Gezer Опубліковано: 17 листопада 2024 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2024 (змінено) А підкажіть, будь-ласка. Я наніс в середині приміщення на піну Лакрисіл. Там де під ним рама вікна, то він став як тверда гума, там де просто піна то мягший, а от є місця в кутах де піна-цегла, а певно там багато герметика намащено то зверху на дотик зовсім сухий, але якщо натиснути то відчувається що прям мякий в глибині, тіпа там взагалі невисох. Коли його можна буде зверху вже штукатурити? Змінено 17 листопада 2024 користувачем Gezer Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 19 листопада 2024 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2024 ІМХО краще зачекати, щоб потім не втягнувся всередину. Декларують 24-48 годин, яле, як розумієте, там де грубий шар процес може затягнутися. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gezer Опубліковано: 20 листопада 2024 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2024 (змінено) В 19.11.2024 в 16:25, Алік сказал: ІМХО краще зачекати, щоб потім не втягнувся всередину. Декларують 24-48 годин, яле, як розумієте, там де грубий шар процес може затягнутися. Написав вечором на Лакрисіл:) Був дуже приємно вражений, бо отримав відповідь на наступний день зранку за підписом комерційного директора, за що їм вдячність і повага: ----- Там где сильно эластичный он еще до конца не просох, скорей всего нанесли сильно толстый слой. 72 часа это показатель при толщине до 3 мм. Полимеризация (высыхание) 1 мм. в 24 часа. Необходимо подождать еще как минимум 48 часов. Потом можно штукатурить. Касательно влаги можно не переживать цвести не будет так как продукт обогащён противогрибковыми фунгицидами. ----- Змінено 20 листопада 2024 користувачем Gezer Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Спартак Опубліковано: 11 січня Поділитись Опубліковано: 11 січня Не понравился. Покупал для наружных швов. Нанес, прошли сутки. Пошел дождь и все это потекло. Температура 5 ночью и 10 грудусов днем была. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Спартак Опубліковано: 6 лютого Поділитись Опубліковано: 6 лютого (змінено) Так як нічого іншого не мав, то внутрішні шви зробив також Лакрісілом В. (Зовні використовував Лакрісіл А) Два тижні «сохнуть» і все ще вологі на дотик і навіть липне суміш до пальців. Змінено 6 лютого користувачем Спартак Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 8 лютого Поділитись Опубліковано: 8 лютого 11.01.2025 в 16:44, Спартак сказав: Нанес, прошли сутки. Пошел дождь и все это потекло. Мав подібний досвід. Не любить свіжонанесений Лакрисіл дощику. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 12 березня Поділитись Опубліковано: 12 березня В многоквартирном доме заменили старые двери между этажным тамбуром и этажом. У себя на этаже применил Penosil Facade Repair Mastic 12,5E. Штука зачетная как по консистенции, так и по времени образования пленки (время отлипа). При нанесении толстого слоя под наружной пленкой материал был временно "живой". Слой , толщиной в 15 мм высох за три дня. Температура днем до +15С, ночью до +6С. Паропроницаемый/непаропроницаемый считаю понтами производителей. Поэтому наносил один герметик как внутри , так и снаружи. Акрил по определению имеет высокое сопротивление проницанию паров воды, какие бы вы танцы с бубном вокруг него не танцевали. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
