Генератор
Саша Ищенко
Здравствуйте, два генератора работают по очереди круглосуточно, вопрос в том что я запускаю второй генератор высовывается вилка с первого втыкаю во второй генератор, а первый остановливаю и так целый день перехожу с одного на другой но при этом свет отключается естественно а потом включается а мне нужно так чтобы при переходе на второй генератор свет не отключался как можно сделать
1 час назад, Саша Ищенко сказал:
Перемикач 1-0-2 і швиденько перемикати
  • Хаха 1
2 години тому, Саша Ищенко сказав:
А что это ДБЖ
Джерело безперебійного живлення. На час (короткочасної) відсутності мережі дозволяє від акумуляторної батареї безпечно живити споживачів
  • Дякую 1
2 часа назад, Вячеслав_В сказал:
Якщо розглядати ДБЖ та батареї до них на всю потужність, то це буде в рази дорожче за всі генератори. Єдиний робочий варіант то живити тільки невелику потужність найбільш критичних споживачів від невеликого ДБЖ. Це все одно буде недешеве рішення, але все таки дешевше, ніж інші.
Треба також мати на увазі, що несинхронізовані генератори при швидкому перемиканні створюють в навантаженні неабиякі стрибки напруги та струму, це теж може дуже дорого коштувати, бо жодна техніка такого знущання довго не витримає, і намагатись крутити перемикач 1-0-2 швидко то неправильне рішення.
5 часов назад, Саша Ищенко сказал:
Проблема в тому, що побутові генератори з простими АВР не мають можливості зовнішнього керування обертами та напругою, це потребує достатньо дорогої системи керування (контролера), а такі, зазвичай, встановлюються на агрегати з потужністю в десятки кВА. До того ж синхронізація генераторів потребує зовнішнього пристрою синхронізації та комутації, контролер якого "підганяє" частоту наступних ступеней до частоти головного та вмикає контактори мережі, підключаючи їх до навантаження в момент співпадіння частоти обертів додаткових генераторів. Зрозуміло, що такі схеми допустимі для великих об'єктів, але у всіх інших випадках це вкрай дорого та дуже ускладнює систему.
  • Дякую 1
40 хвилин тому, Vladdi сказав:
Якщо розглядати ДБЖ та батареї до них на всю потужність, то це буде в рази дорожче за всі генератори...
А якщо розглядати питання, яке було задано? У автора є питання: не втрачати живлення споживачів під час переключення з одного генератора на другий. Я не знаю навантаження, не знаю - що саме треба живити. Але якщо людина знає, що пора перемикатись - вона зменшує споживання (залишає тільки критичне),  запускає другий генератор, висмикує вилку з одного генератора, нехай хвилину думає, як увімкнути вилку в другий генератор, вмикає і глушить першій генератор. Тобто час, на який треба резервувати - одна хвилина. Далі рахуємо - яку потужність треба резервувати, від того - який буде споживатись струм по 12 вольтах, далі - ємність батареї. А вартість ДБЖ на 1.5-2 кВт (ну щоб з запасом) навіть з батареєю - не дорожча за всі генератори.
  • Дякую 1
6 годин тому, Саша Ищенко сказав:
...но при этом свет отключается естественно а потом включается а мне нужно так чтобы при переходе на второй генератор свет не отключался как можно сделать ...
До речі, у Вас проблема тільки в освітлені? Може діодний міст від одного і від другого генератора (з якихось ВЛ200, класу так 8, а краще 10) - та і повсьому?
  • Дякую 1
31 хвилину тому, Саша Ищенко сказав:
Який мені потрібен БЖД якщо сумарна мощность десь 1кВт
От це саме складне - підібрати ДБЖ під генератор
Буде час, почитайте тут про генератор і ДБЖ:
Є такі генератори, що видають більш-менш сінусоїду, є такі, що видають невідомо що. Є такі безперебіники, що працюють з генератором, є такі, що клацають туди-сюди, або впадають в помилку. Добре, якщо є можливість у знайомих взяти і  "спробувати". Для потужності на 1 кВт потужності безперебійник (я би брав з запасом) на 1.5 - 2 кВт із зовнішньою батареєю.
Знову ж, якщо проблема тільки в освітленні під час перемикання - то від того ж акумулятора розвести 12-вольтовою LED стрічкою освітлення. Подальші дії - перед перемиканням - вмикаємо "додаткове" освітлення від акумулятора, пішли, перемкнули генератори, прийшли - додаткове освітлення вимкнули.
10 часов назад, Саша Ищенко сказал:
www.se.com/ua/uk/product/AP7722/стояковий-автоматичний-перемикач-16-а-230-в-вх-2-iec-309-вих-1-iec-309/
Работает уже больше 10 лет без каких то проблем. Это 3 киловата. Но это из серии премиальных решений. Дороже китайского генератора. Лет 20 назад видел подобные штуки от Симменс на большие мощности. Возможно есть что то китайское. У них как в Греции все есть.
Ну а совет с китайским ДБЖ не такой плохой. Там по крайней мере выбор побольше.
Змінено користувачем AOZ1
Напишите, пожалуйста, исходные - какие генераторы (марка и мощность) и какое оборудование от них работает.
Зарезервировать 1 кВт на 10 минут задача очень простая, тем более, что для освещения не нужна правильная синусоида.
Может, имеет смысл запитать еще какое-то оборудование на время переключения?
Или поставить более мощный ИБП и экономить топливо и моторесурс?
