mib Опубліковано: 26 липня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 26 липня 2024 1 час назад, igorrius сказал: если в режиме покоя он ест ват 24 , то в режиме шума - наверное и 50 вт потреблять может ? и это постоянно так , круглосуточно он будет шуметь и потреблять электроэнергию ? 50 не будет но больше чем в режиме покоя и это же от сети Но гудит он в мосент зарядки когда просто транслирует сеть то не гудит, но я правда до 1 кВт его от сети использовал 1 час назад, igorrius сказал: сервис - это если вдруг сломался ? трехпозиционный переключатель не так удобен , как этот самый горячий байпас , но безшумен и экономичен в плане потребления энергии инвертором Да если сломался или нужно что то в системе пересобрать то переключаем потребителей напрямую через 1-0-2 и с инвертором делаем что хотим Так же у меня жена знает если свет пропал и сеть есть переключить 1-0-2 и ждать меня Ну или у меня на кондиционере отдельно стоит 1-0-2 она смотрит в бмс если акб меньше 80% то кондей переключает на сеть Автоматизация однако 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
solar2024 Опубліковано: 27 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2024 Замітив ще одну особливість при переході з байпасу на акб індукційна варочна поверхня в режимі очікування дає додаткових 300вт навантаження (так зване реактивне навантаження), з акб плита нічого не бере але вентилятори інвертора розкручує, якщо потрібна повна тиша то прийдеться руками вимикати плиту. Все йде до того що для ідеального комфорту треба ставити Deye, але я можливо ще спробую srne 5kw, він має бути ще тихішим більшість часу, цікаво що 5квт модель у нас дуже не популярна, інформації по ній нуль. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
solar2024 Опубліковано: 27 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2024 25.07.2024 в 18:14, Андрей Степанов сказав: Може хтось підкаже де такі фільтрики взяти? Можна взяти пиловий фільтр для пк корпусів і вирізати потрібний розмір. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 27 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2024 38 хвилин тому, solar2024 сказав: Замітив ще одну особливість при переході з байпасу на акб індукційна варочна поверхня в режимі очікування дає додаткових 300вт навантаження (так зване реактивне навантаження), з акб плита нічого не бере але вентилятори інвертора розкручує, якщо потрібна повна тиша то прийдеться руками вимикати плиту. Все йде до того що для ідеального комфорту треба ставити Deye, але я можливо ще спробую srne 5kw, він має бути ще тихішим більшість часу, цікаво що 5квт модель у нас дуже не популярна, інформації по ній нуль. Все зависит от конкретного потребления квартиры/дома. У меня вентиляторы включаются при зарядке или при микроволновке, остальное время тихо. Вся квартира на инверторе кроме бойлера и стиралки. И за 11к грн. Дейя просто "глотает пыль" в данном случае. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: 27 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2024 22 хвилини тому, ЯД сказав: Все зависит от конкретного потребления квартиры/дома. У меня вентиляторы включаются при зарядке или при микроволновке, остальное время тихо. Вся квартира на инверторе кроме бойлера и стиралки. И за 11к грн. Дейя просто "глотает пыль" в данном случае. Погоджуюсь. Тесть мені каже: то замов і мені такий інвертор з Китаю (про Deye). А в нього з найпотужніших споживачів - мікрохвильовка і то, короткочасно, все інше на газу. Тільки от шум… Пасивне охолодження моє переваги при встановленні у квартирі/будинку. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 27 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2024 (змінено) 10 хвилин тому, МакДо сказав: Погоджуюсь. Тесть мені каже: то замов і мені такий інвертор з Китаю (про Deye). А в нього з найпотужніших споживачів - мікрохвильовка і то, короткочасно, все інше на газу. Тільки от шум… Пасивне охолодження моє переваги при встановленні у квартирі/будинку. Ну с этим не поспоришь. Это если применять "за любые деньги". Мне шум срне не мешает спать, хотя я слышу когда он включается. Остальные люди в семье не замечают вообще. ЗЫ. Мне больше мешает спать храп соседа или его бухая хотьба по ночам. Это за кирпичной стеной Змінено 27 липня 2024 користувачем ЯД 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 27 липня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 27 липня 2024 4 часа назад, solar2024 сказал: Замітив ще одну особливість при переході з байпасу на акб індукційна варочна поверхня в режимі очікування дає додаткових 300вт навантаження (так зване реактивне навантаження), з акб плита нічого не бере але вентилятори інвертора розкручує, якщо потрібна повна тиша то прийдеться руками вимикати плиту. Все йде до того що для ідеального комфорту треба ставити Deye, але я можливо ще спробую srne 5kw, він має бути ще тихішим більшість часу, цікаво що 5квт модель у нас дуже не популярна, інформації по ній нуль. Мне кажется что если менеджеры SRNE прочитают ваши сообщения, то будут их приводить в качестве надежности агрегата Мол он человек изовсех сил пытается перегрузить инвертор и у него ничего не получается Ну какая индукционная плита на инвертор в 3 кВт, многие ее исключают имея 6 кВт дею Как по мне то нормальная нагрузка для этого инвертора до полутора кВт и это при условии что батарея позваляет, а так фоновая нагрузка обычно у всех +- 300 ватт 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
solar2024 Опубліковано: 27 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2024 (змінено) 5 годин тому, mib сказав: Мне кажется что если менеджеры SRNE прочитают ваши сообщения, то будут их приводить в качестве надежности агрегата Мол он человек изовсех сил пытается перегрузить инвертор и у него ничего не получается Ну какая индукционная плита на инвертор в 3 кВт, многие ее исключают имея 6 кВт дею Как по мне то нормальная нагрузка для этого инвертора до полутора кВт и это при условии что батарея позваляет, а так фоновая нагрузка обычно у всех +- 300 ватт Номінальна потужність означає що я можу довготривало навантажувати інвертор до 3квт, при умові що виробник мене не обманює. На 1 комфорці я спокійно розігріваю собі їжу за 5-10хв, не витримає інвертор буду шукати більш якісну модель. До того ж в ньому є захист від перегріву / перевантаження який я вже перевірив в роботі. Змінено 27 липня 2024 користувачем solar2024 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр Аврамчук Опубліковано: 27 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2024 краще для розігріву їжі використовувати більш ефективні пристрої. наприклад мікрохвильовка. 1.5квт. за пару хв порція їжі нагріта. приготування мультиваркою. за годину в режимі тушіння мультиварка споживає 200-300 ват усього. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 27 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2024 53 минуты назад, Александр Аврамчук сказал: краще для розігріву їжі використовувати більш ефективні пристрої. наприклад мікрохвильовка. 1.5квт. за пару хв порція їжі нагріта. приготування мультиваркою. за годину в режимі тушіння мультиварка споживає 200-300 ват усього. саме так роблю півтора роки. Ще й хлібопічка іноді. 2 кВт інвертор чудово переносить. 6 часов назад, mib сказал: какая индукционная плита на инвертор в 3 кВт, многие ее исключают имея 6 кВт дею зовсім не тягне?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 27 липня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 27 липня 2024 42 минуты назад, sly сказал: зовсім не тягне?? Потянуть то он потянет но зачем ходить по грани да и батарее не сильно это понравится, больше 100 ампер выдавать продолжительное время, да и жена может из за угла с феном выйти Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 27 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2024 31 минуту назад, mib сказал: больше 100 ампер выдавать продолжительное время открыл характеристики нашей индукции - 1,4 кВт малая конфорка. Откуда 100А? Думал, имеется ввиду какая-то специфичность индукции. 32 минуты назад, mib сказал: и жена может из за угла с феном выйти моя с феном не дружит. Но у нее есть чайник. Из-за которого когда-то уже был заменен генератор на более мощный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 27 липня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 27 липня 2024 26 минут назад, sly сказал: открыл характеристики нашей индукции - 1,4 кВт малая конфорка. Откуда 100А? Думал, имеется ввиду какая-то специфичность индукции. Ну если 1,4 то вопросов нет, у меня днем примерно такая постоянная нагрузка ну ватт на 300 меньше или на 200 27 минут назад, sly сказал: моя с феном не дружит. Но у нее есть чайник. Из-за которого когда-то уже был заменен генератор на более мощный. Чайником мы практически не пользуемся, кофеварку 1,8 кВт тянет с фоновой нагрузкой 70-80 ампер получается из акб но это кратковременно Индукционку я не подключал ведь может быть омлет а может борщ вариться Когда приедет 12 квт дея подключу весь дом учитывая что у меня сейчас ввод 3х16а должно хватить Но на три киловатт инвертор навешивать индукционку и остальное мне в голову не приходило Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 27 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2024 1 час назад, mib сказал: Но на три киловатт инвертор навешивать индукционку просто был упомянут дейе 6 Квт, это меня и удивило Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 27 липня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 27 липня 2024 2 минуты назад, sly сказал: просто был упомянут дейе 6 Квт, это меня и удивило Ааа, ну есть у меня пара знакомых которые на 6ку решили индукционку не вешать ибо у одного акб 5 у второго 10 и есть газовая туристическая плитка, акб то не резиновый Я планирую подключать при акб или 15 или 22 если этот что есть решу не продавать, но у меня жена привыкла жить с автоматом 16 ампер у нее целая путевая карта когда она стирает сушит в сушильной машине и гладит парогенератором Ну и сейчас смотрит в приложухе бмс и принимает решение включать кондей или нет Ну это когда сетевого нет 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: 27 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2024 (змінено) 1 годину тому, mib сказав: Ааа, ну есть у меня пара знакомых которые на 6ку решили индукционку не вешать ибо у одного акб 5 у второго 10 и есть газовая туристическая плитка, акб то не резиновый Я планирую подключать при акб или 15 или 22 если этот что есть решу не продавать, но у меня жена привыкла жить с автоматом 16 ампер у нее целая путевая карта когда она стирает сушит в сушильной машине и гладит парогенератором Ну и сейчас смотрит в приложухе бмс и принимает решение включать кондей или нет Ну это когда сетевого нет Мені, як майбутньому користувачу сонця, пан @sly підказав чудове рішення на випадок «життя на інверторі так довго як зможеш». Придбав композитний балон за його ж рекомендацією. Також 2х конфорочну настільну плитку. Але рекомендація пана на наступному етапі мене приємно здивувала. Замість нашої індукційної Електролюкс, взяти інший Електролюкс, комбіновану. Вважаю це прекрасною альтернативою стражданню перед 8грн тарифом у 25му… Чомусь мало печуться про домогосподарства без газу… Змінено 27 липня 2024 користувачем МакДо 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 27 липня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 27 липня 2024 5 минут назад, МакДо сказал: чудове рішення на випадок «життя на інверторі так довго як зможеш». У меня все проще, туристическая однокомфорочная плита, она может от баллончиков и может от большого как у вас, но нам удобней от баллончиков так она мобильная, а что бы сейчас не покупать их по 100 грн, я купил еще в 22м шлангочку/переходник за 300 грн для их заправки от большого Правда пока везет заправил аж 6 баллончиков с тех пор и 4 ушло на розжиг мангала через горелку Но вот газовый котел от баллонного газа я подумываю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: 27 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2024 5 хвилин тому, mib сказав: У меня все проще Простіше в плані одноразових витрат? В балон задув 20л газу і на квартал вистачає, а якщо комбінувати з сонячними днями індукцію, то взагалі клас. Здається, що в не літні місяці газ рятуватиме сонце, а в літні - сонце рятуватиме газ. Сподіваюсь. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 27 липня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 27 липня 2024 18 минут назад, МакДо сказал: Простіше в плані одноразових витрат? В балон задув 20л газу і на квартал вистачає, а якщо комбінувати з сонячними днями індукцію, то взагалі клас. Здається, що в не літні місяці газ рятуватиме сонце, а в літні - сонце рятуватиме газ. Сподіваюсь. До этого еще нужно дожить, пока аварийный вариант на случай БП газа в больших баллонах литров 50 совокупно, но в нынешней ситуации удобней пользоваться индукционкой Либо всем вот этим всем что все купили и до конца не понимают зачем, грили,аэрогрили турбопечи, микроволновки, скайкукеры и еще что то что я даже не знаю как называется Если появится газовая поверхность встроенная то точно после газового котла А так есть уже давно мобильные газовые газгольдеры, банально прицеп заваленный газовыми балонами Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 28 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2024 7 часов назад, mib сказал: У меня все проще, туристическая однокомфорочная плита, она может от баллончиков мы просто задолбались с теми баллончиками... Запас был 80 штук, еще около 30 осталось... качество газа нестабильное, одной конфорки мало (у жены два девайса параллльно работало). Газ сгорает не очень хорошо и есть запах. Из плюсов - 7 летний сын знал запах газа и когда был в гостях соседей, предупредил о запахе - оказалось, пожилой человек забыл закрыть конфорку. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 28 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2024 (змінено) В 21.07.2024 в 15:08, mib сказал: Если его продать, то за эти деньги можно а можно старый инвертор на 12 вольт не продавать , а использовать его для превращения заведенного авто под домом в некое подобие электрогенератора : подключить его к клеммам аккумулятора автомобиля и генерируемое напряжение 230В удлинителем подавать в квартиру для зарядки аккумулятора в квартире ? Змінено 28 липня 2024 користувачем igorrius 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 28 липня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 28 липня 2024 14 минут назад, igorrius сказал: а можно старый инвертор на 12 вольт не продавать , а использовать его для превращение заведенного авто под домом в некое подобие электрогенератора : подключить его к клеммам аккумулятора автомобиля и генерируемое напряжение 230В удлинителем подавать в квартиру для зарядки аккумулятора в квартире ? Если сильно не грузитб ватт до 500 то можно, зависит от генератора в машине 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndryG Опубліковано: 28 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2024 На алишке есть моделька HF2430S80-H. Подскажете в чем разница с HF2430S60-100 ? Я увидел разницу только в солнечном блоке. Какой лучше подходит для ДБЖ в квартиру/дом. панели если и будут когда-нить, то буквально несколько штук интереса ради. Избитый вопрос, уже приедет без пошлин? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 28 липня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 28 липня 2024 14 минут назад, AndryG сказал: Я увидел разницу только в солнечном блоке. Какой лучше подходит для ДБЖ в квартиру/дом. панели если и будут когда-нить, то буквально несколько штук интереса ради. По идее так и есть, но если вы хотите пару панелек то нужен с низкотоковым мппт А если просто как ибп то без разницы, единственно раньше высокотоковый был чуть дороже 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Danylo Ivanov Опубліковано: 28 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2024 В 27.07.2024 в 10:14, МакДо сказал: Погоджуюсь. Тесть мені каже: то замов і мені такий інвертор з Китаю (про Deye). А в нього з найпотужніших споживачів - мікрохвильовка і то, короткочасно, все інше на газу. Тільки от шум… Пасивне охолодження моє переваги при встановленні у квартирі/будинку. Дея 3кВт 24В приблизно на 800-850$ потягне. Немала така доплата за безшумність. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
