Господа у кого ЭЛЕКТРОКОТЕЛ? Расскажите, сколько платите в месяц зимой?
borissuchman
а сертификаты на бытовую технику может это надо.
мне его купили те кто подключал в мае.но говорили что около 1000гр.
у меня такой вопрос: сколько стоит этот самый трехтарифный счетчик??? Я так понимаю его не облэнерго выдаёт а покупает потребитель? И как быстро окупается подключение такого счетчика если топить ночью ТА?
Ночю тариф 0.19.
Если лимит не перебрал.
не такой уж он и дорогой))) Скажите сама процедура оформления сложная?? пока ниукого из знакомых такого нет. Зато наслышен о оформлении документов на газ когда клиента несколько сот раз отправляют переделывать документы и ведут до того что бы заплатил прикормленым фирмам.
Я звонил по гарячей линии в облэнерго мне сказали писать заявление в Вишневом дали контактный номер человека который там за это отвечает но дозвонится уже 2 нень не могу.
Расскажите как подключались Вы.
В любом Облэнерго есть кабинет по программированию данных девайсов. Подойдите в приемную и узнайте. Там же и расскажут всю процедуру оформления.
Не ведитесь на посредников. Никаких проблем в оформлении нет. Это как в МРЭО. Тоже крутятся парниши с девочками-побегайчики от кассы к окошку.
Мой знакомый (он оказывает услуги по подключению новых абонентов, а проще говоря, носит деньги кому надо) заявил, что такого положения нет вообще.
Похоже так и есть. Я подключался через "вашего знакомого" и меня перевели в электроотопление сразу после моей об этом просьбы. Переподписали договор+ несколько ксерокопий- вот и всё!
До этой осени жил с электроплитой по документам и не ощущал разницы, т.к. тариф был один. О том что буду отапливаться указал сразу, для этого собственно и оформил тёхзонник.
Добавлено через 6 минут
Ночю тариф 0.19.
Это что за тариф такой?!
Внесу 5 копеек по теме:
живу в деревянном срубе оцилиндрованное бревно 200 мм. Отапливается 100 м2 до +20С анодным электр котлом "не Галан" мощностью 5 кВт + сарай 25 м2 поддержка +5С электр конвектором 2,5 кВт + вся бытовая техника (летом потребляла 200 кВт). В ноябре набежало 1350 кВт, за 20 дней декабря 2000 кВт. К концу месяца думаю, что выйду на 3000 - 3200 кВт.
Ну как бы предсказуемый результат 4.1 кВт/час в среднем по месяцу) Данный показатель не изменился бы будь у Вас тЭновый котел.
Вчера получил счет за период с 19.10 по 19.11.12 сумма 235,39 грн. Намотало 1352 кВт, из них 488 - день, 864 - ночь. Дом 80 м.кв., термодом, но ещё не доделан, котел 8 кВт, отопление водяной теплый пол.
Я делал новое подключение от столба в дом.Мне 220 ввели и стало это в около 7000гр.-это все работа,ту,счетчик,програмирование,кабеля,вышка,доки.,железн.столб.
Добавлено через 11 минут
Сколько градусов в доме было в среднем если не секрет.Просто по вашим данным в час у вас потребляло 1.9кв.У меня протерм при таком потреблениии греет максимум 40град -это темп.воды.,а в доме при таком подогреве не сильно комфортно.
Добавлено через 22 минуты
Мои извенения.При трехтарифнике-ночной тариф-до150кв-11.2,до800кв-14.6,больше 800кв-38.30.Это в общем месячном потреблении по этому ночному тарифу.
На тот период (19.10-19.11) программатор был настроен на 20.25 градусов ночью и с 16.00 до 19.00, в остальное время - 19.75 градусов. В реальности температура поднимается на 0,5 градуса выше от заданной, после отключения котла по терморегулятору пол продолжает отдавать тепло, поднимая температуру. Температура в котле 50 градусов, обратка приходит с температурой 37-38 градусов. Термоголовка на коллекторе ТП установлен на 45 градусов.
Вчера прикидывал расходы за 19.11-20.12 намотало около 2500 кВт, на 450 грн. Ещё получилось одинаковое количество киловатт между дневным и ночным тарифами. Температура воздуха на программаторе настроена на 21 градус ночью и с 16.00 до 19.00, в остальное время - 20.5. Температура воды в котле 55 градусов, обратка приходит 40-41 градус. Сегодня поставил на 60 градусов, посмотрю какая будет обратка.
Почему не оформите электроотопление?! Зачем переплачивать!
4.2 Міське та сільське населення з електроопалювальними установками з 1 жовтня по 30 квітня (опалювальний період)
За обсяг до 3600 кВт×год на місяць- 21,54коп/кВт×год
За обсяг понад 3600 кВт×год на місяць- 95,76 коп/кВт×год
Змінено користувачем Sopa
Отапливается ... анодным электр котлом "не Галан" мощностью 5 кВт
А можно узнать какой котел?
Нашел только "Галан" и
mini-kotly.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=101
И чем не такой "Галан"?
Не ходите по этой ссылке, аваст ругается на вирус, блин даже сайт заражен какой то гадостью:D, нафиг такие котлы.
Это проблемы с авастом (ссылка устарела).
У меня NOD32 и без проблем.
У меня вот такой: (ссылка устарела)
NOD32
…имеет дурную привычку месяцами не видеть зверушек… А при нахождении — залечить венду до переустановки.:(
Впечатлениями, можно поделиться?
Как долго работает?
Не врет-ли производитель по вопросу экономности?
Как долго работает?
Можно, почему бы и нет:
работа с этим типом котлов требует деликатной настройки - по температуре теплоносителя и силе потребляемого тока. Борюсь и с тем и с другим - у меня температура повышается при добавлении в систему раствора соды, но при этом повышается и сила тока, что приводит к большему расходу электроэнергии. Монтажник говорил, что температура теплоносителя относительно низкая (у меня около 40 С) из-за того, что у меня небольшой объем (около 100 л) теплоносителя для существующего циркуляционного насоса. Котел работает с октября. Данный котел выбирал из-за компактных размеров.
А какая модель котла?
Добавление соды - эксперементальным путем?
А без неё (соды)?
А без неё (соды)?
Котел 1ф 5кВт, без соды будет большое уд сопротивление.все экспериментально
Не все честно, взято с сайта :
1. В ЭОУ применяется нагревательный элемент из спецсплава, который разработан на основе новейших технологий, благодаря этому, ЭОУ обладает высоким КПД – 98%. - у ТЕНа кпд не ниже и есть на сегодня начиная от керамических до всяких космических с нано покрытием от накипи.
2. Один киловатт мощности ЭОУ отапливает 60 куб. м. (20 кв. м при высоте потолка до 3 м.) при условии , что теплопотери здания в рамках установленных ДБН. (Державні будівельні норми) - дык это ж любой котел сможет.
3. Продолжительность работы ЭОУ в системе водяного отопления от 1 до 8 часов в сутки в зависимости от температуры окружающей среды (автоматический режим работы с датчиком-реле температуры), поэтому при отоплении площади от 40 до 750 кв. м. потребление электроэнергии в сутки составляет от 2 до 288 кВт/ч (в зависимости от модификации, смотрите прайс-лист). - касается в равной степени и всех остальных генераторов тепловой энергии.
4. ЭОУ во время эксплуатации в системе водяного отопления осуществляет подъём нагретого теплоносителя на высоту от 3 до 24 метров (в зависимости от модификации), за счет большой разницы температур на входе и выходе электроустановки, что позволяет отопить одноэтажные и многоэтажные помещения без использования циркуляционных насосов.- так вроде это никто не отменял и для других котлов, гравитационкой звется.
5. ЭОУ подходит для разных типов систем водяного отопления.- афигеть а другие источники тепла не подходят.
А вот ниже уже поинтересней, тут без бубнов и танцев шамана химика-сантехника не обойтись:
Внимание !
Не рекомендуется в отопительных системах использовать медные трубы в сочетании с алюминиевыми радиаторами !
Электропроводность воды повышается путем добавки раствора пищевой соды , из расчета 30 гр. на 100 л. теплоносителя !
В системах с алюминиевыми радиаторами электропроводность воды повышается путем добавки раствора "АСО - 1", из расчета 30 гр. на 100 л. теплоносителя !
РС Народ хватит страдать ерундой.
Когда-то в конце 80х интересовался системой подсчета теплопотерь домов.
Тогда нужную литературу было найти, немного, проблематично. Один товарищ сказал, чтобы я не заморачивался, а считал из расчета
1 кВт на 12 м куб.
Позже нашел, то что искал, с учетом есть окно-нет окна, угловая комната-неугловая и пр. Пересчитал по науке - получил в среднем тоже самое.
Да, и при макс в т.ч.
И сколько это будет в амперах?
1 кВт на 12 м куб.
А я про что, если теплопотери согласно ДБНа на который ссылается производитель котлов (номерок бы хоть дали для пущей важности все равно из-за лени никто не проверит, а вообще за теплопотери по моему СНиП отвечает, по требованиям которого система отопления и проектируется) составляют 1 кВт на 60 куб.м, то ясное дело что их компенсирует любой 1 кВт котел.
А в пассивных домах котел вообще не нужен, о идея!!! для пассивных домов можно напаривать чудо котел состоящий просто с окрашенного в черный цвет кирпича.
