Neou Опубліковано: 20 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2022 Добрый день. Есть генератор бензиновый (GERARD GPG 3500). На выходе синусоида с пилообразными помехами, куча посторонних частот. Покупал LC фильтры, ставил - на выходе все то же. Скорее всего, фильтр рассчитан на погашение высокочастотных помех, а тут помехи примерно тойже частоты, что и основная 50Гц (ИМХО). Вот этот фильтр. ostroh.prom.ua/p1240395524-setevoj-filtr-cw4l2.html И вот видео синусоид на входе и выходе (авторское ) https://www.youtube.com/watch?v=IWG7gpFQuAw https://www.youtube.com/watch?v=IWG7gpFQuAw Такой вопрос. По сути мне надо получить (для насосов, зарядки аккумуляторов, лампочек и ноутбука) примерно 1000 Вт красивой синусоиды. Если я сделаю так - подключу к выходу генератора мощный блок питания для компьютера, например на 1500 Ватт. Он даст на выходе 12V и я так понимаю с мощностью 1500 Ватт. Теперь к этому выходу 12 V подключить инверторный преобразователь с 12V постоянного на 220V переменного, из тех, что делают для автомобилей. Смогу я так получить 220V правильной синусоиды и с мощностью >=1000W ? Работает такая схема? Заранее спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 20 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2022 Коли собаці робити нічого - вона собі яйця лиже. Люди придумують інші способи проведення часу. У вас щось конкретно не працює на тій некрасівій синусоїді? 2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 20 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2022 6 часов назад, porterlv сказал: Люди придумують інші способи проведення часу. на днях родственнику-айтишнику то же самое говорил. Все у него работает, но вот "правильной синусоиды" у него нет, понимаете ли... потому покупает инверторный генератор за тучу денег 2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Neou Опубліковано: 20 грудня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2022 У меня стоит далее ИБП QPower 1000 - вот он такой, похож 220.prom.ua/ua/p1082392148-istochnik-besperebojnogo-pitaniya.html Когда питаю его от генератора, то периодически слышу, что он начинает пищать, как будто его отключили от сети. То есть он не видит то напряжение, которое дает генератор. А он стоит денег, а сейчас и в продаже не сильно его найдешь. Далее, после ИБП включены насосы отопления (котел твердотопливный). И после ИБП включены лампочки-компьютер в доме. И я заметил, что периодически лампочки мигают. Ну понятно для лампочек и компьютера это не проблема. Но по тому, что они мигают, я так понимаю, что напряжение от генератора через бипас в ИБП напрямую идет и на насосы тоже. А вот насосы не любят несинусоиду. Вот поэтому ихочу это решить. Получается, из-за насосов и самого ИБП. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikingua Опубліковано: 20 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2022 так у вас же все подключено к ИБП, если он нормальный - он на выходе и дает правильную синусоиду, а если нет - то будет пила инверторній генератор тут не поможет 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 20 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2022 2 години тому, Neou сказав: А вот насосы не любят несинусоиду. Насоси вам самі про це сказали? 2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Neou Опубліковано: 21 грудня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2022 Пишите по существу. Насоси у меня звичайні, не розмовляють. Вот сделал запись с нагрузкой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Axelon Опубліковано: 22 листопада 2025 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2025 Тема актуальная, есть решение? Нужно запитать от генератора солнечный инвертор для зарядки аккумуляторов и питания дома, но инвертор не любит погрызанную синусоиду с генератора, как её исправить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
msgarry Опубліковано: 22 листопада 2025 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2025 В чому це виявляється? Одну з фаз генератора заземліть для початку. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 22 листопада 2025 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2025 І це дає правильну синусоіду? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
msgarry Опубліковано: 22 листопада 2025 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2025 (змінено) 57 минут назад, Фрай сказал: І це дає правильну синусоіду? Там не факт що в синусоїді справа. Хз що там за інвертор і що за проблема. Часто допомагає заземлення, або треба вимкнути інвертор- подати напругу і увімкнути. Також допомагає настойка частоти. Змінено 22 листопада 2025 користувачем msgarry 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 22 листопада 2025 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2025 (змінено) далеко не кожний інвертор буде працювати від звичайного генератора, та й деякі інверторні дають дуже дивну синусоїду. Цитата Часто допомагає заземлення, або треба вимкнути інвертор- подати напругу і увімкнути. Також допомагає настойка частоти заземлення дає «нуль», але котел може не реагувати на струм і, як мені пояснили, саме тому, що вимагає живлення з правильною синусоїдою яку не видає звичайний. Десь на форумі хтось викладав скріни з екрану осцилографа свого інверторного генератора. Змінено 23 листопада 2025 користувачем Фрай Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Invest-finans Опубліковано: 23 листопада 2025 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2025 12 часов назад, Axelon сказал: Тема актуальная, есть решение? Нужно запитать от генератора солнечный инвертор для зарядки аккумуляторов и питания дома, но инвертор не любит погрызанную синусоиду с генератора, как её исправить? А откуда возьмется "погрызенность" с генератора, если он в принципе не может ее выдавать не чистой, так как синусоида получается классическим вращением якоря в магнитном поле? А вот что касается общей земли, частоты и напряжения - тут надо смотреть. 5 часов назад, Фрай сказал: далеко не кожний інвертор буде працювати від звичайного генератора, та й деякі інверторні дають дуже дивну синусоїду. Слыс, музык, ты хоть сам понял со сказал? Инвертор инвертирует (преобразовывает) один вид электрической энергии в другой. Часто с низковольтного постоянного в высоковольтное переменное, хотя в некоторых случаях и с высоковольтного постоянного в высоковольтное переменное. Генератор выдает высоковольтное переменное напряжение. По этому не понятно утверждение что сегодня в завтрашний день не все могут смотреть, вернее смотреть могут не только лишь все, точнее что не каждый инвертор... А что касается синусоиды инверторов, то она везде чисто аппроксимированная, в отличии от генератора. Разница только в количестве ступеней и сглаживающих фильтрах. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 23 листопада 2025 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2025 15 часов назад, Axelon сказал: Тема актуальная, есть решение? Нужно запитать от генератора солнечный инвертор для зарядки аккумуляторов и питания дома, но инвертор не любит погрызанную синусоиду с генератора, как её исправить? а если питать через солнечный вход , то есть выход генератора подключать туда , куда панели включаются ? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Invest-finans Опубліковано: 23 листопада 2025 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2025 57 минут назад, igorrius сказал: а если питать через солнечный вход , то есть выход генератора подключать туда , куда панели включаются ? А вход инвертора от солнечных панелей рассчитан на переменку? Не жалко спалить инвертор? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 23 листопада 2025 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2025 16 минут назад, Invest-finans сказал: А вход инвертора от солнечных панелей рассчитан на переменку? Не жалко спалить инвертор? что мешает выпрямить переменку в постоянку ? диодный мост плюс конденсатор , если вход мппт высоковольтный , до 500 вольт - то должно по идее работать 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 23 листопада 2025 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2025 А разве в инверторе не предусмотрен вход от генератора!? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
msgarry Опубліковано: 23 листопада 2025 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2025 Хз який у нього інвертор і генератор. Людина написала,а ви гадайте. Навіть якщо є окремий вхід, він може не працювати. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 23 листопада 2025 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2025 5 годин тому, Invest-finans сказав: Слыс, музык, ты хоть сам понял со сказал? Шановний, буду вдячний якщо поставите мене в ігнор і позбавите можливості вказати напрямок руху. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vadym Kholchev Опубліковано: В четвер в 13:40 Поділитись Опубліковано: В четвер в 13:40 Мгого разговоров бесплезных, конечно лучше покупать инверторный генератор достаточной мощности, но если у вас простой генератор то недавно в инете видел недорогую приблуду ставится после генератора, в генераторах даже инверторных есть одна заковыка, мощность генератора скажем 5.5 квт, а на выходе стоят две розетки по 16 амп что делать, спрашивайте 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanyas15 Опубліковано: В четвер в 13:46 Поділитись Опубліковано: В четвер в 13:46 5 хвилин тому, Vadym Kholchev сказав: что делать, спрашивайте та й "шо делать?" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
