Olesa Опубліковано: 24 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2023 (змінено) здравствуйте. скажите пожалуйста какие могут быть подводные камни. цель: утеплить пластиковые окна изнутри ППС 100мм. 1. ставим раму деревянную. 2. в раму 2 створчатое окно внутри которого ППС 100 мм. Змінено 24 вересня 2023 користувачем Olesa Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tayatlas Опубліковано: 24 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2023 Хм.... тогда куда более тогда надежнее, дешевле и проще наклеить снаружи обычную пленку. В селах это не редкость. Правда возникает другая проблема: как проветривать и удалять из дома избыточную влагу ? Теплопотери через непосредственно окна (качественные пластиковые) относительно невелики. Больше проблем доставляют неутепленные откосы, сквозняки в дешевых рамах или старые уплотнители.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 24 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2023 4 часа назад, Olesa сказал: 2. в раму 2 створчатое окно внутри которого ППС 100 мм. .... какие могут быть подводные камни. Не буде світла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olesa Опубліковано: 25 вересня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2023 есть пластиковые окна. снаружи на раму окна наклеин откос из Эппс 50мм. снаружи утеплять некуда уже. света и так уже 5 лет нет в комнате. на стекла изнутри наклеена блестяшка от солнца. так же изнутри установлен картон в качестве светомаскировки. столяр есть на форуме? я плохо представляю себе оконную коробку шириной в 150мм. или створку окна шириной более 50-100 мм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 25 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2023 54 хвилини тому, Olesa сказав: есть пластиковые окна. снаружи на раму окна наклеин откос из Эппс 50мм. снаружи утеплять некуда уже. света и так уже 5 лет нет в комнате. на стекла изнутри наклеена блестяшка от солнца. так же изнутри установлен картон в качестве светомаскировки. столяр есть на форуме? я плохо представляю себе оконную коробку шириной в 150мм. или створку окна шириной более 50-100 мм Для початку візміть листок ППС притуліть його до пластикового вікна , і залиште так на ніч (краще це робити коли буде працювати опалення) , а зранку подивитесь , що за цим листком відбувається. ІМХО. Якщо вже таке творити то з вулиці , ставні називається. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olesa Опубліковано: 25 вересня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2023 (змінено) снаружи нельзя ставни. там ППС 100мм. т.е. рама ставней будет на шпильках какой то очень толстых. или вырезать ППС и лепить угловые кронштейны из полосы на стену из кирпича. для рамы из дерева для ставней. изнутри поставить ППС 100мм будут щели в боках и не точность наблюдения. если будут щели то стекло получит лед на поверхности, а может и не получит. но сейчас окна плачут так что на подоконнике лежит полотенце которое впитывает эту воду зимой. а штора поднята и лежит на подоконнике. если штору не поднять то теплый воздух от батареи поднимается на стекло и а комнате становится холоднее намного. в общем стекла надо закрывать изнутри. по этому вопрос столяру. насколько будет сделать тяжело окно под ППС 100мм Змінено 25 вересня 2023 користувачем Olesa Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 26 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2023 А це вікно повино зберегти можливість відкривання/вентиляції? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olesa Опубліковано: 1 жовтня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2023 нет. от окна глухие. но доступ к замене стеклопакета должен быть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 4 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2023 Сама їдея утеплення зсередини - хибна. Матимите проблеми з промерзанням і конденсатом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
