Кварцвініл і тепла водяна підлога
Domikv
Поділіться відгуками, хто обрав кварцвініл. Як він себе почуває на теплій водяній підлозі, який вид обрали (spc, lvt чи ін), монтаж на клей чи замки, які недоліки, чому обрали саме кварцвініл.
Хочем на другому поверсі постелити, так як запасу висоти стяжки мало, віе встого 4 мм, по теплопровідності він кращий за ламінат, і не боїться ударів, вологи (у нас там 2 дитячі 😅) то обдумуємо такий варіант.
Змінено користувачем Domikv
Ми постелили spc-ламінат на водяну теплу підлогу, впринципі задоволені. Але вона не така і вандалостійка, гострими предметами драпається
11 часов назад, Domikv сказал:
На ТП веде себе чудово.
Тільки клеяти.навіть замковий.
Боїться поперечних подряпин, особливо з кварцевим брудом.
По теплопровідності краще ламіната.
Вологи та ударів не боїться.
Діти різні. Але якщо граються на підлозі вб'ють швидко.
2 часа назад, ngstil сказал:
А яку саме обрали?
А кажуть важко подряпати, мабуть як завжди, реклама ( Але все ж таки більш витривала ніж ламінат?
1 час назад, koin сказал:
Навіщо клеїти SPC ламінат?🍿🍿🍿
Може щоб не розходилися шви, багато таких відео в ютубі.
3 минуты назад, Domikv сказал:
А яку саме обрали?
Ні, ламінат до подряпин витриваліший в рази за вініл.
  • Дякую 1
9 минут назад, murava сказал:
Але ж кварцвініл теж буває дуже різний.
2 часа назад, Domikv сказал:
Все буває.
І що? В нормі він такий
5 часов назад, Domikv сказал:
І що з того
Може ці шви тільки у вас та у відео на ютубі розходяться 🤷‍♂️
8 часов назад, Domikv сказал:
А яку саме обрали?
Я вкладаю такі речі. І перекладаю. Різні, всякі, практично всі що є на ринку.
Як приклад, Макарівський район, там в сосновому лісі вкладав на дачі на першому поверсі. Там пісок під ногами. Як фінал через рік знімав. Дітвора на тапках заносила пісок і там де був вхід поперек кварцвініл подряпала до неузнаваємості.
9 часов назад, koin сказал:
Все просто, через 3-5 років на ТП, пересихають замки.
І якщо стяжка не ідеальна де перепади 1 мм/2 м, та ще не дуже гарно перетерта (навіть я б сказав  пошпакльована), то замки на плаваючій підлозі пересихають і починають тріскатися.
Теж є приклад з життя)))
2 часа назад, koin сказал:
І що з того
Причина розходження замків як я писав вище, саме не ідеальна підлога +ТП.  При вінілі чи СПС товщиною 4 мм, замкова частина в найтоншій частині не більше 1 мм.
Тому там вона і лопається.
"Мама" - не витримує.
І правильно пише Мурава. Ламінат 32 класу, середньої ланки набагато витриваліший до подряпин чим такого же класу вініл.
По влагостійкості та ударостійкості - вініл випереджає ламінат.
Треба оцінювати однакові ланки.
Був такий ламінат у кроноспана серія - екстрім.
Так його розрізали вдовж, опускали в воду і на три доби. Поряд лежала друга частина і будь який клієнт, міг підійти і виміряти штангельциркулем різницю в товщині. Однією планки в різних умовах.
Різниці було "нуль".
Але. Ціна середньої ланки кроноспана в магазині була 280 грн/м2, а серія екстрім 1380 грн/м2.
Так що для порівняння, треба брати одного поля ягоди)))
4 минуты назад, ngstil сказал:
Тоді я чогось не розумію. Як приклеїти SPC ламінат та підложку під нього на стяжку? Клеїти підолжку на стяжку, а потім на підложку клеїти SPC ламінат?
4 минуты назад, koin сказал:
Навіщо використовують підкладку? Щоб згладити нерівності.
Якщо ви клеєте на стяжку, навіщо вам підкладка? Замість підкладки працює клей))))
Так же і с ламінатом. Або клей, або підкладка!
6 часов назад, ngstil сказал:
Ми хотіли виключно на 2му поверсі покласти, думаю піска там багато не буле, але я так розумію воно не вартує тих грошей ((.А для теплої підлоги його більш радять.
Наскільки добре себе почуває ламінат і взагалі є ті, що краще живуть с тп? Бо в магазині ламінатів мені сказали, що зараз вони всі під тп.
У мене ще його немає і нема чому розходитись
6 часов назад, Domikv сказал:
Да, практично усі. Якщо раніше  ставили позначку на якомусь ламінаті, що підходить до ТП, то зараз напевне треба ставити позначку не підходить. Бо дуже мало таких колекцій.
Ну чому не вартує??? Зрозумійте, все індивідуально. Він не "цокає", як ламінат, удари витримує без питань. Розлита вода, підтоплення - для вінілу не проблема.
При нормальному використанні - дуже приємлемий варіант.
Навіть при заміні плашки - набагато простіше ніж ламінат.
Купа плюсів, але є і мінуси, як у будь якого покриття для  підлоги.
Ламінат на ТП веде себе гарно. Є нюанси - перший прогрів набагато довше, через підкладку та товщину і щильність МДФ.
Але потім все ОК.
Не можно нагрівати підлогу вище 27 градусів, але це стосується будь якого штучного напольного покриття.
Вода, удари - думаю наслухалися неодноразово.
Але ви писали, що у Вас 4 мм. тільки є. Тобто це вініл (5-6 мм) на виході. Ламінат дасть 10-12 мм.
В 10.09.2023 в 10:34, ngstil сказал:
Але потім все ОК.
Так, якщо товще покриття, то придеться менше стяжки робити ( машинна полу-суха), на рахунок цього теж думки різні, зтось каже не менше 5 над трубами, хтось каже все разом спокійно може бути 5-6
35 минут назад, Domikv сказал:
Менше 40 мм над трубою не робимо. Наскільки я знаю, це мінімум.
Стяжка над трубами і "все разом", не має один до одного нічого відношення.
Стяжка, це та несуч плита, на що и потім будете вкладати так зване "все разом", а це може бути і плитка 8мм+ 6 мм клея. І плаваюче покриття ламінат 8+3 мм, і вініл на клею 4 +1.
Тобто вам кажуть що стяжка може бути мінімум 36 мм . Не знаю, можливо і вона витримає, але менше 40 мм я не роблю самостійної  стяжки.
