Nikolay Cherednichenko Опубліковано: 11 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2023 Зіткнулися з проблемою що у всієї сім'ї в приміщенні закладає носи. Грішив на погану (відсутність) вентиляцію. Вирішив то питання доложивши у старий комин трубу 180 мм (він був розібраний над шифером): , але закладенність і періодично виділення слизу з кров'ю залишилося (хоча вроді стало менше). Прийняв рішення побудити тягу вентилятором- купив вентилятор від випаровувача холодильника 180 мм , 1300 обертів/хв:. і організував вставку в трубу з вентилятором і зробив три притоки-один під вікном 110 мм: і два в стелі з протилежної сторони від витяжки теж по 110 мм: . Тягне, але ситуація не на багато покращилась. Слідуючим этапом було встановлення канальника в приток під вікном... Вроді стало трохи краще -але вночі з канальником не поспиш...Вентиляція малої кімнати відбувається через кухню (має туди вихід) і там ситуація краще бо живе одна людина а не 3 як нас у великій. Проблема не вирішена і питання відкрите!!! 1. Погано тягне витяг - через не щільність основного тіла труби і його далеко не гладку поверхню (старий комин)? 2. Хмару вуглекислого газу треба витягувати далі від кімнати (як по правилам з с/у? 3.Є третій чинник який викликає таку реакцію наших організмів P.S. грибків і плісняви в квартирі немає Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 11 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2023 В стройматериалах старого дома есть какой то аллерген/раздражитель. Да и вентиляция не обязательно будет ходить как конь буквой Г, при таких условиях. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikolay Cherednichenko Опубліковано: 11 жовтня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2023 14 минут назад, DimaF сказал: В стройматериалах старого дома есть какой то аллерген/раздражитель. Да и вентиляция не обязательно будет ходить как конь буквой Г, при таких условиях. Так я в нем вырос-и не было никогда алергенов. А вот когда пристроились и ремонты сделали-началось... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 11 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2023 Так може причина не в вентиляції? І не в алергенах навіть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikolay Cherednichenko Опубліковано: 11 жовтня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2023 1 минуту назад, porterlv сказал: Так може причина не в вентиляції? І не в алергенах навіть. Варіанти? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 11 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2023 Обстеження у толкового ЛОРа підкаже. Однак, якщо у всіх на раз і тільки в тому приміщенні, то шукати слід теж в ньому. Вологість, пліснява, інші внесені алергени (матеріали, тварини). Мо навіть повітря через вентиляцію з вулиці - поряд не появлялось якогось виробництва, звалища ітд? Тобто, шукайте зачіпки. А лор підкаже природу того явища. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikolay Cherednichenko Опубліковано: 11 жовтня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2023 (змінено) 26 минут назад, porterlv сказал: Обстеження у толкового ЛОРа підкаже. Однак, якщо у всіх на раз і тільки в тому приміщенні, то шукати слід теж в ньому. Вологість, пліснява, інші внесені алергени (матеріали, тварини). Мо навіть повітря через вентиляцію з вулиці - поряд не появлялось якогось виробництва, звалища ітд? Тобто, шукайте зачіпки. А лор підкаже природу того явища. Грибків і плісняви немає. Аллергія не залежить відпори року. В ЛОРа були і не одного- безрезультатно. Виробництв немає. Є багато пилу на вулиці. Але на тій же вулиці в нас аллергії нема, і навіть в сусідній кімнаті нема. Тварин не тримаємо. Коврів і паласів нема Змінено 11 жовтня 2023 користувачем Nikolay Cherednichenko Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 11 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2023 1 година тому, Nikolay Cherednichenko сказав: когда пристроились и ремонты сделали-началось... Зсередени нічого не утеплювали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikolay Cherednichenko Опубліковано: 11 жовтня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2023 22 минуты назад, normal сказал: Зсередени нічого не утеплювали? Стеля (вата 50 мм) і вона за гіпсокартоном Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 11 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2023 Перевіряли чи немає у ваті вологи та грибка? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikolay Cherednichenko Опубліковано: 11 жовтня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2023 (змінено) 12 минут назад, normal сказал: Перевіряли чи немає у ваті вологи та грибка? Коли анемостати ставив то просвердлював той шар-сухо вроді (але то в двух точках) та і в принципі як грибок може просочитись крізь шпакльований і фарбований ГКЛ? Між іншим до вентиляції то в кімнаті дуже швидко повітря псувалось. Зараз краще. Може все таки недостатній ще воздухообмін? Змінено 11 жовтня 2023 користувачем Nikolay Cherednichenko Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 11 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2023 Купіть термогігрометр і заміряйте вологу у великій кімнаті, якщо менше 50% то з вентиляцією все нормально, якщо менше 35% то вентиляція занадта і може пересихати слизова носу, якщо більше 65% вентиляція погана. Зазвичай літом вікна відкриті і вентиляція завжди нормальна, але ви кажете, що проблема круглий рік, а як давно був ремонт? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikolay Cherednichenko Опубліковано: 11 жовтня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2023 2 минуты назад, normal сказал: Купіть термогігрометр і заміряйте вологу у великій кімнаті, якщо менше 50% то з вентиляцією все нормально, якщо менше 35% то вентиляція занадта і може пересихати слизова носу, якщо більше 65% вентиляція погана. Зазвичай літом вікна відкриті і вентиляція завжди нормальна, але ви кажете, що проблема круглий рік, а як давно був ремонт? вологість 40-50. ремонт був приблизно 6-7 років назад... заклало навіть з відкритим вікном на провітрювання. не закладає тільки коли працює принудітєльний приток або вітер на дворі Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 11 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2023 Якщо вірити описаному - причина в середині приміщення. Хім/бак аналіз повітря мо що покаже? Грибки, алергени, забруднення, тощо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 11 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2023 Обычно капиляры в носу лопаются от пересушености. Может просто сильно сухой воздух в помещении? не претендую на правду, просто личные наблюдения 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikolay Cherednichenko Опубліковано: 11 жовтня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2023 2 часа назад, porterlv сказал: Якщо вірити описаному - причина в середині приміщення. Хім/бак аналіз повітря мо що покаже? Грибки, алергени, забруднення, тощо. Треба найти тепер лабораторію яка б цим займалася б... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikolay Cherednichenko Опубліковано: 11 жовтня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2023 1 час назад, ЯД сказал: Обычно капиляры в носу лопаются от пересушености. Может просто сильно сухой воздух в помещении? не претендую на правду, просто личные наблюдения А отечеость? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: 11 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2023 2 хвилини тому, Nikolay Cherednichenko сказав: А отечеость? Антигістаміни спробуйте. Зараз сезон цвітіння амброзії. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikolay Cherednichenko Опубліковано: 7 листопада 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2023 Проблема вирішена! Був розібраний старий комин і замінений на цинкову трубу 180 мм., залишився вентилятор. Процедура значно покращила прохід повітря і збільшила тягу. Симптоми пропали. Можна жити навіть з закритими вікнами (лишаючи відкриті приточні отвори (клапани). Головне щоб була електрика)) Життя прекрасне, дякую хто відреагував на пост. Всім мирного неба над головою! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovova Опубліковано: 7 листопада 2023 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2023 (змінено) Извините, что вмешиваюсь в почти закрытую тему. Но как говориться: тема не раскрыта. То, что Вам удалось Решить проблему со свежим воздухом - это хорошо. Но причина именно закладенного носа все таки не выявлена. Подозреваю, что из-за плохой вентиляции мог намокать утеплитель в потолке. И причина не только в вентиляции, а еще, возможно, и в отсутствии пароизоляции у утеплителя со стороны теплого влажного помещения. Возможно в пароизоляции (если она есть) плохо проклеены стыки. 5-7 лет - это тот срок, когда постепенно утеплитель может набирать влагу, грибок может разводится и к этому времени начинать проникать в жилые помещения. Обратиите внимание: возможно последнее время увеличились теплопотери. Это скажется на увеличении количества тепла для отопления. Это признак того, что утеплитель набрал влажность, и уменьшилось его теплосопротивление. Многие люди пренебрегают серьезностью к герметичности пароизоляции. И вначале проблема не видна. Но порой начинает всплывать через 5, а то и 10лет эксплуатации. Особенно это актуально, когда сверху утеплитель закрыт гидроизоляцией. Змінено 7 листопада 2023 користувачем vovova 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikolay Cherednichenko Опубліковано: 7 листопада 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2023 2 часа назад, vovova сказал: Извините, что вмешиваюсь в почти закрытую тему. Но как говориться: тема не раскрыта. То, что Вам удалось Решить проблему со свежим воздухом - это хорошо. Но причина именно закладенного носа все таки не выявлена. Подозреваю, что из-за плохой вентиляции мог намокать утеплитель в потолке. И причина не только в вентиляции, а еще, возможно, и в отсутствии пароизоляции у утеплителя со стороны теплого влажного помещения. Возможно в пароизоляции (если она есть) плохо проклеены стыки. 5-7 лет - это тот срок, когда постепенно утеплитель может набирать влагу, грибок может разводится и к этому времени начинать проникать в жилые помещения. Обратиите внимание: возможно последнее время увеличились теплопотери. Это скажется на увеличении количества тепла для отопления. Это признак того, что утеплитель набрал влажность, и уменьшилось его теплосопротивление. Многие люди пренебрегают серьезностью к герметичности пароизоляции. И вначале проблема не видна. Но порой начинает всплывать через 5, а то и 10лет эксплуатации. Особенно это актуально, когда сверху утеплитель закрыт гидроизоляцией. Теплопотери не увеличивались. О попадении влаги в вату-ну я выше писал что это у меня вызывает сомнения. Ну как влага поподет сквозь гипсокартон ошпаклеваный сатенгипсом и покрашен в два или три слоя латексной краски? Разве что замокание из-за протекания кровли, но опять же, как споры грибков проберутся в помещение из-за того же пирога. У меня стены зашиты тоже гипсом, я в то пространство (стена и гкл) пихал камеру и смотрел-все сухо. Когда ставил анемостати то просверливал потолок-и утеплитель был сухой (по крайне мере в тех точках). Не знаю может я не прав. Ну вентиляция организована и мы задышали. Знаю что грибки не любят хорошо проветриваемые и подсушеные помещения-возможно это их погубит))) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
