stx Опубліковано: 21 січня 2024 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2024 Доброго дня! Маю наступну ситуацію: є кімната, квадратної форми, посеред якої люк у підвал, доволі великий, розміри підвала 3х2.4 метра, висота 2.2 метра. Між стелею підвала і підлогою кімнати 70 см грунту. Через люк тягне сирість, в кімнаті порядка 70-80% вологості. Кімната немає вікон, є лише одні двері в кімнату з вікном, і інші протилежні вхід з коридору. Світло в кімнату попадає досить нормально, але без прямих сонячних променів. Хочу цей підвал законсервувати. Засипати його піском чи чимось іншим складно. Якщо просто люк забетонувати, скажіть, чи будуть якісь мінуси, хто з таким стикався? В підвалі є витяжка в комин, правда забита. Якщо забетонувати та залишити там вакуум, це наклідки якісь викличе? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 21 січня 2024 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2024 3 години тому, stx сказав: Через люк тягне сирість, в кімнаті порядка 70-80% вологості Через зачинений люк не повинно стільки натягнути і взагалі тепле повітря з кімнати у холодний підвал не спускається (як і холодне не йде вгору), може у вологості інша причина 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stx Опубліковано: 21 січня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 21 січня 2024 13 минут назад, normal сказал: Через зачинений люк не повинно стільки натягнути і взагалі тепле повітря з кімнати у холодний підвал не спускається (як і холодне не йде вгору), може у вологості інша причина Люк зачинений, але підлога по стику зі стіною має шпари і звідтам все рівно тисне сирість, люк не є герметичний, це просто з підлоги люк, а далі все відкрито і під підлогою все з підвалу збирається. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 21 січня 2024 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2024 1 хвилину тому, stx сказав: звідтам все рівно тисне сирість Ви носом чуєте звідки чи як визначаєте? 2 хвилини тому, stx сказав: під підлогою все з підвалу збирається Що і під якою? Пліснява під лінолеумом? Бетонування люку нічим не допоможе, можливо то не сирість з підвалу, а конденсат з-за відсутності нормальної вентиляції та утеплення Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 21 січня 2024 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2024 ТС, для того, чтобы вам дали боль-мень добротный ответ расскажите подробней о своем поле. Известно это : Між стелею підвала і підлогою кімнати 70 см грунту. Потолок подвале , я так понимаю бетон. Сборный или монолит? Люк имеет "шею" длиной не менее 70 см. Так? Новая вводная підлога по стику зі стіною має шпари. Это намек, что пол деревянный? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 21 січня 2024 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2024 1 година тому, Propeller сказав: Это намек, что пол деревянный? І не зрозуміло на чому і як стоїть підлога. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stx Опубліковано: 21 січня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 21 січня 2024 1 час назад, normal сказал: Ви носом чуєте звідки чи як визначаєте? Э датчик вологості, в підвалі цей датчик показує 90+ 1 час назад, normal сказал: Що і під якою? Пліснява під лінолеумом? Бетонування люку нічим не допоможе, можливо то не сирість з підвалу, а конденсат з-за відсутності нормальної вентиляції та утеплення Люк має шию, в якіє просвічується простір під підлогою, волога з підвалі розповсюджується під підлогою і через щілини в приміщення, це добре видно по стінах, де примикає підлога, стіна волога. 1 час назад, Propeller сказал: ТС, для того, чтобы вам дали боль-мень добротный ответ расскажите подробней о своем поле. Стеля підвалі зроблена аркою з австрійської цегли. Поверх цегли засипано піском, шар між найвищою точкою арки, це середина і вернім рівнем піску орієнтовно 70 см. Далі йде простір сантиметрів 20 і потім дошка, 30-ка. 1 час назад, Propeller сказал: Потолок подвале , я так понимаю бетон. Сборный или монолит? Арочний з цегли. 1 час назад, Propeller сказал: Это намек, что пол деревянный? Так, деревяний. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 21 січня 2024 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2024 10 хвилин тому, stx сказав: в підвалі цей датчик показує 90+ Якщо у підвалі 90% при +12°, а у кімнаті 75% при 20°, то джерело вологи кімната (а не підвал) і ви бачите конденсат на цокольній частині стіни, бо вона чи неутеплена, чи з іншого матеріалу ніж стіни, або просто холодніща Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stx Опубліковано: 21 січня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 21 січня 2024 7 минут назад, normal сказал: Якщо у підвалі 90% при +12°, а у кімнаті 75% при 20°, то джерело вологи кімната (а не підвал) і ви бачите конденсат на цокольній частині стіни, бо вона чи неутеплена, чи з іншого матеріалу ніж стіни, або просто холодніща Вологість йде з підвалу, це перевірено, питання моє було в іншому, способи засипки чи консервації підвалу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 21 січня 2024 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2024 (змінено) Блин! Жаль убивать такой погребок. Арочный кирпичный потолок..... Эх! Ну да ладно. Сразу про вакуум. Даже при огромном желании у вас не получится его создать. Как минимум потому, что температура в подвале у вас постоянная. Кроме того крпичная кладка не есть настолько герметичной, что перекрыть вялый газообмен через нее. Дело в том, что источником влажности может быть и невентилируемое подполье. Если хоть одна из стен подземной части (туда, где засыпан песок) несущая и касается с той стороны грунта и этот грунт мокрый, то это тоже может быть источником влажности под полом. Песок имеет великолепную паропроницаемость. Это кроме того, что он может и подсасывать воду до определенной высоты. Подумайте о таком варианте. Демонтировать доски. Получить доступ к подполью. Демонтировать шею заподлицо с верхней поверхностью арки. Купить 50-ый ЭППС. Вырезать ЭППС по размерам отверстия с+ и уложить (вдавить) так, чтобы его верхняя поверхность была заподлицо с верхом арки. Купить полиэтиленовую пленку и уложить ее на песок. По периметру на пленку насыпать тот же песок, чтобы прижать ее к стене. Вернуть доски на место. Змінено 21 січня 2024 користувачем Propeller 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stx Опубліковано: 21 січня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 21 січня 2024 1 час назад, Propeller сказал: Блин! Жаль убивать такой погребок. Арочный кирпичный потолок..... Эх! Ну да ладно. Сразу про вакуум. Даже при огромном желании у вас не получится его создать. Как минимум потому, что температура в подвале у вас постоянная. Кроме того крпичная кладка не есть настолько герметичной, что перекрыть вялый газообмен через нее. Дело в том, что источником влажности может быть и невентилируемое подполье. Если хоть одна из стен подземной части (туда, где засыпан песок) несущая и касается с той стороны грунта и этот грунт мокрый, то это тоже может быть источником влажности под полом. Песок имеет великолепную паропроницаемость. Это кроме того, что он может и подсасывать воду до определенной высоты. Подумайте о таком варианте. Демонтировать доски. Получить доступ к подполью. Демонтировать шею заподлицо с верхней поверхностью арки. Купить 50-ый ЭППС. Вырезать ЭППС по размерам отверстия с+ и уложить (вдавить) так, чтобы его верхняя поверхность была заподлицо с верхом арки. Купить полиэтиленовую пленку и уложить ее на песок. По периметру на пленку насыпать тот же песок, чтобы прижать ее к стене. Вернуть доски на место. Підвал стінами не виходить ззовні, тому що сама кімната з двох сторін ще з кімнатами межує. В підвалі є витяжка, правда забита чимось на подобі соснової смоли, не чистив ще. Демонтаж підлоги не є можливим вже. Підвал дійсно шкода законсервовувати, але напевно його консервація допоможе добитись хоча б 60% вологості в кімнаті. Хто хоч колись був у Криїівці у Львові, той знає констукцію підвалу, це старовинний підвал ще з часів 50-60 років. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 21 січня 2024 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2024 (змінено) Для того, чтобы закрыть люк герметично не обязательно его бетонировать. Оставьте себе возможность спуститься в подвал при необходимости. Срубите шею. Оставьте сантиметров 5 ее высоты. Раствором выровняйте торец шеи. Купите 1 м кв вот этой хрени epicentrk.ua/ua/shop/vspenennyy-sinteticheskiy-kauchuk-armaflex-9-mm.html Купите 1 такую плитку epicentrk.ua/shop/mplc-trotuarna-plitka-600h600h40-sira-malta-beton-1ee81861-4992-606c-aef9-f75e0f20f916.html Для удобства работы с плитой. Купите 2 ручки-скобы epicentrk.ua/shop/ruchka-skoba-domax-150-mm-un150-zhovtyi.html Посадите их на плиту на этот клей epicentrk.ua/ua/shop/kley-dlya-kholodnoy-svarki-mustang-epoksidnyy-60-g.html Лист из вспененного каучука положить на торец шеи и прижать плиткой. Змінено 21 січня 2024 користувачем Propeller Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stx Опубліковано: 21 січня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 21 січня 2024 29 минут назад, Propeller сказал: Для того, чтобы закрыть люк герметично не обязательно его бетонировать. Оставьте себе возможность спуститься в подвал при необходимости. Срубите шею. Оставьте сантиметров 5 ее высоты. Раствором выровняйте торец шеи. Купите 1 м кв вот этой хрени epicentrk.ua/ua/shop/vspenennyy-sinteticheskiy-kauchuk-armaflex-9-mm.html Купите 1 такую плитку epicentrk.ua/shop/mplc-trotuarna-plitka-600h600h40-sira-malta-beton-1ee81861-4992-606c-aef9-f75e0f20f916.html Для удобства работы с плитой. Купите 2 ручки-скобы epicentrk.ua/shop/ruchka-skoba-domax-150-mm-un150-zhovtyi.html Посадите их на плиту на этот клей epicentrk.ua/ua/shop/kley-dlya-kholodnoy-svarki-mustang-epoksidnyy-60-g.html Лист из вспененного каучука положить на торец шеи и прижать плиткой. Дякую за пораду. Можливо щось в тому стилі потрібно буде зробити. Ще один аргумент, котрий мене підштовхує забетонувати, це те що підвар прямо по середині кімнати, і при укладці ламінату це принесе додаткові складнощі та і дивитись буде дико, якщо рахувати що це основна кімната-вітальня. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
