Пристрій плавного пуску для насоса
oam
Може ці теми об'єднати?
Зняв осциллограмми, а в яку тему краще викласти не зрозуміло
Змінено користувачем Enot123h
пропоную обєднати 2 одинакові теми
Плавный пуск для насоса хочу поставить
купил на ал частотник, 1Ф вход, 3Ф выход.
Схема включения насоса с блоком управления
Я правильно понимаю - тут конденсатор для включения трехфазного мотора в однофазную сеть? Или это пусковая обмотка 4м проводом?
1 час назад, KakTuz сказал:
Це пусковий конденсатор, на схемі показаний однофазний двигун.
  • Дізлайк 1
23 часа назад, Enot123h сказал:
То гудение при выключенном ПП оказалось не спроста. Переделал щиток, вынес насос на отдельный автомат и увидел, что он жрет 1,5 А в выключенном состоянии. Из скважины погнал пылеватый песок, насос как вибрационник всё время работал. Снял ПП прокачал скважину песок прекратился.
Таємниця гудіння насоса розкрита - наводки на провод до реле тиску.
Треба єкранований кабель чи резистор паралельно реле підібрати, щоб наводки вже стікали але ПП ще не вмикався. Але я просто після реле тиску встановлю ПП, а в управляючу колодку перемичку, і пожертвую плавним остановом.
Підробиці у відео
  • Дякую 1
странно . У себя не замечал такого . плавный пуск такой же . вроде как все работает штатно. управляющие контакты там "сухие " .дотрагивался руками. пластина с той стороны тоже током не бьется. устройство подключено проводом от реле давления к "сухим " контактам . провод не короткий . В принципе мне плавный останов особо не нужен ,но там он есть и я его задействовал. можно было и по другому включить этот пп.
Да и я так хотел. Но получил такой єффект. Возможно дело в том, что сигнальній с силовіми около метра параллельно в одном пучке шли
3 часа назад, blacktigra сказал:
Как однофазник может иметь три провода включения, с маркировкой w, v, u?
2 минуты назад, Enot123h сказал:
не исключено. да и фазы на сухих контактах не должно быть. я проверю у себя. но я руками замыкал их .
12 хвилин тому, KakTuz сказав:
Дві обмотки робоча і пускова з загальною точкою. На самій схемі, на роторі двигуна показано одиничка і знак змінної напруги.
  • Дізлайк 1
30 минут назад, KakTuz сказал:
Можливо схема від іншого насосу
23 минуты назад, Вячеслав_В сказал:
Ну, с насосом схемы не было. Вскрывал блок, нашел похожую схему в сети. Ок, однофазный частотник имеет только два выхода,оставлять кондер? Как он повлияет на работу - не понятно. Китаец еще не отправил, можно поменять на однофазный.
6 хвилин тому, KakTuz сказав:
... однофазный частотник имеет только два выхода,оставлять кондер?....
Конденсатор потрібен для однофазного двигуна з пусковою обмоткою (як на старих пральних машинах). Однофазні двигуни ще можуть бути колекторні (як дрилі), можуть бути безколекторні (як вентилятори). Необхідно глянути, що написано на Вашому двигуні (на шильдіку), щоб зрозуміти, що у Вас за двигун.
  • Дізлайк 1
Думки в голос. Навіть, якщо в KakTuz сучасний насос з трифазним двигуном і вбудованим перетворювачем з 1фази на 3, то конденсатор по живленню, думаю, не завадить. Може навіть трохи косінус поправить..
Встановив ПП, але інвертор при будь яких налаштуваннях ПП падає у перегрузку. 🙁 З геною EDON PT-3000 все гаразд і з ПП і без нього.
Інвертор Longhuy 1100W/2200W nom/max 12V
Насос Водолій 800 Вт
да не потянет это гофно насос хоть с пп ,хоть без. инвертор нужен мощный киловата на 4  с возможностью большой кратковременной перегрузкой.
2 часа назад, Made in USSR сказал:
Це вже точно не 12 Вольт. 30к лифер та 10к інвертор мінімум, за 40к можна 100 метрів до колодязя сходити...
  • Хаха 1
у меня водолей на 1300 ватт. нормально работает от плавного пуска с генератором, ну и с геной  работал тоже в принципе ,но конечно же с пп лучше.
Змінено користувачем Made in USSR
13 часов назад, Вячеслав_В сказал:
Насос оптима, китай, на 1,5квт. 4ds 3/20, кажется. Смутила 4х проводное подключение. Закажу однофазный преобразователь.
39 хвилин тому, KakTuz сказав:
Насос оптима, китай, на 1,5квт....
Зрозуміло. Однофазний асинхронний двигун з зовнішнім конденсатором. Конденсатор в середині корпуса пульта управління. Кабель живлення - чотири жили, все по схемі, що Ви приводили (живлення, конденсатор і заземлення).
6 часов назад, Enot123h сказал:
Це по паспорту чи по замірам? Питаю бо мій водолій з паспортними 2кВт насправді споживав від 2.5 до 2.7кВт.
  • Конфуз 1
10 часов назад, Dmode сказал:
По паспорту, помилився, там 720Вт, а заміри раніше писав
Цитата
Проверил на розетке - ваттметре, она пусковой ток не успевает зафиксировать.
Паспортная мощность насоса 720 Вт. Розетка показала максимум Hi W 798, с пустого ГА до полного, мощность плавно снижалась с 750 до 650 Вт.
А вот UT139C отловил максимум 5,6 А (1260 Вт), в работе на полупустой ГА - 3А (675 Вт)
Знайшов у гаражі PZEM-004T у комплекті є трансформатор струму, поки цікавість переважає лінь. Спробую зняти осцилограму пускового струму.
