настроить контроллер солнечной батареи ?
igorrius
всем доброго здравия !
скажите пожалуйста , зачем эти три кнопки на контроллере , что они делают ?
Как настроить контроллер для работы с наливным свинцом ?
нужно ли вообще что либо в нем настраивать ?
Змінено користувачем igorrius
В мппт обычно все настраивается, да и в пвм в большинстве случаев, но оно и не факт что это мппт, инструкции нет? И почему вообще его выбрали почему не что то широко используемое ?
Или вы его еще не купили?
  • Дізлайк 1
Кнопки нужны чтобы нажимать их. Настройки чтобы настраиванть.
Инструкция, не, это можно сразу выбросить, бесполезная бумажка.
А, уже выбросили? Правильно, главное дата производства и наклейка, большая наклейка.
Змінено користувачем Dalet
  • Дізлайк 1
12 часов назад, mib сказал:
так его надо настраивать , или и так работать будет ?
та купил более года тому назад , как только начались веерные отключения- я почему то решил, что надо покупать панели и начал с контроллера заряда для солнечной панели.
А какой бюджетный mppt надо было брать ? попался в радиомагазне в Киеве в ассортименте, когда радиодетали покупал- и его заодно решил купить , что то около 4000 грн стоил.
3 часа назад, Dalet сказал:
она ж на английском ! не выбросил , есть инструкция
  • Хаха 1
  • Сумно 1
44 минуты назад, igorrius сказал:
да, це пролєма, я ще розумію на німецькій, то хоч було б логічно, ми до Європи йдем, а от англійська до жах.
  • Хаха 1
  • Дізлайк 1
7 часов назад, igorrius сказал:
Эм, работать то оно как то будет, но пороги заряда лучше бы выставить
1 час назад, mib сказал:
в инструкции так пишут ( пункт 4 - лоад свич какой то , что это - не понятно . я так понял , для входа в настройки нужно удерживать 5 секунд какую то кнопку )
не понятно  , что такое floating charge voltage
и recovery voltage setting :
  • Хаха 2
при переключении меню контроллер выдает значения пяти напряжений :
два показываются на так называемом домашнем экране  : 13,2 и 13 ( фото в первом посте темы)
эти напряжения просто показываются, их нельзя настраивать.
так же есть показания напряжений, которые можно регулировать, настраивать :
floating charge voltage setting 13,7V
recovery voltage setting  12,6V
напряжение load switch 10,7V
что это за первые два напряжения ?
что это за три напряжения . которые можно настраивать?
нужно ли их настраивать ? и какие значения нужно задать ?
В 12.11.2023 в 21:43, mib сказал:
очень даже хорошо, что я не выбрал "широко используемые " инвертор с MPPT:
столько тут пишут об уменьшении потребления в режиме ожидания, темы отдельные заводят об этом.
30-60 вт - это ж трэш какой то.
этот вот висит себе тихонько на стене зайчиком уже почти неделю , подключенный к батарее ( солнечные панели еще не подключал ) и кушает совсем немного.
широко используемый уже бы высадил батарею давно своим потреблением
  • Хаха 2
Не дай бог дожити до такого щоб рахувати 30вт споживання 😃
  • Хаха 1
  • Дізлайк 1
Смешались люди, кони
  • Дізлайк 1
1 годину тому, dneprstab сказав:
Ну це десь 680 грн на рік, якщо без нічного тарифу.
  • Дізлайк 1
1 час назад, k-master сказал:
Это же не AIO речь про потребление от акб, но @igorrius как всегда все перепутал :-)
4 часа назад, dneprstab сказал:
спрашивал - на форуме говорили , что зимой хорошо , когда хотя бы 10 процентов от номинала панели получаешь , то есть поставил панелей на 300 вт - получил 30 вт в лучшем случае - и все отдал инвертору на сьеление на холостой ход и получил дулю
4 часа назад, mib сказал:
а что еще нужно от контроллера ?
чтобы работал , зарядал батарею . А если он нще и потребляет пару ват вместо 60 - так это вообще супер .
Надеюсь он лействительно mppt , а то не будет заряжать  , если к своей батарее на 12 вольт подключу последовательно 3 панели
3 часа назад, k-master сказал:
каждой задаче - свое решение . Для коммерческой цели , для продажи солнечной электроэнергии - одни средства и одни решения , а для пересидеть возможные веерные отключерия с небольшим мизерным потреблением электроэнергии - другие средства и решения
2 часа назад, mib сказал:
простите , что именно я перепутал , подскажите пожалуйста
6 минут назад, igorrius сказал:
Повторюсь 30-60 бывает и 100 потребляет AIO у вас просто мппт они все потребляют плюс минус ватт ато и меньше
1 минуту назад, igorrius сказал:
То что я написал выше, а добавите к мппт холостой ход своего инвертора вот и выйдет от 7 до 30 ватт в зависимости от его качества
Что на шильдике вашего мппт написано? Какой там входящий ток и напряжение?
  • Дізлайк 1
36 минут назад, mib сказал:
инвертор у меня доп опция , обычно я его не включаю , но он всегда подключен к сети 12в , достаточно нажать кнопочку на инверторе и он включен и работает .
а mppt заявлено входящий ток до 30 ампер 80в
17 минут назад, igorrius сказал:
Ну а сравниваете вы свой мппт по потреблению с AIO у которого ваш инвертор уже встроен как и зарядка
18 минут назад, igorrius сказал:
А выходящий какой? И что там у панелей по шильдику,и в той вот своей инструкции от мппт посмотрите возможно там есть график при каких условиях у него максималтная мощность
  • Дізлайк 1
13 часов назад, mib сказал:
40 ампер заявлен выход . Я так понял mppt сам подстроит свое сопротивление так , чтоб взять максимум от панелей , главное допустимый входной ток и входное напряжение не превышать .
30 минут назад, igorrius сказал:
У меня был srne ml2440 так вот по его графикам для максимального кпд для 12 вольт системы было что то около 40 вольт по входу от панелей, но учитывая что у вас их три, то единственный вариант получается подключить их в 3s но может и 3p конечно прокатит
  • Дізлайк 1
