Господа у кого ЭЛЕКТРОКОТЕЛ? Расскажите, сколько платите в месяц зимой?
borissuchman
А есть опыт, если водяной теплый пол, то за какое время будет нагреваться дом с 0 до 22 градусов и к примеру с 10 до 22 градусов при низкотемпературном теплоносителе до 45 градусов ? По конвекторам понятно, за 5 часов воздух прогревается с 0 до 22 у меня и часа за 3 с 10 до 22 при условии что мощность конвекторов 100 вт на 1 кв м отапливаемой площади. А как у теплых водяных полов со стандартным шагом трубы?
9 часов назад, newbee2020 сказал:
поверх УШП? читал раньше вы рекомендовали дублировать УШП в санузлах, теперь на весь дом распространили опыт?
Нет, там не ушп
11 часов назад, Александр Блощицкий сказал:
У вас температура внутри  падает аж до 0 градусов?
От нуля до 22 нет такого опыта, и зависит от теплопотерь Вашего дома, температуры,  ветрености на улице.
Дом утеплён, в неотапливаемых помещения температура воздуха ниже чем +13 не опускается.
С +18С до +20С при температуре теплоносителя около 36С часа за 4, если увеличить скорость протока насосов то часа за 2,5-3, если нужно быстрее нагреть воздух дополнительно можно включить кондиционер на обогрев.
Змінено користувачем Lyutik11
  • Дякую 1
14 часов назад, Lyutik11 сказал:
Ок, с 10 до 22 сколько дом будет прогреваться? Только теплым полом?
6 минут назад, Александр Блощицкий сказал:
Если температура воздуха внутри  падает аж до +10С то вероятно теплопотери дома немаленькие. Если выставите на высокие скорости насосов и t воды около 45С то может за сутки прогреется воздух внутри  до +22С, но опять же в зависимости от того какая погода за бортом и насколько быстро дом теряет тепло.
Задача конкретная. Дом без отопления стоит неделю уже. Судя по датчика, сейчас внутри 22 градуса. Хочу быть в доме в пятнинцу и иметь там температуру 22 градуса. Сколько времени в часах потребуется теплому полу прогреть дом на эту температуру, при условии теплоносителя не выше 45 градосов и мощности котла 8 квт,  первый этаж 80 кв м. Конвекторы на 8 квт справляютя с этой задачей за 5 часов.
3 минуты назад, Lyutik11 сказал:
Так дом стоит без отопления уже 8 или 9 дней. Там что 22 градуса должно быть?
11 минут назад, Lyutik11 сказал:
Теплый пол за 5 часов не прогреет воздух с 10 до 22С
Это понятно. За сколько прогреет ? День, два ? Просто если в доме только на выходные, надо ж понимать когда его включать, что и тепло было и не перетопить лишнего. Кто то такую задачу решал ?
18 минут назад, Александр Блощицкий сказал:
Ошибся при наборе ,дом без отопления 8 дней, с 22 до 10 градусов упала температура. Конвекторы на 8 квт за 5 часов максимум до 22 градусов греют дом. За сколько с этим справится теплый пол в нормальном режиме работы ?
25 минут назад, Александр Блощицкий сказал:
Это заслуга не конвекторов, а пенобетона, чтобы нагреть кирпичный дом с +10 до +22 вам понадобилось бы: 200тонн * 880дж = 50кВт*ч * 12° = 600кВт*ч / 8кВт = 75 часов (а не 5) и включали бы вы конвекторы ещё во вторник, чтобы к пятнице на даче получить +22, а в доме такие задачи решать вообще ни к чему, там важна стабильность температуры и в кирпичном за 8 дней без отопления она упадет всего на 1°, а не на 12°
Змінено користувачем normal
  • Хаха 1
16 минут назад, Александр Блощицкий сказал:
Водяной теплый пол греет воздух не быстро, его эксплуатация рассчитана на постоянное поддержание относительно стабильной температуры. В режиме вкл/выкл он не продуктивен, каждый раз на новый разогрев потребуется большое количество времени и энергии.
11 минут назад, normal сказал:
не понял по кирпичу , Если сравнивать, что теплее — пеноблок или кирпич, то первый материал намного лучше, у него теплоизоляционные параметры в 3 раза выше, чем у кирпича. Плюс еще пенопласт 100 мм . У меня квартира в кирпичном доме со стенами в 60 см + пенопласт, так тоже может упасть температура прилично, если выключить отопление надолго
15 минут назад, Александр Блощицкий сказал:
При чем тут теплоизоляция если задача на теплоемкость? Вы спрашивали сколько времени нужно на нагрев дома с 10 до 22 градусов: представьте вместо дома с воздухом - чайник с водой, если его укутать в одеяло, то сам закипит?
1 час назад, Александр Блощицкий сказал:
От 3х часов до 12 часов
Конкретика зависит от всех параметров дома, от стен, пола, крыши, окон, утепления и тд и тп, от шага труб теплого пола, от проекта намотки труб, от длины контуров и тд
На ваш вопрос нельзя ответить конкретно, только периодом
Уже ж выяснили, что Вам не нужен теплый пол. Для периодического проживания конвектора быстрее греют воздух. Теплый пол он для постоянного проживания.
Конвектора сразу греют воздух, а теплый пол сначала греет бетон.
1 час назад, Lyutik11 сказал:
Прогреет
от дома зависит и его характеристик
1 минуту назад, Dendnepr сказал:
Очень может и нужен
Если вопрос только цены владения и бюджета - то однозначно не нужен, конвектор идеал
Если вопрос комфорта - почему нет?
Только что, Татьяна5 сказал:
Очень может и нужен
Пока пол прогреется - уже уезжать пора :)
10 минут назад, Татьяна5 сказал:
Шаг 15 см, площадь отопления 60 кв, длина контуров 80 м. Окна трехкамерные, пенобетон + 100 мм пенопласта, крыша 150 мм вата, второй этаж закрыт, ведём речь о первом. Пусть это будет 80 кв дом. Есть у кого опыт? Хоть примерно
12 минут назад, Dendnepr сказал:
нет
ставится контроллер, за 3 часа даешь отопление и приезжая - становится все ок
будет это 3-4-5 или 9 часов станет понятно за 1-2 включения
3 минуты назад, Александр Блощицкий сказал:
у меня есть опыт, мягко говоря :-), 10 лет и все виды с удаленными прогревами
от 3х до 12 часов, зависит от кучи параметров, проверяется эмпирическим путем
34 минуты назад, Татьяна5 сказал:
Эмпирически обнаружится что часа за 1,5-2 температура воздуха поднимается примерно на 0,5С?)
1 час назад, normal сказал:
... в кирпичном за 8 дней без отопления она упадет всего на 1°, а не на 12°
В смысле - если в доме кирпичные стены и неожиданно в отопительный сезон отключилось отопление (электричество пропало, дрова закончились, газ за неуплату отключили и т.п.), то скажем с 22° до 21° температура воздуха упадёт за 8 дней? Я даже не стану уточнять какая температура на улице при этом +5 или -15, но мне такой дом уже нравится. Только не пойму отчего мои соседи из кирпичных домов с электроотоплением  жаловались на жуткий холод внутри,  когда их ТП всего-то на сутки поломалась...
Вам не хватит 80м, расход труб теплого пола будет в разы больше.
15мм ваты на крыше несколько маловато и второй этаж хоть и закрыт все равно будет тянуть на себя тепло. Помимо крыши тепло может расходиться в вентканалы, если откосы, отмостка, фундамент не утеплены.
