Преобразовать выход генератора через юлок питания и инвертор
Neou
Добрый день. Есть генератор бензиновый (GERARD GPG 3500). На выходе синусоида с пилообразными помехами, куча посторонних частот.
Покупал LC фильтры, ставил - на выходе все то же. Скорее всего, фильтр рассчитан на погашение высокочастотных помех, а тут помехи примерно тойже частоты, что и основная 50Гц (ИМХО). Вот этот фильтр.
ostroh.prom.ua/p1240395524-setevoj-filtr-cw4l2.html
И вот видео синусоид на входе и выходе (авторское  :))
https://www.youtube.com/watch?v=IWG7gpFQuAw
Такой вопрос. По сути мне надо получить (для насосов, зарядки аккумуляторов, лампочек и ноутбука) примерно 1000 Вт красивой синусоиды.
Если я сделаю так - подключу к выходу генератора мощный блок питания для компьютера, например на 1500 Ватт.
Он даст на выходе 12V и я так понимаю с мощностью 1500 Ватт.
Теперь к этому выходу 12 V подключить инверторный преобразователь с 12V постоянного на 220V переменного, из тех, что делают для автомобилей.
Смогу я так получить 220V правильной синусоиды и с мощностью >=1000W ? Работает такая схема?
Заранее спасибо.
Коли собаці робити нічого - вона собі яйця лиже. Люди придумують інші способи проведення часу. У вас щось конкретно не працює на тій некрасівій синусоїді?
  • Дізлайк 1
6 часов назад, porterlv сказал:
на днях родственнику-айтишнику то же самое говорил. Все у него работает, но вот "правильной синусоиды" у него нет, понимаете ли... потому покупает инверторный генератор за тучу денег
  • Дізлайк 1
У меня стоит далее ИБП QPower 1000 - вот он такой, похож
220.prom.ua/ua/p1082392148-istochnik-besperebojnogo-pitaniya.html
Когда питаю его от генератора, то периодически слышу, что он начинает пищать, как будто его отключили от сети.
То есть он не видит то напряжение, которое дает генератор.
А он стоит денег, а сейчас и в продаже не сильно его найдешь.
Далее, после ИБП включены насосы отопления (котел твердотопливный).
И после ИБП включены лампочки-компьютер в доме.
И я заметил, что периодически лампочки мигают. Ну понятно для лампочек и компьютера это не проблема.
Но по тому, что они мигают, я так понимаю, что напряжение от генератора через бипас в ИБП напрямую идет и на насосы тоже.
А вот насосы не любят несинусоиду. Вот поэтому  ихочу это решить.
Получается, из-за насосов и самого ИБП.
так у вас же все подключено к ИБП, если он нормальный - он на выходе и дает правильную синусоиду, а если нет - то будет пила
инверторній генератор тут не поможет
  • Дізлайк 1
2 години тому, Neou сказав:
Насоси вам самі про це сказали?
  • Дізлайк 1
  • 2 роки потому...
Тема актуальная, есть решение? Нужно запитать от генератора солнечный инвертор для зарядки аккумуляторов и питания дома, но инвертор не любит погрызанную синусоиду с генератора, как её исправить?
57 минут назад, Фрай сказал:
І це дає правильну синусоіду? image.png.4f77f7136e4c17a9a0e34b06dfca6b89.png
Там не факт що в синусоїді справа. Хз що там за інвертор і що за проблема.
Часто допомагає заземлення, або треба вимкнути інвертор- подати напругу і увімкнути. Також допомагає настойка частоти.
Змінено користувачем msgarry
  • Дізлайк 1
далеко не кожний інвертор буде працювати від звичайного генератора, та й деякі інверторні дають дуже дивну синусоїду.
заземлення дає «нуль», але котел може не реагувати на струм і, як мені пояснили, саме тому, що вимагає живлення з правильною синусоїдою яку не видає звичайний.
Десь на форумі хтось викладав скріни з екрану осцилографа свого інверторного генератора.
Змінено користувачем Фрай
12 часов назад, Axelon сказал:
А откуда возьмется "погрызенность" с генератора, если он в принципе не может ее выдавать не чистой, так как синусоида получается классическим вращением якоря в магнитном поле? А вот что касается общей земли, частоты и напряжения - тут надо смотреть.
5 часов назад, Фрай сказал:
Слыс, музык, ты хоть сам понял со сказал?
Инвертор инвертирует (преобразовывает) один вид электрической энергии в другой. Часто с низковольтного постоянного в высоковольтное переменное, хотя в некоторых случаях и с высоковольтного постоянного в высоковольтное переменное. Генератор выдает высоковольтное переменное напряжение. По этому не понятно утверждение что сегодня в завтрашний день не все могут смотреть, вернее смотреть могут не только лишь все, точнее что не каждый инвертор... А что касается синусоиды инверторов, то она везде чисто аппроксимированная, в отличии от генератора. Разница только в количестве ступеней и сглаживающих фильтрах.
  • Дізлайк 1
15 часов назад, Axelon сказал:
а если питать через солнечный вход , то есть выход генератора подключать туда , куда панели включаются ?
  • Дізлайк 1
57 минут назад, igorrius сказал:
А вход инвертора от солнечных панелей рассчитан на переменку? Не жалко спалить инвертор?
16 минут назад, Invest-finans сказал:
что мешает выпрямить переменку в постоянку ? диодный мост плюс конденсатор , если вход мппт высоковольтный , до 500 вольт - то должно по идее работать
  • Дізлайк 1
Хз який у нього інвертор і генератор. Людина написала,а ви гадайте.
Навіть якщо є окремий вхід, він може не працювати.
5 годин тому, Invest-finans сказав:
Шановний, буду вдячний якщо поставите мене в ігнор і позбавите можливості вказати напрямок руху.
  • Хаха 1
