Пристрій плавного пуску для насоса
oam
3 часа назад, Sinoptik сказал:
Доброго дня шановне панство.
Тут на форумі відповіді не знайшов, тому якщо таке є - просто покажіть де, і не кричіть про лінивих юзерів. Отже:
Маю інверторний генератор, 3.7 номінал, 4.0 - мах. Маю насосну станцію Vitals, потужністю 1.1 кВт (згідно відповіді продавця, коеф. потужності станції - 1). Маю на вході,  після лічильника, реле захисту Zubr D25t. При старті насосної станції напруга просідає і Зубр зпрацьовує, як йому і належить, тобто вимикає будинок (режим "Pro" у Зубра вимкнено), ну і станція , звісно, вимикається. Увімкнув насосну станцію напряму у другу розетку генератора. Те саме, при старті Зубр вимикає будинок, але хоч продовжує працювати насосна станція. ОК. Не вистачає потужності генератора. Але...
При черговому відключені, сусід попросив "позичити" електрики. Добре. У сусіда глибинний насос 1.8 кВт. І тут найцікавіше: при старті насоса у сусіда, генератор навіть не "давиться". Тобто, взагалі не відчуває додаткове навантаження 1.8 кВт.
Ну і, власне, питання: ЯКОГО ДІДЬКА це все відбувається?
Можливо хтось щось порадить, бо вже зламав голову повністю. :(
Дякую.
У меня два насоса оба педроло 750W. Поверхностный на Акве (очистка от железа) дает сумашедший ток при старте. Другой глубинный на скважине. И стартового тока нет вообще. Бывает. Если у соседа грюндофос там вообще плавный пуск встроен. Потратьте 25$ на плавный пуск и не выносите себе мозк.
Змінено користувачем AOZ1
30.01.2023 в 17:34, blacktigra сказав:
Що керує насосом сусіда?
На жаль, не можу відповісти. Та і сусід такий "знаток", що скоріш за все, теж не дасть відповіді. (
23 години тому, AOZ1 сказав:
Власне кажучи, я сюди і прийщов по відповідь і виносити щось комусь не збирався. Якщо це Ваша порада, то дякую, і непогано було б, незважаючи на "гуру" якось терпиміше відноситись до тих, хто чогось не знає.
Щасти.
24.01.2023 в 11:30, sly сказав:
... - просто в разрыв провода насоса.
Перепрошую, можна для необізнаних простішою мовою? Насосна станція вмикається в звичайну розетку. "В розрив провода" - це між мережею і станцією чи між датчиком тиску і безпосередньо двигуном насоса ?
14 минут назад, Sinoptik сказал:
саме так
6 минут назад, Sinoptik сказал:
Де завгодно, але так теоретично продовжите життя датчику тиска. Вище ще була iдея як зробити цiлком електронну коммутацiю. Це реально продовжить його життя на роки.
36 минут назад, Sinoptik сказал:
Я теж не знаю чому. Але тут випадок, коли треба лiкувати наслiдок, бо виправити причину неможливо. I це не образа.:beer:
В 24.01.2023 в 11:30, sly сказал:
да, это оптимальный вариант.
Из плюсов - контакты реле становятся вечными.
Из минусов - на пп всегда подается питание и горит светодиод.
У меня на одном доме подключено по такой схеме, на другом - просто в разрыв провода насоса. Оба варианта рабочие.
Извращения выше обсуждались в случае "электронного" реле.
С черным, да такой фокус проходит. А у меня на Акве навороченное реле с датчиком сухого хода. И оно там реально надо. Так что если вы понимаете что делаете ....
Только что, sly сказал:
интересная фраза...
В оригинале из разных мануалов по электронике и системному администрированию.
If you know what are you doing, do it.
Только что, AOZ1 сказал:
это замечательно. Почему она мне адресована?
Мне не нужен совет или разрешения. Что касается темы топика - я уже давно поставил на двух домах и забыл.
1 минуту назад, sly сказал:
Потому что кто то повторит Ваш опыт на реле давления с датчиком сухого хода. В хорошем раскладе оно просто не будет работать. В плохом спалит насос.
Вы как раз предложив такую схему понимаете, что вы делаета :)
1 минуту назад, AOZ1 сказал:
предлагаете ничего не отвечать и не советовать?
дурак и "электронное" реле так может подключить... не будешь же расписывать все варианты. Это уже из области "в микроволновке животных не сушить"
18 хвилин тому, AOZ1 сказав:
Тобто "нє виносітє сєбє моск" це по-Вашому нормальна фраза? ОК. Буду знати як правильно спілкуватися з незнайомими людьми. Дякую за науку (і це не стьоб).
22 хвилини тому, sly сказав:
саме так
Дуже дякую.
17 минут назад, sly сказал:
Ну, у меня был позыв посушить кота (переделать схему). Я просто предупредил народ, что простые решения не всегда работают. И далеко не у всех, как у нас с Вами ресурс скважины это весь Днепр.
Злые все такие. Чуство юмора совсем пропало.
11 минут назад, AOZ1 сказал:
Злые все такие.
возможно, я резко отреагировал. Но в последнее время очень часто бывает ситуация, когда отвечаешь кому-то, а тут подтягиваются критики. Немного достает, знаете ли.
по теме- мало у кого реле с датчиком сухого хода. Я уже давненько не видел таких в продаже.
Я уже ответил. Как я понимаю где нибудь в Одессе это Must.
а Одесса тут каким боком?
Там Днепра, как у нас нет и ресурс скважин ограничен. Можно дополиваться летом.
4 минуты назад, AOZ1 сказал:
просто я 30 лет прожил в Одессе, стало интересно, что не так.
если поливать огороды со скважины - в любом регионе и насос, и скважину легко убить.
Наблюдал такое даже на Осокорках
Змінено користувачем sly
14 часов назад, sly сказал:
Я так понимаю, что во время полива, нужно будет отключать ПП!?
  • Хаха 1
1 час назад, DimaF сказал:
Якщо ви не на Осокорках чи в Одесі, то можна не вимикати.
  • Хаха 2
что во время полива
поливать огород шлангом из скважины (не капельный полив и т.п.) - в один прекрасный день дебета скважины не хватит и насос хапнет воздух. Да и скважине будет не полезно.
Как раз на Осокорках лично у меня умерло 3 насоса из-за мудака-соседа поливателя... скважина у нас была одна, к сожалению.
К чему был сарказм - непонятно.
6 минут назад, sly сказал:
Да вроде хватало в прошлые годы, даже в засуху август -сентябрь.
Вопрос про ПП при поливе!?
21 минуту назад, DimaF сказал:
До чого тут полив?
ПП лише полегшує пуск насоса. Піклуватися про те що відбувається далі з дебетом свердловини - то не його зона відповідальності.
Якщо існує проблема із дебітом свердловини, то насос може вмерти не лише під час поливу.
7 минут назад, blacktigra сказал:
До чого тут полив?
Це все и так зрозуміло ))
Що буде с ПП, якщо він буде працювати протягом години, вмикаючісь через 1-2 хвилини??
  • Конфуз 1
30 минут назад, DimaF сказал:
Не певен що хтось зможе дати відповідь на це питання.
Спробуйте пошукати інформацію в документації щодо кількості рестартів в годину, чи спитати службу технічної підтримки продавця.
