yur43 Опубліковано: 1 грудня 2023 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2023 18 хвилин тому, porterlv сказав: Пластикова може зовнішня (забір повітря ззовні)? перепитаю в нього. Запамятав, бо вона в нього розсипалась на шмаття. Він думав - від кислотності конденсату, моя думка - від температури, бо йому теж поставили змішувальний вузол і температуру 60 накрутили. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 1 грудня 2023 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2023 (змінено) 15 хвилин тому, normal сказав: А вуличний датчик у мене перший сезон стояв, толку від нього не побачив, найвищий ККД на мінімалці, а погодозалежність у морози буде піднімати подачу Дурня. Уже шостий рік тільки з погодожалежним вуличним. Ідеальний варіант, дешевий, не має кнопок і живлення. Так, його задача підняти подачу як впаде температура і зменшити/вимкнути котел як вона підросте. Завдяки тому датчику весь опалювальний сезон в будинку стала температура. А влітку котел не вмикається. А той факт, що ви не розібрались з налаштуванням кривих вуличного датчика - його толку не зменшує До речі, налаштувати ті криві грамотно не просто - я півроку бавився. Змінено 1 грудня 2023 користувачем porterlv Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 1 грудня 2023 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2023 (змінено) 16 хвилин тому, porterlv сказав: Завдяки тому датчику весь опалювальний сезон в будинку стала температура Ага, тільки коли на вихідних розпалюєш камін і печеш у духовці піцци, то заколупає бігати вимикати котел Мені пофігу яка температура на вулиці, головне щоб всередені однакова і термостат саме для цього призначений Змінено 1 грудня 2023 користувачем normal 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 1 грудня 2023 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2023 (змінено) 14 хвилин тому, normal сказав: коли на вихідних розпалюєш камін і печеш у духовці піцци, то заколупає бігати вимикати котел Ви ті пітци печете по всьому будинку? Втім, для таких випадків і є кімнатний термосенсор. Він ще класно допомагає у міжсезоння, коли сонце добре припікає через вікна. Хоча, я вас таки не розумію... Скільки тих пітц по відношенню до інерційності ТП по всьому будинку... У себе цікаве помітив - саморегуляція за рахунок зміни теплозйому. Якщо десь різко підскоче температура повітря - теплозйом з ТП зменшується через зменшення теплового тиску (перепаду температури). Відповідно падає дельта на зворотці і котел сам збавляє газ. А з каміном я хз, я з іншої секти Змінено 1 грудня 2023 користувачем porterlv 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tayatlas Опубліковано: 2 грудня 2023 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2023 22 часа назад, yabadabadu сказал: стеля утеплена 250 мм, вату привозив з Німеччини. Коли температура була до 0 (+5-+3), то котел відключався, розхід газу був в межах 6 кубів, при температурі в кімнатах 22-23 градуси. Коли пішли мінуси і я трохи підняв температуру на ТП (до 35) котел перестав вимикатись і жере 10. У меня тогда такое предположение: подняв температуру на котле вы вывели его из режима работы с конденсацией и он стал работать как обычный котел (для конденсации необходимы невысокие температуры нагрева котла). Вот расход и вырос. Вы подняли температуру... для чего ? Стало холоднее в доме ? Термостат конечно обязателен для экономной работы. И ещё. У вас котел в 24 кВт ! Термостатов нет. То есть котел получается изначально НЕ может модулировать себя - на основании чего он это будет делать ? Попробуйте принудительно изменить настройки котла на условную мощность в 7-8 кВт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 2 грудня 2023 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2023 Так у нього котел бере 10м3 газу на добу і не вимикається, це 7л/хв, що вже досить непогано (~5кВт), в мене як не намагався менше 5.7л/хв не бере, але ніч одробив, хату нагрів і на день вимикається термостатом, це коли геть морози, то може і вдень, а поки наче зарано Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
