вибір затирки для плитки
NBB
підкажіть яаісну і по нормальній ціні лінійку затирок і щоб поєднати в одній кімнаті чи на одній стіні звичайну затирку, епоксидну і силіконову обробку шва ( в кутках наприклад) то певно треба один брендл щоб колір один був?
підкажіть які де правильноо обрати? і який поряок цін ( з звичайними все зрозуміло,а от еопксидні не в курсі)
дякую
а як карще обрати? взяти плитку і піти в якийсь магазин? де вона є в навності щоб підібраи вживу? для епоксидної затирки ще змивка спеціальна потрібна? дякую
Змінено користувачем NBB
Эпицентр.
Только сначала у своего мастера поинтересуйтесь, устроит ли его такой выбор.
В 19.04.2023 в 21:19, Vitaliy67 сказал:
Киилто-эскаро
Підскажіть ,взяв кілто темно коричньовий ,відкрив ,а вона на вигляд світло коричньова - вона така і буде як в сухому вигляді ,чи потемніе? Пакунок ще не розкривав ,щоб можна було повернути
1 час назад, Asot сказал:
пробуйте.
Мы когда-то мучались - темно-коричневая под плитку не подходила, светло-коричневая тоже. В итоге мастер смешивал 1:3 и получилось идеально. Но без тестов - никак. Если не ошибаюсь, это тоже была килто
Никогда цементная затирка, силикон и эпоксидка не будет четко одного цвета на вид просто по причине того, что это физически разные материалы и структура.
Силикон например одной серии и номера с затиркой всегда выглядит светлее.
1 час назад, Vitaliy67 сказал:
Будет как на пробнике в магазине.
Должна быть
Пробники в больших магазинах как правило замацают любопытными ручками до неузнаваемости :)
В 19.04.2023 в 21:22, NBB сказал:
Смывка не всегда нужна. Эпоксидная затирка отличается от цементной как по структуре, так и по работе с ней - ее например легко из швов при замывке водой попросту из шва вымыть.
И меньше смотрите ютубовских роликов с кацапским литоколом и прочими их массами такого рода - многие затирки ведут себя совсем не так, как в этих роликах :)
та прийшов в магазин, а мені продавці кажуть, що епоксидка тільки для басейнів-) беріть звичайну mapei
Не.
Всё дело в поверхности плитки.
Для бассейна используется стеклянная мозаика.
Абсолютно идеальный материал для эпоксида.
А вот что у Вас, и как это будет дружить продавцы не знают.
Насоветуют, потом горе будет.
Звичайна - де завгодно, в побуті вона універсальна
Силікон - внутрішні кути, як правило.
Епоксидна - мокрі зони, душова кабіна, підлога кабіни, мозаїка душкабін.
З епоксидною важко на зовнішніх кутах формувати шов, на лапатованій плитці і на всіх структурних негладких поверхнях її важко змити, щоби не перемити сам шов... Хоча, по суті є мало випадків, коли її залишкине можна хімічно видалити, але це просто коштує дурних грошей на хімікати і море часу.
Не хотите напороть, или сомневаетесь- проклеиваете все швы маляркой и заполняйте эпоксидкой.
Эскаро не брать- мусор.
Мира - пытка для исполнителя
Остальное из масс-маркета можно мучать.
Та берите хорошую дорогую цементную затирку - и вперёд в работу.
Единственный минус ее - при попадании влаги меняет цвет , до высыхания. Эта проблема актуальна в душкабинах, но, если там не мелкая мозаика с километрами швов, то в принципе для упрощения жизни этим можно и принебречь.
Мне так кажется
В 01.05.2023 в 15:06, NBB сказал:
Так от і хочу правильно обрати де епоксидка, де звичайна, де силікон-)
я епоксидку на підлоги скрізь брав, на стіни у ванній - цементну. плитка трохи лапатована була, плиточник тричі змивав якоюсь спецхімією та губками
В 05.05.2023 в 21:05, NBB сказал:
навіть над самою ванною? душ у ванній є?
дякую
є душовий піддон з плитки і ванна 180см стальна з душем (без шторки). по стінам - звичайна цементна. на стику різних поверхонь - плитка-ваннна - силікон. ванна заведена під торець плитки
  • 6 місяців потому...
В 01.05.2023 в 18:11, Serd сказал:
почему ?  ( ... сейчас в процессе выбора затирки ).
В 30.04.2023 в 12:23, murava сказал:
Сегодня в Эпицентре и я приложился :oops:.
10 часов назад, АлександрБ. сказал:
Она тяжелая в нанесении и еще тяжелее в замывке. Размывается только химией и чтобы удалить налет 7 потов сойдет
Я ее использую только на небольших участках с обклейкой швов малярной лентой
А так, ну её нафиг
9 минут назад, АлександрБ. сказал:
Спасибо за комментарий.
А что скажете за Киилто ?
Сергей Вам про мапей эпоксидную рассказал.
