Як обрати акумулятори до інвертору
Vikctor
1 минуту назад, US7IGN сказал:
ціна 200a/h LiFePo4 скільки зараз? 500-700$? але ж ефективність ще більша
На момент моей покупки на моих конкретных акб разница была в 8 раз, сейчас понятно что меньше
1 хвилину тому, mib сказав:
швидше з часом тільки жінки дешевшають :lol:
12 хвилин тому, mib сказав:
Из того что вижу на фото
1. Избавьтесь от крокодилов
2. Поменяйте провода на инверторе
3. Пересоберите акб так что бы у вас паралель получилась максимально короткими проводами тоесть акб должны стоять длинной стороной друг к другу и перемычки будут по 20 см
4. Инвертор подключайте по диагонали как и контроллер и зарядку, тоесть плюс с одного акб, минус со второго
1. Зроблю трохи пізніше
2. Сам про це думав
3. Не вийде. Надіюсь через тиждень два покажу вам чому не вийде.
4. От цього я не знав. Тільки що перевірив - працює 😀
Я чудово розумію, що це не зовсім ті акб які потрібно - але, як сказано вище - ціль досягнуто за 200у.е. - я з електрикою
11 минут назад, ZooLoo сказал:
Как вариант поставить один на другой так тоже короче провода будут, в худшем случае просто их укоротите до максимально возможного
Ну и про чайник забудьте, проще и дешевле туристическую плитку на баллончиках купить
5 хвилин тому, mib сказав:
Так я вже його придбав. Міні чайник 300Вт/220В 400мл. Працює просто ідеально
2 минуты назад, ZooLoo сказал:
Дело хозяйское, просто чашка чая это примерно час освещения с интернетом
Комфорт не має нічого спільного з раціональністю.
1 час назад, ZooLoo сказал:
Напевно для заспокоєння буду окремо заряджати їх до 14,4В а потім об'єднувати в разі вимикання світла
нет смысла их отдельно заряжать
9 минут назад, mib сказал:
дорогой чай получается
8 минут назад, US7IGN сказал:
баллон газа плюс горелка - и чаюй сколько влезет
9 минут назад, ZooLoo сказал:
4 хвилини = 20Вт. Чим же він дорогий?
0,02 квт , вроде бы и не много , но если чашек 3 или 4 да плюс на холостой ход инвертора , потери в проводах , да плюс когда электроэнергии и так впритык хватает -
то это не мало .
если вариант с газом Вам не нравится - то можно хотя бы кипятильником низковольтным греть воду , без потерь энергии на инверторе
Змінено користувачем igorrius
Зарядив обидва акб в паралелі до 14,5В (як я вже писав раніше моя зарядка якогось біса не вимикає заряд, а може піднімати напругу і до 15,5в).
Відключив. На ранок гляну що буде на клемах. Але 99% що буде ті само 12.9В
13 хвилин тому, igorrius сказав:
Знаєте, я коли вже придбав цей чайник, лише тоді зрозумів що на продажу куча чайників на 12В. Але вже придбав (( Мій інвертор на холостому ходу 0,2А, тобто 2,4Вт.
Змінено користувачем ZooLoo
15 хвилин тому, ZooLoo сказав:
🤔А сколько вы ожидали должно быть?
Змінено користувачем ЯД
Очікую 12,9В, як я розумію для них це повний заряд.
навіть від'єднав клеми щоб сідали окремо.
2 хвилини тому, ZooLoo сказав:
Просто в посте, как будто должно быть что-то другое.
31 минуту назад, ZooLoo сказал:
Ну вот как раз роутер и пара диодных ламп :-)
32 хвилини тому, ZooLoo сказав:
Ну проблема тут в том, что чем выше ток, тем больше проседает аккум и вы не сможете достать все ватты и ваши 20Вт могут вылезти в например 100 Вт запаса. Это самое противное в свинце. И получается надо наращивать объемы аккума.
5 хвилин тому, ЯД сказав:
Ні ні, ви не зрозуміли. Мається на увазі що незалежно від того що сонячні панелі заряджають обидва акуми до 13,2В - на ранок 12,9В, і авто зарядка заряджає 14,5В  - на ранок тіж 12,9В
Только что, ЯД сказал:
Акб после снятия нагрузки отскочат по напряжению, это разве что если акб полностью разряжены и как то еже светят лампочку то чайник вырубит инвертор по низкому напряжению
3 хвилини тому, ZooLoo сказав:
А під навантаженням ще більше просідають. І фактично 200 а/г кислотні акумулятори менш ефективні ніж 100 а/г літієві...
17 хвилин тому, mib сказав:
Ну мы ж вроде про время, когда Света пошла гулять. Нагрузка будет постоянно и не будет покоя аккуму и напруга не вернётся в норм состояние. Хотя у вас опыта со свинцом поболее)))
Я вот про эту тему
Взято отсюда
Прихований текст
best-energy.com.ua/support/battery/bu-503
1 година тому, ZooLoo сказав:
200$ це з інвертором і зарядкою чи самі акуми?
Бо за 240$ є нові добротні jsdsolar lifepo4 12v100Ah з нормальними призматичними елементами зі складу в Києві (aliexpress.com/item/1005005309339650.htm). Там корисна ємність по факту буде на рівні ваших 2х90Ah, а ресурс і швидкість заряду не до порівняння краще, просто в рази. Вже не кажучи про оці танці з бубном навколо свинцю, і черепашачу швидкість зарядки.
Поки ще до зими далеко може варто ще раз подумати.
Це я як власник свинцю який переходить на lifepo4 говорю, але свинець купував в кінці 2022, там варіантів небуло, lifepo4 дурних грошей коштували, а не так як зараз.
  • Дізлайк 1
  • irina1969 змінив заголовок на Як обрати акумулятори до інвертору
