tech. Есть два трехходовых клапана Afriso, котел работает на 70 градусов. Дом, два этажа - 115 квадратов. Газоблок + пенопласт 10. Первый этаж полностью теплые полы (снизу пенополистирол 5 см + маты теплого пола), на втором этаже сейчас навешены два радиатора (полностью открыты) + включен теплый пол в санузле и ванной (совсем небольшие контура). На теплый пол подача идет 30 градусов, есть комнатные регуляторы, на которых выставлена температура 18 градусов ночью и 15 днем. Важно. Дом еще пустой и не жилой. Отапливается с 12 числа, теплый пол работает с 14.11. То есть первый прогрев до этого периода уже прошел. Расход, по моим ощущениям, очень высокий. С 17 числа по 27 замотало 1000 кВт. Из них около 460 по ночному тарифу. Других потребителей энергии не было. Воду еще не греем. Что скажете ? Наладчик предлагает поставить дополнительно датчик температуры в доме для отключения котла при плюсовой нужной температуре в доме днем, например. Ап. Тенденция по потреблению не изменилась. С 17.11 до субботы 14.12 уже намотало 2500 кВт (Ночного 1100) Ищу наладчика, который сможет все настроить и дополнительно подключить Беспроводной Wifi термостат Poer PTC11 с терморегулятором. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 16 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2019 Ап. Тенденция по потреблению не изменилась. С 17.11 до субботы 14.12 уже намотало 2500 кВт (Ночного 1100) Ищу наладчика, который сможет все настроить и дополнительно подключить Беспроводной Wifi термостат Poer PTC11 с терморегулятором. Вы не одиноки https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=5004720&postcount=5315 по отзывам на этом форуме дом из ГБ сохнет 3-4 года после заселения. А что у вас с вентиляцией? Закройте все отверстия в доме. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 16 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2019 Вы не одиноки https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=5004720&postcount=5315 по отзывам на этом форуме дом из ГБ сохнет 3-4 года после заселения. А что у вас с вентиляцией? Закройте все отверстия в доме. Это не есть так. Год - потолочное время до +/- 4%. И то если кладка делалась осень-зима-весна. Если кладка делалась летом то к октябрю выходит на крейсерский режим. А вот сколько кто насовал воды при отделке и в какой сезон - тут такое. И ещё... если стены снаружи заткнули какинить хомном то вааще может и не высохнуть . Это и есть самая распростронённая ошибка! Например у Гоги уже в первый сезон - мизер потерь (при том что у него 500мм) Добавлено через 1 минуту Я уже своё мнение по потерям высказывал в теме... (к сожалению измерить не знаю как) 40-50% из 2000-2200 это вент и окна... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дядя Гриша Опубліковано: 16 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2019 Ап. Тенденция по потреблению не изменилась. С 17.11 до субботы 14.12 уже намотало 2500 кВт (Ночного 1100) Ищу наладчика, который сможет все настроить и дополнительно подключить Беспроводной Wifi термостат Poer PTC11 с терморегулятором. По ночному тарифу за месяц 1100 нормально, непонятно дневной расход. У меня исходные данные примерно такие-же (площадь только 135м.кв), при этом ночной полностью коррелируется, а вот дневной. У Вас что днем работает котел? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
anatol33 Опубліковано: 16 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2019 У мене тенденція така зараз: за 1 добу спалюється приблизно 145-155 квт. температура -18 вдень, вечір - ніч 20. Отже за місяць вихожу на 4500 квт, на що зовсім не розраховував. Живу перший сезон, до того минулої зими опалення включав бо робив ремонт. Опалювальна площа - 150кв. м, 1 поверх- тепла підлога, 2 - радіатори, котел Коспел 21, тепла підлога водяна. Утеплений фасад мінвата 10см, мансардний поверх - 25см. Стоїть кімнатний програматор. Є бойлер та електроплита, газу немає. Пробував вже регулювати різними режимами на програматорі, щоб постійно працював котел і щоб був відключений певний період, результат майже не міняється. Ще питання до всіх у кого немає газопостачання: скільки зжирає електроплита та бойлер в місяць? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 16 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2019 Ще питання до всіх у кого немає газопостачання: скільки зжирає електроплита та бойлер в місяць? В мене десь таке саме споживання при таких самих показниках температури, электричний котел СКАТ 12кВт, але в мене будинок неутелпений, радянського зразка, купа бетону стирчить назовнi. По бойлеру детально зможу сказати вам в кiнцi мiсяця, поставив на почтаку грудня лiчильник окремо на бойлер. В мене: Бойлер 100л 2,2 КвТ ввiмкнений в розетку, стоiть в неопалювальнiй топопчнiй, э линия рециркуляции з окремим насосом. Линия рециркуляции 4 контура по 15 метрiв в одну сторону , на данний момент працюэ 2 контура. Спочатку споживання було десь 30 квт/год за добу. Почав вiдключати рециркуляцiю по таймеру , споживання зменшилось до 20 кВт/год за добу. Тобто ориэнтовно я вихожу на показник 20*30 = 600 кВт/год в мiс це тiльки бойлер. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 16 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2019 скільки зжирає електроплита та бойлер в місяць? Зависит от... У меня примерно 300-400 кВт*ч в месяц получается на горячую воду (4 взрослых), но стоит посудомойка. Плиту сложно посчитать. Где-то на Ютубе был ролик, там измеряли индукционку - получилось что сварить суп это примерно 1 кВт*ч. Если варить по два сферических супа в день, то примерно 100 кВт*ч в месяц плюсуйте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 16 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2019 Ще питання до всіх у кого немає газопостачання: скільки зжирає електроплита та бойлер в місяць? 3 людини бойлер100л+чайник+пралка+освітлення світлодіодне. 08.2019 278 кВт 07.2019 376 кВт 06.2019 360 кВт Основна частина йде на миття посуду. З посудомийкою було би значно дешевше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 16 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2019 3 людини бойлер100л+чайник+пралка+освітлення світлодіодне. 08.2019 278 кВт 07.2019 376 кВт 06.2019 360 кВт Основна частина йде на миття посуду. З посудомийкою було би значно дешевше. А полотенчик+утюг+пылесос? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭдуардUA Опубліковано: 16 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2019 Одноповерховий дубинок,152м2,ракушняк,утепления стiн 150мм мiнвати ,стеля 250 мм мiнвати ,цоколь 50 мм ЕППС, теплий пол + 3 сталевих радiатора на пiвнiчно-захiдному боцi будинку. Електрокотел Vaillant Eloblock ve9 r14 (9 кВТ), термостатичний кран ESBE 572 kvs 3,4 , тепловий акумулятор Nibe 500l ,БКН Drazice 125l. Температура ввечерi 19-20С,ранок 21-22С. 2262 кВт за перiод з 3.11 по 13.12. Нiч 1398 /день 864 кВт*год. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 17 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2019 А полотенчик+утюг+пылесос? да все есть, кроме полотенчика. Причем пылесос 100м2 почти каждый день. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
deneeska Опубліковано: 23 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2019 по отзывам на этом форуме дом из ГБ сохнет 3-4 года после заселения. наверное все индивидуально. у меня гб 400 + 50 вата мокрый фасад. Третий год на 15-20% расход падает. А что у вас с вентиляцией? Закройте все отверстия в доме. и как он должен сохнуть? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
anatol33 Опубліковано: 23 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2019 наверное все индивидуально. у меня гб 400 + 50 вата мокрый фасад. Третий год на 15-20% расход падает. и как он должен сохнуть? Теж дуже цікавить висихання та енерговитрати будинку в залежності від років проживання. Я перший рік живу, другий рік опалюю ( робив ремонт), будинок цегляний, утеплений міватою 100. Чи можна мені розраховувати на якісь резерви по енерговитратах? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
loader Опубліковано: 23 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2019 Теж дуже цікавить висихання та енерговитрати будинку в залежності від років проживання. Я перший рік живу, другий рік опалюю ( робив ремонт), будинок цегляний, утеплений міватою 100. Чи можна мені розраховувати на якісь резерви по енерговитратах? Если штукатурки/стяжки были не в этом году - то думаю все давно просохло и резерва особого у вас нет. Ищите где потери. Избыточная вентиляция, регулировка окон и т.п. Вцелом ваш тезис "18 днем, 20 ночью" уже странный т.к. в кирпичном доме ловить перепады в 2 градуса при работающем отоплении - сложно. Тем более что декабрь теплый. При сугубо ночном отоплении за день дом у меня теряет сейчас до 1 градуса. Это при том что большие потери на окнах (50м2) и вцелом у меня тоже не все идеально. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Roma_Z Опубліковано: 30 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2019 Грудень 2019: ніч 1017 кВт * 0,45 = 457 грн. день 388 кВт * 0,9 = 350 грн. Відкину ~250кВт на інші електроприлади то вийде 1155 кВт за листопад на опалення. В будинку середня температура ~21 Середня вулична температура ~ +6,4 По формулі маю наступне : 1155/86/14,6 = 0,91 кВт*ч/м2*°C, Програматор computherm q7 rf. Грудень був теплішим за листопад , нічого нового в електриці не використовував, але +100кВт отримав. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
anatol33 Опубліковано: 30 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2019 Грудень 2019: ніч 1017 кВт * 0,45 = 457 грн. день 388 кВт * 0,9 = 350 грн. Відкину ~250кВт на інші електроприлади то вийде 1155 кВт за листопад на опалення. В будинку середня температура ~21 Середня вулична температура ~ +6,4 По формулі маю наступне : 1155/86/14,6 = 0,91 кВт*ч/м2*°C, Програматор computherm q7 rf. Грудень був теплішим за листопад , нічого нового в електриці не використовував, але +100кВт отримав. Яка площа будинку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viktor02 Опубліковано: 30 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2019 Грудень 2019: ніч 1017 кВт * 0,45 = 457 грн. день 388 кВт * 0,9 = 350 грн. Відкину ~250кВт на інші електроприлади то вийде 1155 кВт за листопад на опалення. В будинку середня температура ~21 Середня вулична температура ~ +6,4 По формулі маю наступне : 1155/86/14,6 = 0,91 кВт*ч/м2*°C, Програматор computherm q7 rf. Грудень був теплішим за листопад , нічого нового в електриці не використовував, але +100кВт отримав. Як довго користуєтеся програматором.Ваша думка,наскільки він потрібний? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Roma_Z Опубліковано: 31 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2019 Яка площа будинку? 86м2 Як довго користуєтеся програматором.Ваша думка,наскільки він потрібний? користуюся другий сезон. Думка що річ дуже потрібна. Виставив та все, сам пускає, сам гальмує + економить тепло, по крайнім мірі не топить коли тебе нема дома. В мене computherm q7 rf всим задовольняє, тільки якби в нього були режими типу, дім, робота, вихідні, щоб налаштувати на них температуру і включати в потрібний деть. Бо буває з дому на пару днів їдеш і починаєш переналаштовувати його, бо навіщо гнати до 22 температуру коли тебе нема. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viktor02 Опубліковано: 1 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 1 січня 2020 86м2 користуюся другий сезон. Думка що річ дуже потрібна. Виставив та все, сам пускає, сам гальмує + економить тепло, по крайнім мірі не топить коли тебе нема дома. В мене computherm q7 rf всим задовольняє, тільки якби в нього були режими типу, дім, робота, вихідні, щоб налаштувати на них температуру і включати в потрібний деть. Бо буває з дому на пару днів їдеш і починаєш переналаштовувати його, бо навіщо гнати до 22 температуру коли тебе нема.Я трішки не розумію логіку такої економії,може фахівці поправлять.Наприклад,хазяїв немає вдень вдома і програматор або понижує температуру,або взагалі виключає опалення (залежить як налаштувати).Так ось,хазяїн прийшов дому і програматор дає команду котлу прогріти приміщення.Запитання: а хіба газу на прогрівання не піде більше щоб досягнути виставлені 22 градуси? Хіба не те саме що котел інколи буде підігрівати воду щоб стабільно підтримувати ту ж саму температуру? Для мене це спірне запитання. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wins Опубліковано: 1 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 1 січня 2020 Вважаю що підтримання нижчої температури коштує дешевше . Якщо це радіатори то зниження виправдано коли воно на пару годин, а якщо тепла підлога то залежить ще від товщини стяжки, мінімум від 6 годин напевно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oosimvol Опубліковано: 1 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 1 січня 2020 Я трішки не розумію логіку такої економії,може фахівці поправлять.Наприклад,хазяїв немає вдень вдома і програматор або понижує температуру,або взагалі виключає опалення (залежить як налаштувати).Так ось,хазяїн прийшов дому і програматор дає команду котлу прогріти приміщення.Запитання: а хіба газу на прогрівання не піде більше щоб досягнути виставлені 22 градуси? Хіба не те саме що котел інколи буде підігрівати воду щоб стабільно підтримувати ту ж саму температуру? Для мене це спірне запитання. На Вашу думку, яка система опалення економніша, в якій 1000 літрів теплоносія, чи 200 літрів? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 1 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 1 січня 2020 На Вашу думку, яка система опалення економніша, в якій 1000 літрів теплоносія, чи 200 літрів? Одинаково, нет разницы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wins Опубліковано: 1 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 1 січня 2020 Есть, затраты на создание ИМХО, по большому счету, более ёмкая система отопления нужна для двух целей - комфорт и экономия за счёт разницы в тарифах, в нашем случае день ночь, использование ТТК. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭдуардUA Опубліковано: 1 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 1 січня 2020 Я трішки не розумію логіку такої економії,може фахівці поправлять.Наприклад,хазяїв немає вдень вдома і програматор або понижує температуру,або взагалі виключає опалення (залежить як налаштувати).Так ось,хазяїн прийшов дому і програматор дає команду котлу прогріти приміщення.Запитання: а хіба газу на прогрівання не піде більше щоб досягнути виставлені 22 градуси? Хіба не те саме що котел інколи буде підігрівати воду щоб стабільно підтримувати ту ж саму температуру? Для мене це спірне запитання. А как вы думаете,в каком случае. больше энергии нужно потратить на приготовление чашки чая-если весь день поддерживать температуру воды в чайнике в 95С или же если нагреть её до 95С за 15 минут во время приготовления ужина? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
