Ремонт глиняної стелі
randreevich
Вітаю.
Затопило глиняний потолок, повідпадало....
Підскажіть чим можна виправити? Кажуть, що зашпаклювати не реально, триматись не буде.
У мене є два варіанти = гіпроскартон або армстронг.
Що скажете?
20220912_152004.thumb.jpg.db312ea07e9269af6569420a82c16560.jpg20220912_151918.thumb.jpg.fd6f09aac5d3fa61334e8f18ed0116ad.jpg20220912_151847.thumb.jpg.ce97021af4c19db7f47572fb24239034.jpg
1 час назад, randreevich сказал:
Вітаю.
Що скажете?
Ще є натяжні стелі🤣🤣
Або використати ту глину що відпала і відновити.
1 час назад, ngstil сказал:
Мені натяжні стелі здаються оптимальним варіантом. Я так собі задумала як буде потреба: натяжна стеля, а над нею глиняну стелю підшити або фанерою на саморізах або ще чімось, аби на натяжну нічого не сипалось зверху.
5 часов назад, voglya сказал:
Ну з фанерою варіант не найдешевший. Да і відразу б бажано закласти вентиляційні отвори для провітрювання.
Глина це природний матеріал і грибок може виникнути дуже швидко без провітрювання.
12 часов назад, randreevich сказал:
А если опять затопит??
Глиной и ничем больше.
36 минут назад, DimaF сказал:
Згоден з Вами,ідеальний варіант це та глина що відпала,якщо буде інша,то відпаде.
А ось на рахунок гипса і затопить,то якби парадоксально не звучало,то ГК стелям по барабану затоплення.
Самый поганий для цієї кімнати варіант,це натяжний,крім проблем с затопленням така стеля може просто сипатися,і тоді на натяжному буде видно кожну крихту.
8 минут назад, мастерок сказал:
Но лучше всего для начала ликвидировать дыру в крыше)
Забув сказати - криша вже перекрита.
7 часов назад, мастерок сказал:
Гіпсокартону не побарабану :) Можливо потрібен вологотривкий.....
Стара глина, що відпала, пішла в утиль.
4 часа назад, randreevich сказал:
Гіпсокартону таки по барабану,на фото проблему зробив склохолст,а конкретно ,то клей,на який його приклеювали.Він водонепроникний.Маю десятки затоплених об'єктів,включаючи мій власний будинок,де вода лилась такими потоками,що тазики і каструлі підставляли,по ітогу на стелі навіть сліда не лишалось.До речі,гіпс кругом був звичайний,не вологостійкий.Але такий як має бути,12,5 мм,і шаг профілю 40 см,а не звичайна клітка на 60 ,як на фото.
На фото Вас просто розвели на непотрібний там склохолст і зєкономили на профілях.
48 минут назад, randreevich сказал:
Армстронг мабуть буде практичіше в даному випадку, але не дешево.
Дома, Армстронг, як це буде виглядати??? Може тільки в мене він викликає порівняння з коридором лікарні! То напевне особисте.
Згоден з Вами.
Дача, але звичайно хочеться, щоб було по домашньому. В мене правда армстронг більше порівняння з офісом :)
9 часов назад, randreevich сказал:
Профіль кріпити прямо на штукатурку чи знімати її?
Профіль для ГК? Кріпиться скрізь штукатурку. Нічим вона не заважає.
Але на стелі уважно перевіряйте як закріплені підвіси.
Якщо там глина, дом старий. Частіше за все витримати "шаг" профілів та підвісі не вийде. Вдома при ремонті, спочатку робив обрешітку з рейки, щоб потім зробити якісну стелю. Але дозволяла висота і для мене не було важливими 50-60 мм.
Супер, дякую!
Будемо працювати.
Ще думаю може заодно і проводку замінити перед зашиванням. Там мідний кабель 2*1,5, хата 80-х.
30.03.2023 в 22:10, мастерок сказав:
я так розумію, то кнауф спочатку розробив інструкцію 60 на 60, п отім переробив з часом на 40 на 40?
В 31.03.2023 в 09:00, randreevich сказал:
Супер, дякую!
Будемо працювати.
Я б міняв. Раз пішов такий ремонт.
Використовують спеціальну суміш, яка для цього має пряме відношення. Можемо привезти, але правда мінімальна кількість 48 мішків. Вона одразу білого кольору (виготовляють або білу або червону)
SAVIKROHV
ГЛИНЯНА ШТУКАТУРКА
Призначений у сухих внутрішніх приміщеннях
Розмір зерна – до 2 мм
Витрата: ≈ 20 кг/м2 при товщині шару 1 см
Тони штукатурки: білий, червоний, сірий
Упаковка: 25 та 1000 кг
Штукатурна суміш на основі натуральної глини, піску та армуючих волокон. Своїми властивостями нагадує глиняну штукатурку, яка використовувалася в Естонії протягом століть. Можна використовувати на різних поверхнях з мінеральних будівельних матеріалів, для стін і стель з деревини, тростинних циновок та інших подібних матеріалів.
Виріб не містить небезпечних для здоров'я речовин.
Змінено користувачем Kreatonec
7 годин тому, Kreatonec сказав:
1200кг з Естонії до нас? Щоб заліпити 1м2 штукатурки? Коли на городі той глини 500т? ...
Прикинув у себе (10 соток): в середньому зверху 1м чернозему, а все нижче натуральна глина до самого РГВ (13м), тобто 10с*100м2*12м*1800кг/м3=21600т штукатурки
Змінено користувачем normal
  • Хаха 3
