ПВУ_DIY
yur43
12 годин тому, TaurosRMK сказав:
Ану спитайте у свого ШІ - звідки у вашому будинку беруться під вісімдесят кубів повітря щогодини, явно живете не по деклараціям . І поділіться досвідом - як вижити у цьому вакуумі.
Змінено користувачем yur43
  • Хаха 1
20 хвилин тому, yur43 сказав:
Не задавався цим питанням, але будинок це ж не абсолютно герметична споруда. Стіни і стеля "дихають" 😁  Плюс є кухонна витяжка, хоть і має зворотній клапан, але і він не герметичний, а більше від комах. А також що таке 80 кубів на ~260 кубів загального обєму, хіба то багато, близько 30%?
Але то немає сенсу, бо система тимчасово працює без нагрівачів і приходиться піднімати витяжку, щоб не обмерзло. Надіюся що скоро перероблю і вернуся до балансу.
З іншого боку можу на витяжці дати 100% (~400 кубів), а притік залишити на 200 кубах, і нічого не станеться... Якось воно працює. Принаймні будинок не стає меншим в об'ємі 🤣
3 хвилини тому, TaurosRMK сказав:
Тоді тим більше недопустимі несанкціоновані перетоки повітря. Адже в тих 144м.куб/год ми рекуперували тепло, а 80м.куб/год прийшли холодними (загальний ККД тоді складе біля 40%).
Мій будинок майже герметичний, я допускаю дизбаланс тиску тільки в аварійній ситуації (неробочий один вітряк), або для попередження обмерзання теплообмінника (тут ще тривають експерименти).
11.01.2024 в 11:07, yur43 сказав:
Система вирівнювання тиску в приміщенні. Оцінивши різницю тиску на вулиці і в приміщенні, можна автоматично вносити корективи в баланс продуктивності вентиляторів. Ця стратегія дасть можливість максимально зменшити посторонні перетоки повітря, цим підніме ККД рекуперації.
два роки пройшло, а я так і не додав датчик
1 година тому, yur43 сказав:
Хочете сказати, якщо витяжку увімкнете на 100%, а притік на 50%, то система не буде працювати? Чи двері вхідні не зможете відкрити? Що має статися в такій ситуації?
Та мене зараз це мало хвилює, важливі показники температур по датчиках. Перший показник щоб не обмерз ТО (не нижче 5С), інший щоб в кімнати дуло не холодним повітрям (в моєму випадку не нижче 18С).
ККД в цьому випадку зрозуміло що є не правильним, враховуючи дисбаланс.
49 хвилин тому, TaurosRMK сказав:
Запевняю, що навіть при вимкненому притоку він є все одно. Мій датчик на приточній решітці (смужка паперу) показує незначне зменшення притоку.
Щілини можливі хіба що по низу вхідних пластикових дверей (три штуки). Кухонної витяжки в мене немає.
56 хвилин тому, TaurosRMK сказав:
Загалом ми робили такі системи для свіжості повітря і низьких енерговитрат, через це найважливішим для мене показником є СО2 і рахунок за енергію. Ще заглядаю до вологості, розраховую на 40-60%.
34 хвилини тому, yur43 сказав:
В мене більше перший показник, а другий неможливий, тому що прокладка повітроводів по холодному горищі і хоть вони більш-менш утеплені, все рівно є тепловтрати, тому приходиться користуватися нагрівачами. Один нагрівач щоб в хату не дуло холодним, він зазвичай зовсім трохи підігріває, на 1-2С, а другий нагрівач з вулиці, щоб при -5С і нижче не вдаватися до таких трюків як на скріншотах вище, де витяжка переважає притік на 30-50% і більше. Але при теперішних зимах він також не дуже сильно гріє. Тому без нагрівачів ніяк, а це вже якісь енерговитрати.
Важко представляю як система могла би працювати взагалі без нагрівачів, тільки на одних вентиляторах і ТО, при будь якій температурі на вулиці, хоть -15С. Якщо ще постнагрів може бути непотрібен, якщо повітроводи розведені по теплому приміщенні, то тягнути з вулиці -15С прямо на ТО це критично.
Згоден. Може на наступний рік умовлю дружину на грунтовий теплообмінник для свіжого повітря, він вирішує багато проблем.
А повітроводи в будинку в мене працюють як додатковий рекуператор, бо труба подачі в будинок знаходиться всередині короба з гіпсокартону, який є повітропроводом вихлопу, таким чином здійснюється додатковий теплообмін.
1 годину тому, TaurosRMK сказав:
до речі робив такі досліди - приток значно менший за витяжку, тоді той уявний ККД зростає до стелі. Але ж ми розуміємо, що паразитні перетоки повітря в результаті знизять загальний ККД ще значніше.
Якщо взяти за основу такі графіки
то змінюючи баланс вітряків ми геометрично рухаємо разом жовту і червону криві в бік тепла чи холода. Відстань синя-червона і зелена-жовта - це кількість тепла, яке переварює теплообмінник, ну і ККД відповідно більше коли цього тепла більше. З корисного тут - зміщення кривих вихлопу в тепліший бік, з метою запобігання обмерзанню, як аварійний режим. Бо оте балансування по теплу безкорисне, воно порушить баланс тиску, і приміщення добере чи викине об'єм повітря якого не вистачало.
А для нормального балансування тиску досить диференційного манометру, один вхід якого міряє тиск в приміщенні, другий - на вулиці. Задача балансування - вирівняти тиск в приміщенні до тиску "за бортом", тоді максимум повітря буде проходити через наші рекуператори.
image.png.463d60b34389a2c54786158353cc3212.pngimage.png.f8f961e611a1782ec13b90e8509d7c6c.png
цієї ночі було -8С. До обмерзання не дійшло, алгоритм підтримував вихлоп досить точно.
Триває боротьба з обмерзанням теплообмінника. Інформації небагато, результати доволі успішні.
Останній варіант агоритму:
Балансом приточного вентилятора підтримується тепловий режим +4С на виході з теплообмінника. Кожні 30 хвилин, при умові температури на вулиці нижче  -3С, запускається режим продувки теплообмінника, вентилятор вхідний приглушується, вихідний на 2700 обергів, з обмеженням 10 хвилин. Якщо температура на виході з теплообмінника перевишить +7С, продувка припиняється.
При -12С працює стабільно, середня тривалість продувки 3 хвилини.
А які у кого способи боротьби з обмерзанням?
22 хвилини тому, yur43 сказав:
Кожних 3 години зупиняю приточний вентилятор на 15 хв. Ніяких температур не міряю, бо то для тих, хто має багато часу на всякі забави.
6 хвилин тому, volomoto сказав:
Якими результатами похвалитесь, які морози це пройшло ?
36 хвилин тому, yur43 сказав:
Нагрівач на вході ))
До речі, я тут провожу деякі зміни і вентиляція тимчасово не працює. Залишив її вимкненою і забув про теплообмінник. Пройшло кілька днів, якраз гарні морози, вирішив заглянути, а там ТО обмерз... 😕 Треба було перед зупинкою добре прогнати і прогріти, а краще навіть зняти і занести в хату. Але то вже історія. Розмерз в хаті, промив його добряче, вже другий день в теплі, день стояв у ванній, день на теплій підлозі. І от глянув, а між пластинами все ще є каплі води. Тобто за два дні він так і не висох з середини.
До чого це тут. Оскільки у вас вентиляція на низьких обертах, то цілком ймовірно вентилятори не можуть вигнати конденсат з середини і він обмерзає не тільки на виході з ТО, але й глибоко в середині. Від цього і страждає ефективінсть, а також з часом обмерзання все більше і більше. Ваш експеримент якраз це і підтверджує.
Змінено користувачем TaurosRMK
7 хвилин тому, volomoto сказав:
Так у вас же наче нагрівач є на вході в ПВУ чи навіть в самій ПВУ?🤔
4 хвилини тому, TaurosRMK сказав:
Є, але нафіга мені гріти повітря теном, якщо можна натягнути холодного повітря через щілини і потім нагріти тепловим насосом. Я стараюся використовувати тепло від ТН де тільки можна, в тому числі і непрямим способом.
8 хвилин тому, yur43 сказав:
-16 було і все окей
Назвиздів я вам трохи про своє обмерзання :)
Виявляється, що в мене здох лічильник попереднього нагрігу і я думав, що він не включається. Але якщо глянув на графіки температури вхідного повітря і там явно видно "пилораму":
Великі піки – це зупинка приточного вентилятора. Дрібні – робота нагрівача.
Загалом якось дивно той нагрівач працює, бо на нього налаштовано -2, але виглядає так, що то який показометр, але якщо не обмерзає, то пофіг.
Підтверджується вірність варіанту з підтриманням температури виходу на вулицю. З увімкненим "термостатом" виходу (середня температура +2,4С), при вуличній -16С, теплообмінник не обмерз повністю за ніч без циклів розморожування. У 8-00 вимкнув термостат і видно зразу пришвидшення тих змін, яки тривали годинами з увімкненим термостатом. Термостат являє собою PD регулятор, своїм виходом він зменшує оберти вхідного вентилятора, цим підтримує температуру теплообмінника в бажаному діапазоні.
Але навіть з увімкненим термостатом виходу теплообмінник повільно (залежить від температури вулиці і балансів вологості) обмерзає інеєм і потребує більш повноцінного розморожування. Цикл розморожування поки в НА, обмежений таймером 20хв, запускається по зниженню ККД до 80%. Тривалість розморожування зменшується по досягненню температури виходу +10С +3хвилини.
Поки алгоритм працює добре, але треба деякий час для повноцінних випробувань. Тоді можна перенести все в ESP32.
18.01.2026 в 12:44, volomoto сказав:
Це я вам також назвиздів, бо все окей з лічильником, просто автомат ТЕНа був виключеним :)
А та пилорама – це остання інстанція захисту: термомеханічне реле в камері з витяжним вентилятором, яке вимикає приточний вентилятор. З графіка відповідно стає зрозуміло, що в мене витяжний майже і не працював при низьких температурах.
Тепер не дивно, що нагрівач "працював дивно".
  • Хаха 1
в мене отак працює термостат вихлопа, а це результат його роботи
там в 7-00 грався з розморозкою
20 годин тому, yur43 сказав:
розморозки
Для запобігання потрібно хоча б притримувати мінімально рекомендовану швидкість в теплообміннику, 0.5 м/с, а це для вашого ТО має бути десь при 100 кубах. І без якогось балансування потоків ті обмерзання будуть постійно, бо там полюбому є дизбаланс. Маєтсья на увазі що ви мали би виставити роботу своєї ПВУ в оптимальному для вас режимі в баланс хоча б плюс-мінус. Однакові оберти не означають баланс, хіба що у вас однакових опір приточних і витяжних каналів. Фіксуєте для себе бажані оберти притоку, замірюєте який розхід виходить, далі вирівнюєте до цього значення витяжку і фіксуєте як якусь відправну точку. Навіть при такому "балансуванню" до умовних -5С напевно можна просто трохи підняти витяжку і цього могло би вистачити, без оцих постійних коливань туда-сюда. А при -10С і нижче нічого не спасе, хіба що двохкратне збільшення витяжки.
А так, якщо у вас менше 100 кубів, так щей присутній дизбаланс в сторону притоку (скоріш за все так і є), то марна справа щось робити.
п.с. Перейменуйте датчики, а то не зрозуміло що який означає 🙂
потрібно
я балансую тепловий баланс теплообмінника, автоматично. Від того балансування, про яке ви пишете, обмерзання не залежить, а від теплового - так. Великими успіхами не хвалюсь, радію хоч що навчив систему автоматично розморожуватись, при -16С вона впевнено стабілізується, без втручань людини. Подача повітря повітроводами з не комфортною температурою припинилась, на період автоматичних розморожувань система тимчасово стає звичайною витяжною вентиляцією .
Про найменування потоків вислухаю, як правильно?
Так ви просто запобігаєте обмерзанню теплообмінника, збільшуючи об'єм витяжки.
Я не це мав на увазі, хоча частково і це, а те що ПВУ мала би працювати в нормальних умовах при балансі потоків, тим самим досягаючи максимального ККД. Якщо у вас є баланс потоків і відповідно мінімально рекомендований потік повітря для вашого ТО, то в цілому до якоїсь мінусової температури можна спокійно нічого не робити, сам ТО справиться.
Не знаю які у вас показники вологості на вході в ТО, але для прикладу ось такі показання. З будинку 45% і 20°C / з вулиці 90%, то до -3°C, а то навіть і до -5°C можна не турбуватися про обмерзання, при умові що потік повітря не менше 100 кубів. А якщо з будинку 21°C і 50%, то навіть можна спробувати до -7°C з вулиці. В такому випадку отримаєте на подачі дуже високу температуру.
Прихований текст
Але якщо буде дизбаланс в сторону притоку, то це зразу портить всю картину, приточного повітря більше, витяжка хоть і тепла, але охолоджуєтсья швидше, і як результат на вихлопі температура різко падає. Ви починаєте бустити витяжку по якимось там алгоритмам, але потім вона все рівно повертається до ваших робочих швидкостей, де знову є той дизбаланс на приток. І з часом знову те саме відбувається.
Ось реальний приклад, потоки на балансі, вимкнув нагрівач, з вулиці поступає майже -1°C, на вихлопі 7.2°C. Збільшую приток, чекаю деякий час і ось, температура вихлопу впала більше ніж на 2°C. І це лише при -1°C з вулиці, а при -5°C цей процес ще швидший. А якщо малі потоки, відповідно малі швидкості, то витяжному повітрю ще важче проходити через наповнений конденсатом ТО.
Прихований текст
Тобто картина приблизно така. Наприклад у вас дизбаланс на приток +20%, на вулиці мороз, вихлоп починає падати до нуля, ви почитаєте бустити витяжку. З часом вихлоп піднімається вище 7С, чи скільки ви там вказали, витяжку повертаєте знову до свого "балансу" по обертах. Все стає на свої місця, приток знову переважає на 20%, Т вихлопу починає зменшуватися, цикл повторюється.
Але якщо б ви мали баланс потоків, то до певних температур (як на скріншотах вище) можна було би уникати цих частих циклів розморожування. А іноді було би достатньо просто витяжку підняти на 2-3% і вихлоп також би піднявся, і так би працювало собі.
Не знаю як правильно, головне щоб було зрозуміло. В мене ось такі назви, здаєтсья колись ще до епохи ШІ підглянув такі назви в якомусь мануалі до ПВУ. А зараз ШІ те саме пропонує.
