Перепад чистого полу близько 10-12 мм під ламінат
МаТраС
Ситуація херова, вийшла локальна просадка. Десь мерт на метр. По центру 10-12 мм і плавно зійшла на нуль. Підклав під тиху ходу ще 3 мм дешевенької підкладки. Поклав ламінат. Все одно при наступанні на міліметра 4 прогибається.
Ламінат 5 джі. Треба розбирати локально, тобто не всі три приміщення, а частину. Трохи постраждають замки(
Варіант а: розібрати частину, залити самовирівнювальку. Боюсь, щоб ламінат,що поблизу не набрав вологи і замки не розбухи.
Варіант б: те саме, тільки рідке скло. Швидко сохне, вологи мінімум. Не користувався,але думаю розтечеться як і самовирівнювалька.
Варіан в.: Трахатись з підкладками різної товщини. І щоб не вийшло,  Знову десь горб  і замки наперекос
Змінено користувачем МаТраС
16 минут назад, МаТраС сказал:
Тоахатись з підкладками різної товщини.
самый хреновый вариант, проверено неоднократно.
ничего им не сделается, если не ломать.
Сейчас меня тапками закидают, но я бы плиточный клей использовал. Неоднократно использовал для выравнивания неровностей пола
5 хвилин тому, sly сказав:
пробував ,той,що з нижній , то трохи ламається.
ламінат цей
laminat-kiev.com.ua/products-laminat-kronotex-mammut-plus-dub-gornyj-prirodnyj-4725
17 хвилин тому, sly сказав:
я вже теж думав, чи самовирівнювалька чи клей взяти да правилом розрівняти,потім крупною наждачною згладити перепад. наче вирівнювалька меньше просадку дає.
4 минуты назад, МаТраС сказал:
навіть наждачкою не потрібно, просто вивести акуратно. Тиха хода потім перекриє.
2 хвилини тому, sly сказав:
то ж бо три варіанти поки. 1- клей для плитки, 2- рідке скло,3- самовирівнбвалька.
теж думаю, ну с хера лі там з того мішка вологи?) наче ж не повинен ламінат сусідній взяти.вікна відрити з усих сторін...
10 часов назад, МаТраС сказал:
Когда то в новострое ровняли пол какой то чудной смесью, которая после высыхания имела вид как будто пластиком залито.
Ровная была как полированный стол.
Вот названия не помню.
Большинство самоналиваек имеют белый цвет.Но людям без опыта работы с ними лучше и не пробовать.Вариант с клеем отличный,при разравнивании постоянно смачивать мочалкой правило.Можно изначально дать его чуток в плюсе,а на следующий день,может и через пару дней,т.к. клей в слоях медленно схватывается,подрезать большим правилом в ровень с основной плоскостью. Т.к. все клея мягкие, то рекомендую на ведро клея добавить 2 полных мастерка цемента и 2 мастерка песка.Клей не вываливать сразу из ведра на пол,а сперва шпателями втереть тонкий слой на всю площадь, а уж потом вывалить из ведра,розравнять в плюсе шпателем и стянуть мокрым правилом.Если будет таки рвать,то можно сбрызгнуть макловицей сверху водичкой,но не много.
Змінено користувачем мастерок
  • Дякую 2
44 хвилини тому, shneider_vova сказав:
А просто піску насипати?
Дякую , що підняли настрій зранку )) може глини замісити?)
  • Хаха 3
Є ж повно відео як крізь отвір задувають і піною і клей шприцем загоняють, якщо задуть пісок, то потім хоть розібрати можна буде :)
11 хвилин тому, мастерок сказав:
дякую. Я теж подумав, що цементна стяжка відкришиться в місцях , де воно буде декілька мілімів.
По вирівнювалькі, то якби теж проблеми не бачу. Дюбелів наставити. Да підливати потрохи і контродювати правилом чи рівнем. Але не робив ніколи. Да і напливи чузати важко буде мабуть. Вона тверда
5 хвилин тому, normal сказав:
Піна дасть усадку.
Ну мабуть можна приєднати до звичайного монтажного клея в тубі трубку і закачати.та придавити правилом. Але ж не видно скільки куди)
3 часа назад, shneider_vova сказал:
При користуванні підлоги цей пісок розсунеться і на робить біди більше ніж була!
2 часа назад, МаТраС сказал:
Піна дасть усадку.
За пісок, або піну, забудьте. Невже так критично залишитися без кімнати на 3-4 доби?
40 хвилин тому, ngstil сказав:
Про пісок не я пожартував.
Від клея сусідні замки вологи не наберуться?
Прикиньте кількість клею! Допускаємо можливо мішок.
Скільки води треба на мішок? 5 літрів.
Частина води залишиться в клею, частина випариться.
Якщо замочити ламинат в тій кількості вологі, то так, замки розбухнуть. А як зміниться вологість кімнати - то не дуже їх і торкнеться це.
  • Дякую 1
7 хвилин тому, ngstil сказав:
Дякую. Питання закрите)
Та навіть по технології треба ставити плівку під ламінат,для спокою киньте дві,хай той літр вологи просто там і залишиться,розійдеться по стяжці.
  • Дякую 1
4 хвилини тому, мастерок сказав:
Да хай вона за тиждень вийде краще)
54 минуты назад, мастерок сказал:
Ну я категорично проти плівки)))) хоча порада від містечка, завжди влучна та правильна. Я просто не бачу купи вологи)))
6 часов назад, МаТраС сказал:
Піна дасть усадку.
По хорошему вам нужно переложить ламинат на отремонтированную основу..., если для себя.
24 минуты назад, DimaF сказал:
Так! І питання, як зробити ремонт! Ваші ідеї?
44 минуты назад, ngstil сказал:
Самовыравнивающая смесь.
