як обрати акумулятори до інвертору
Vikctor
7 минут назад, ЯД сказал:
А что для вас нормальные характеристики? Они тут такие же, как и других гелевых аккумуляторов.
Использовать с вашим дбж можно, только хз как долго. В принципе 5А -15А это будет около 0.05С - 0.12С для аккумулятора что для свинца геля вроде и норм. Но на сколько я помню, для БЖД из свинцовых дольше живут АГМ и выдерживают больший разряд.
Я думаю больше переживаний вызывает цена, а она сейчас очень условный показатель так как плавает 50-100% в зависимости от ситуации, но может быть и такое что они были завезены в конце 22го и не проданы и теперь их нужно продать любой ценой
7 хвилин тому, mib сказав:
Да, кстати, я про дату производства как то не подумал.
Там же саморазряд, за год наверное до 70 от емкости
13 минут назад, ЯД сказал:
Все зависит от того как хранили, делали ли плановые тренировочные заряды, но в любом случае моложе они не стали
Но это не факт что они такие прям старые, их так же могли привезти и прошлой осенью, когда приплыл весь китайский флот
А может просто lifepo4 ,так подешевел что поставщик решил слить склад свинца и забыть
В 08.10.2025 в 23:11, ЯД сказал:
Что такое БЖД? Какой все таки лучше для работы с инвертором? Какой тип больше терпим к сильным разрядам- агм или гелевые? Инвертор сам ограничивает потребление при большом разряде, т.е. не высасывает все что есть, пока не потухнет. Можно ли в таком случае считать разряд глубоким? Например ниже 12 В - это глубокий?
По ссылке выше(гелевый) в описании пишут, что полностью восстанавливается после глубокой разрядки. Не понятно- насколько глубокой. Это касается любого гелевого аккумулятора? Почему тогда агм лучше?
25 хвилин тому, Nesnakomez сказав:
ДБЖ - очепятка. Джерело безперебійного живлення.
Лучше для инвертора литий железо фосфат.
Ага можно сильнее разряжать. И он переживает больше раз глубокий разряд. Обычный свинец тоже можно "в 0" разряжать. Просто раз 10 всего.
31 хвилину тому, Nesnakomez сказав:
Ничего не понял
Зависит от аккумулятора. Погуглите в тырнетах про свинец - гель агм, и литиевые
35 хвилин тому, Nesnakomez сказав:
Сколько раз?)
33 минуты назад, ЯД сказал:
Ничего не понял
Инвертор отключается при напряжении на батарее меньше 10.5В.
35 минут назад, ЯД сказал:
Сколько раз?)
Не пишут, но судя по формулировке "полностью восстанавливается" (не заряжается полностью, а восстанавливается), то получается не имеет значения - сколько раз. Звучит фантастически.
39 минут назад, ЯД сказал:
Так это нужно и зарядное еще поменять. И так чтобы можно было очень большим током заряжать, чтобы ощутить все прелести.
Смотрю по ценам на сотки:
Кислотный, стартерный 4к
Deep-cycle кислотный 7к
Гелевый 10к
ЖФ 13к
Если учесть, что зарядка для жф есть, и не учитывать скорость его зарядки, соизмеримы ли цена-ресурс этих батарей при одинаковой эксплуатации?
Например : один жф выходит столько же как два D-cycle или 3 стартерных за одно и то же время?
Справедливо ли это будет также в сравнении: стартерный-гелевый?
У меня сейчас есть одна сотка agm deep cycle. За три года потрепало его, держит уже явно меньше... Не знаю, что ему лучше добавить. Хочу еще сотку докупить. Если спаривать, то это точно не жф. Смотрю пока опять в сторону deep cycle. В жф очень привлекает вес, но цена кусается. Стоит ли оно того. Да и опять же, моя зарядка не позволит быстро заряжать жф.
53 минуты назад, Nesnakomez сказал:
Поищите тут рядом, я в 22м вел тему как раз что бы протестировать, название авто акб с бесперебойником или как то так
Я там вел статистику отключений зарядов и потом через год замерял остаточную емкость
Если так что бы не искать то вывод следующий
Свинец дешево и если нет другого выхода схема рабочая и можно пользоваться, если на перспективу то lifepo4
12 часов назад, Nesnakomez сказал:
Гелевый 10к
ЖФ 13к
Цены у вас завышеные. Сейчай лиферы на сотку от 8ми вроде стоят готовые. Но выгоднее брать самосборные. На олх 12 вольт 314ампер на 4х ячейках от 19ти стартуют в Харькове. В Киеве и пр городах может быть дешевле. Это чуть больше 6ти за сотку - что на уровне свинца. Поэтому свинец вообще не имеет смысла рассматривать сейчас (у меня 3 агм сотки есть, но я к ним покупаю лиферы как только они хорошо подешевели в том году). Я как раз думал еще докупить себе на зиму один лифер на 314.
Змінено користувачем eam
1 час назад, eam сказал:
Можете дать ссылку на надежного ответственного продавца на сотку? Не обязательно в Одессе. Можно и с доставкой, если цена хорошая.
12 часов назад, mib сказал:
У меня в ручном режиме зарядка. Не бесперебойник.  Возможно результаты будут не совсем релевантными. А разряжали максимум до какого напряжения?
1 час назад, Nesnakomez сказал:
На сотку не могу, т.к. я брал лиферы только на 200 и на 314 - так выгоднее. На 200 заказывал на mdsbattery год или полтора назад, но сейчас у них цены какие-то неадекватные. А на 314 искал специально по местному чтобы вживую потрогать перед тем как забрать.
Вот у этого брал - www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/akumulyator-12-volt-105-230-280-314ach-lifepo4-komirka-eve-grade-a-IDVzaMd.html
И вот этого рассматривал как вариант - www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/akkumulyator-12v-lifepo4-314ach-IDXiiYH.html
Но вам нету смысла в Харькове заказывать - ищите в Одессе - явно будет дешевле + без доставки + можно при покупке "пощупать" его.
3 часа назад, Nesnakomez сказал:
До 12 вольт, но фокус был не только в напряжении разряда но и в токе разряда у меня было 500 ампер свинца, а разряжал я током 10-15 ампер
А что по свежести? Это же одинаково актуально для любого типа аккумуляторов- хоть жф, хоть стартерный кислотный? Желательно не больше полугода?
11 хвилин тому, Nesnakomez сказав:
У лифера очень маленький саморазряд, что то типа 2-3%, но их надо хранить при 30%уровне заряда. В таком состоянии может и год и дольше сидеть
У свинца это около 30%.
3 часа назад, ЯД сказал:
По дате выпуска хоть примерно можно сориентироваться по состоянию, и если видно, что батарея визуально похожа на не пользованию. Если долго лежавшая, мне ее даже проверить нечем будет, я имею в виду емкость.
Кислотно- свинцовые я обычно покупаю полностью заряженные 12.8В не старше полугода. В основном- для авто. С этим у продавцов пока проблем не наблюдалось и такие батареи не были проблемными.
23 часа назад, Nesnakomez сказал:
Аж ніяк. Мої гелєві не протягнули і року. Нормально працювали 6-7 місяців і ще парочку десь на 30% від початкового обсягу заряду. Інвертор не розряджав їх менше рекомендованого виробником рівня, а також не заряджав швидше тих самих рекомендацій. Здав по ціні металобрухту. Ліфери працюють більше року. За показниками бмс за цей час нічого не змінилося. Тож як в принципі можна порівняти ці два варіанти я хз.
1 годину тому, Nesnakomez сказав:
В теории ячейки можно проверить по внутреннему сопротивлению при заданном напряжении из доки по ячейке. Если есть измерительный прибор .
Если ячейки от Eve, то по куар коду можно увидеть дату производства (у других производителей я хз).
А так если ей год и не раздутая и терминалы родные - то гуд. Это как новая)
А если про заводскую 12/24/48 то я вообще хз. В принципе исходя из химии если ей год - два - норм. Но вздутость ячеек - не увидеть, или как они откалиброваны - только через бмс. То есть как минимум к ней должен быть доступ
Змінено користувачем ЯД
57 минут назад, ЯД сказал:
Я бы сказал проще, я не встречал так что бы кто то написал "караул хулиганы зрения лишают"
если это массовая продажа то обычно все +- хорошо
Если кто то бу продает то бмс тот же jk сбрасывается при смене емкости и там уже не угадаешь, но если батарею не старались убить то жить и она будет
Из убитых батарей точнее там померла одна ячейка, то батарею и ввели неправильно и частенько высаживали в ноль до отключения бмс не в аварию, а до тушите свет, но там и то помогла замена одной ячейки хотя как по мне это может было и преждевременно
Какой лучше из этих:
#1
Спойлер
prom.ua/ua/p2043696167-tyagovyj-akkumulyator-weekender.html?adjust_campaign=share&adjust_adgroup=android&adjust_creative=product&utm_campaign=share_button&utm_medium=referral_link&utm_source=b2c_app_android
#2
Спойлер
prom.ua/ua/p2770536903-akumulyator-lifepo4-litij.html?adjust_campaign=share&adjust_adgroup=android&adjust_creative=product&utm_campaign=share_button&utm_medium=referral_link&utm_source=b2c_app_android
#3
Спойлер
www.olx.ua/d/obyavlenie/akkumulyator-lifepo4-12-8v-100ah-lty-zalzo-fosfatn-IDRUsHr.html
#4
Спойлер
Акумулятор PowMr 100AH 12.8 V (1280W*h) LiFePO4 -- 8600,00 грн
Виробник PowMr
Країна виробник
Китай
Тип акумулятора
LiFePO4
Ємність акумулятору
100 А. г
Напрацювання
4000 циклів заряду
Напруга
12.8 В
Струм заряду/розряду
50 А/100 А
Размеры 330 x 171 x 215 мм
Вес 10,5 кг
#5
Спойлер
105Ah Акумулятор 12 Вольт 105Ач LiFePO4 АКБ, LiFePO4 BMS JK JiKong EVE 105 Grade A -- 10500 грн
Робочі характеристики:
Робоча напруга мін/макс 10.8 / 14.4 В
Напруга заряду реком/макс 13.8 / 14.4 В
Струм заряду реком/макс 50 / 105 А
Навантаження реком/макс 640 / 2560 Вт·г
Напруга в режимі зберігання 12.8-13.2 В
Температура розрядження -20 +45
Температура заряду 0 +45
Кількість циклів 4000-10000
Термін придатності до 20 років
Струм розряду реком/макс 100 / 350 А
Накопичувальна енергія 1344 Вт·г
Активне балансування 1А
BMS JiKong 200A JK-B1A8S10P
Габаритні розміри:
Довжина 260 мм
Висота 220 мм
Ширина 170 мм
Вага 9.8 кг
#6
Спойлер
www.olx.ua/d/obyavlenie/akumulyator-volt-polska-lifepo4-12-8v-100ah-lcd-bms-IDVId9r.html
У одних смущает низкий ток заряда- до 20-30А, у других- указан самое минимальное количество циклов разряда-заряда, у третьих- отсутствие хоть какой нибудь гарантии. Хотя по опыту эксплуатации автомобильных аккумуляторов для стартера, какие то проблемы по гарантии решить очень сложно. Стоит ли тут вообще рассчитывать на гарантию?
Какое основное  принципиальное различие между 4 и 5 вариантами? Это 2 тысячи разницы, в большей степени за дисплей?
Так и не понял, сборные-лучше чем заводское исполнение или наоборот? Или сильно зависит от того, кто и из чего собирает?
Змінено користувачем Nesnakomez
37 минут назад, Nesnakomez сказал:
У вас две задачи? Или я что то запутался учитывая обсуждение в соседней теме вы тут выбираете совсем не то что нужно
А так я за JK для меня это если так можно выразиться понятный вариант
32 минуты назад, mib сказал:
Задача в целом, можно сказать- одна, решения- разные. С панелями пока активно знакомлюсь, но больше склоняюсь к тому, что я сейчас не готов даже на киловатную станцию, учитывая в первую очередь практически нулевую генерацию с осени по весну. Да и не спокойно у нас сейчас, а панели- на улице...
А источник питания сейчас нужен любой. Пока попользуем инвертор с батареями+ автомобиль в качестве генератора на крайний случай
Здравствуйте, кто-то имел опыт использования данного аккумулятора? Стоит ли его брать или присмотреться к другим? Нужен для котла в ибп
Спойлер
ua.axioma.energy/akumuliator-litiievyi-lifepo4-axioma-energy-ax-lfp-200-12.8-12.8v-200a/
11 минут назад, lol kek сказал:
Зарегистрирован
45 минут назад
Совсем обнаглели. Хоть бы пяток постов, для приличия, набили перед тем, как спамить.
  • Хаха 3
3 години тому, Chatter сказав:
Зарегистрирован
45 минут назад
тут хоч під спойлер сховали лінк :-)
