Стеля з OSB під шпалери.?
GriksA
Доброго дня шановні. Буду зашивати стелю OSB панелями, та клеїти шпалери. Спочатку плити буду шлифувати, потім грунтую два рази акриловою грунтовкою, потім зашпаклюю акриловою шпатлівкою для OSB плит, потім буду клеїти шпалери. Шпалери будуть товсті. Може хтось ,щось підкаже по цьому...
17 часов назад, GriksA сказал:
А ця шпаклівки розрахована під шпалери?
Но зачем Холмс!?......(с.)
Это новый вид мазохизма??
Да и обои уже давно на потолок не клеят...
Змінено користувачем DimaF
7 часов назад, DimaF сказал:
Ну можно обои заменить 3д панелями для потолка.  Больше ничего не подходит. Разве что новый дом построить.
P.S. только вопросы, а конкретных предложений ноль ...
7 часов назад, ngstil сказал:
Як заявляє виробник - так .
1 час назад, GriksA сказал:
А почему ОСБ нельзя заменить гипсокартоном?
Вы же еще не зашили же.
1 годину тому, DimaF сказав:
Мабуть ОСБ вже є , і на халяву. Інші припущення не поєднуються зі здоровим глуздом.
2 години тому, GriksA сказав:
А що вас бентежить?
Грунтуйте . шпатлюйте , клейте . І краще це робити до монтажу на стелю , ну окрім поклейки шпалер.
4 часа назад, GriksA сказал:
Якщо підходить, то робіть. Це Ваш особистий вибір матеріалу.
5 часов назад, DimaF сказал:
Дом старый и есть балки на потолке внутри. Если гипсокартоном зашивать то очень снизится высота потолка и я со своим ростом просто буду черкать его головой.. а с ОСБ я ровняю балки в один размер а расстояние между ними ОСБ. Вариантов было масса но вот остановились на ОСБ в пользу высоты потолка
4 часа назад, andrey_ka сказал:
Ну і так зрозуміло,що до монтажу на стелю то все треба робити...)
Так можна і з гкл те саме зробити
Просто набрати профільну систему не під балками,  а між ними, а гіпс вийде зразу під балками,  а не з відступом в 4+см.... 💁‍♂️
11 часов назад, GriksA сказал:
Якщо вам критично 13-14 мм нижче балки, то може Ваш варіант і гарний. Але як Вам вірно підказали, можно і ГКЛ так зробити, або опуститися тільки на товщину ГКЛ.
Навіть підвести трохи ці балки і нічого не зміниться, окрім того що буде набагато дешевше.
Але знов таки, то Ваш вибір.
А   ваші  балки не згниють під цим "тортом"?   Дерево любить дихати.    Можливо, краще подивитись в сторону реставрації балок ,- і з висотою стелі проблема зникне. 🤔
11 часов назад, bomzh сказал:
а чому воно повинно згнити? За 70 років під оргалітом не згнило, він був прибитий на балки в три шари.. Та і балки будуть під гіпсокартоном, він буде на профілю і балка буде вільна...
22 часа назад, bomzh сказал:
Тим балкам сносу не має. Вони там ще років 200 стояти будуть, хоч під ГКЛ хоч під ОСБ.
