Пристрій плавного пуску для насоса
oam
я правильно зрозумів, що для китайського пристрою плавного пуску є 2 варіанти підключення:
1) із замкнутою перемичкою - інтегрувати в провід можна і до і після реле тиску
2) замість перемички приєднати до реле тиску?
Мені другий варіант мабуть не дуже підійде через те що реле в приямку де волого і холодно. Тому думав по першому варіанту в районі щитка
Додам також - в мене генератор тягне насос без проблем. Проблема в іншому - в момент старту просідає на якісь мілісекунди напруга і починається світломузика від реле напруги (так вийшло, що генератор подає напругу на будинок через загальний ввід на вуличному щитку)
Змінено користувачем Tarantino
9 часов назад, Tarantino сказал:
1. Тільки після реле тиску, ПП між насосом та реле
2. Можна, але в мене були наводки на провод і насос погнав пісок, вище е осцілограмми та лінк на ютуб. Можливо треба екранованний кабель.
4 минуты назад, Enot123h сказал:
я б хотів би на щитку в будинку, а реле в приямку. Чому не можна до реле? реле ж має механічний принцип дії та від електрики не залежить
1 минуту назад, Tarantino сказал:
ПП з замкнутою перемичкою починає фазоімпульсне регулювання при подачі на нього живлення, як що підключати і виключати нагрузку після нього він вже у режимі 100% потужності буде. І толку від нього не буде.
я использую также трехфазные (мощные )устройства плавного пуска для моторов. Результат хороший.
