Авто аккумулятор в ИБП
mib
1 година тому, igorrius сказав:
Можно заряжать с павербанка аккумуляторы 18650 для фонариков , но они не всю энергию с павербанка возьмут . А так подключил , и все , что можно слил в свинцовый аккумулятор
А свинец все возьмёт?
Модные павербанки для ноута - это аж 130-150 Втч. На отдачу 12в по максимуму выдают около 3А. Что вы в свинец перельете? Какие-то капли, на пару минут лед включить.
Это как возить воду с работы в стакане, когда в баке вода закончилась, чтобы 'вода в любом кране была'
Змінено користувачем ЯД
2 часа назад, ЯД сказал:
130 ?
это если у меня потребление 10 вт прожектор - его на 13 часов хватит ?
не плохо
Змінено користувачем igorrius
  • Хаха 1
Тільки що, igorrius сказав:
130 ?
это если у меня потребление 10 вт продектор - его на 13 часов хватит ? не плохо
Именно про это вам и говорят - лучше на прямую с павербанки питать ленту/прожектор, чем заниматься хренью
а скажите пожалуйста,  если два автоаккумулятора продключены в парралель ( 110 и 190 амперчасов )
то ток заряда распределится между этими двумя аккумуляторами не согласно их внутренних сопротивлений, а согласно сопротивлений проводов , которыми подключены аккумуляторы ?
110Ач подключен более коротким проводом, чем 190 Ач   ( примерно метр пв-3 10 в две нитки против двух метров в две нитки пв-3 10 )
значит и большая часть зарядного тока будет идти через аккумулятор 110 Ач  ?
Струм розподілиться пропорційно повному опору ланцюгів, включно із внутрішнім опором АКБ. Але це не привід для хвилювань тому, що можливі невеличкі часові "перекоси" у досягненні повного насичення та зміни внутрішнього опору не вплинуть на здатність до заряду. Оскільки ВЗУ буде підтримувати  спочатку максимально допустимий струм (якщо завдається, бо у більшості обмеження встановлене заводськими налаштуваннями), а потім лише завдану напругу, то батарея, яка першою досягне насичення, просто перестане споживати струм (майже), а друга через деякий час "підтягнеться" до неї. Виключення може бути у випадку, якщо одна батарейка трохи втомилась, але це теж не зашкодить нормальній батареї, хоч частково "втомлена" буде прискорено висушуватись. Якщо заряд іде через звичайний випрямляч без мізків, то тут треба уважно виставляти обмеження по струму початку заряду та напругу кінцевого заряду
  • 4 тижні потому...
какие напряжерия повышения и выравнивания установить  в настройках солнечного контроллера для наливной свинцовой батареи efb ?
есть мнение , что нужно заряжать вообще 16 вольтами :
Два заряда с «кипячением» при 16.5 В улучшили все характеристики аккумуляторной батареи, тогда как при ограничении до 14.4 наблюдали падение ёмкости, (зато аномальный рост НРЦ вследствие прогрессирующего расслоения электролита).
habr.com/ru/companies/ruvds/articles/558804/
2 минуты назад, igorrius сказал:
Вы ктц сделали?
  • Дізлайк 1
4 минуты назад, mib сказал:
Вы ктц сделали?
не , позже будет настроение - проверю уровень и плотность электролита
Так это то с чего надо начинать, а вы уже про выравнивание и 16 вольт спрашиваете
Вы сначала определите состояние
Так то имхо выравнивание раз в месяц имеет смысл, но у вас они вроде и при 14 вольт активно булькают
  • Дізлайк 1
11 часов назад, igorrius сказал:
Branimir (который автор этого метода) советует только для восстановления.
Змінено користувачем ashim1990
14 часов назад, mib сказал:
не понимаю я пользы от того, что в ноль аккум разряжу, а как понадобится срочно зарядить сразу после разряда
- электроэнергию вдруг отрубят , закон подлости никто не отменял.
булькать то они булькают у меня и при 13,6 вольтах, да видимо электролит не перемешивается , кислота внизу, емкость падает , как новый был - неделю
садил его до напряжения 12,6 - теперь один роутер за сутки просаживает до такого напряжения
12 часов назад, ashim1990 сказал:
в настройках солнечного контроллера есть напряжение повышения,
и есть напряжение выравнивания, просто хотел посоветоваться, какие лучше  значения задать.
и да, я согласен с автором статьи насчет того, что 14,4 вольты не перемешивают электролит и происходит прогрессирующее расслоение электролита, кислота вниз опускается ,  емкость падает , не способны 14,4 перемешать электролит в аккумуляторе
16 часов назад, igorrius сказал:
Якщо врахувати що у різних виробників можуть відрізнятися рецепти акумуляторів -
А також що EFB це в більшості маркетинг.А в наших реаліях умовна WESTA це не умовний BOSCH по дотриманню всіх начебто поліпшень зі звичайною свинцевою батарейкою.
Тож достовірність методу на рівні 50% )))
І якщо така вундервафля ця батарейка як написано-то кипячіння буде їй фіолетово.Але ж побачимо ваш результат
Змінено користувачем dneprstab
  • Дізлайк 1
48 минут назад, dneprstab сказал:
Веста рекомендует :
В процессе корректировки плотности и уровня электролита каждый раз батарею следует ставить на заряд на 40 минут при напряжении 15-16 В с целью интенсивного перемешивания электролита.
www.westa.com.ua/cms/garanties.html
Речь была до 12 вольт, условных 50% главная польза от этого это понимание стоит ли дальше задавать вопросы касательно этих акб или пора их везти на приемку
Ну это нужно быть счастливчиком, выбирайте значит солнечный день что бы подстраховаться солнцем
Так 12,6-12,7 это как правило и есть нрц для свинцовых
Еще раз пока вы не узнаете емкость своих акб, смысла что то делать нет
4 часа назад, igorrius сказал:
Веста рекомендует :
15-16 ...а може 16.5 ? Щоб точно кислота перемішалася 😁
Westa точно не авторитет , враховуючи як вони ліпили наліпки різні - що хочеш напишуть.
22 хвилини тому, dneprstab сказав:
краще вже одразу 24. я думаю вони тільки наліпками і відрізняються :flag1:
  • Хаха 1
51 минуту назад, US7IGN сказал:
Товариш працював в топ позициї в цій конторі.Тож байок я почув вдосталь
3 часа назад, mib сказал:
ну пока хватает  ( когда солнце есть )
сейчас пасмурно - перевел роутер на питание от сети , по прогнозу погоды ближайшую неделю солнце не ожидается
3 часа назад, dneprstab сказал:
зарядка кальциевого аккумулятора напряжением 16 вольт - нормально ( правда и ток должен быть не выше 1/30)
мои два  имели показания 12,85  , потом видимо электролит начал расслаиваться , емкость постепенно падала и они начали заряжаться до более высокого напряжения , как описано в статье выше .
На автомобиле электролит при езде размешивается , а когда аккумуляторы стоят - их не зарядишь стандартными 14,4 вольты
16 хвилин тому, igorrius сказав:
можливе через це в безперебійниках гелієві ставили
13 часов назад, igorrius сказал:
Вы натурально ошибаетесь, увы.😉
30 минут назад, ashim1990 сказал:
согласен, солнце вылезло, заряд батареи пошел.
прогнозу погоды верить- себя обманывать
1 час назад, igorrius сказал:
Есть нормальные прогнозисты.👍
