Совместимость красок.
АлександрБ.
Приветствую.
Старые чугунные батареи, зачищены, и покрашены обычной краской из Эпика.
Самой дешманской, в качестве предварительного грунта.
Это было 2 года назад, красил 2 раза, с месячным перерывом.
Теперь хочу покрасить уже хорошей краской, финиш.
Чтобы была глянцевой, не выгорала и не мутнела.
Есть вот такая краска, можно ли на ту старую основу наносить эту, т.к. это совершенно разные составы.
Расшифрую вопрос :
- можно ли на обычную (масляную, алкидную) краску наносить полиуретано-акриловую ?
Если вы опасаетесь то почему не применить классический способ нанесения?
Вначале грунт, затем краска, тем самым и качество улучшите и обезопасите себя от проблем.
Хотя по идее ваша краска на нормальную поверхность должна и так неплохо взяться.
Змінено користувачем Фрай
2 години тому, АлександрБ. сказав:
Расшифрую вопрос :
Алилуя. Бо тексту пів сторінки, а питання на три слова не було)
Обезжирте і наносьте в два шари перекриє
10 годин тому, АлександрБ. сказав:
Расшифрую вопрос :
небажано (( можуть бути проблеми з адгезиєю...масляна сама по собі "м"яка" фарба, поліуретан "тверда" і тому можуть бути тріщини...спробуйте в непомітному місці
1 година тому, irina1969 сказав:
Можете джерело вказати?бажано,не сайт продаванів з типо інфо.
Масляна може й рік капля сохнути .дійсно м яка. Але чогось не тріщала)
Змінено користувачем МаТраС
Из технического бюллетеня этой краски PU Acryl Heizkörperlack.
Старые слои краски
Полностью удалите отслаивающиеся, отслаивающиеся и потрескавшиеся старые слои краски. Обработать наждаком устойчивые старые покрытия и при необходимости обезжирить
media.hornbach.de/hb/technicaldatasheet/as.78337907.pdf
Короче. Покупайте и пробуйте.
Змінено користувачем Propeller
35 хвилин тому, Propeller сказав:
Старые слои краски
То хіба ж він стАрий?)
  • Хаха 1
Всех благодарю за отзывы.
Про механическую зачистку отслоившейся краски - понятно.
Чугуняка изначально была зачищена очень хорошо.
Сначала болгаркой срезал все выступающие наплывы, острые шипы и проч.
Затем болгарка со металлической щеткой, заем ручная щетка.
Потом грунтовка масляной краской, разведенной наполовину растворителем.
(Так правильно грунтовать шероховатые поверхности и литье).
Затем покраска ТОЙ же краской, что и грунт.
Затем повторная покраска, той же краской.
Понятное дело, что совместимость слоев здесь идеальная,
ибо основа краски - идентичная.
Все слои - масляная краска.
А вот в случае, когда слои имеют принципиально разную основу - тогда ХЗ ..
Например, я точно знаю, что масляные (алкидные) краски несовместимы с нитрокрасками.
Верхний, чужеродный слой просто отслаивается или отшелушивается.
Адгезия невозможна теоретически.
То есть, меня интересует химическая совместимость алкидных красок с красками на полиуретаново-акриловой основе.
Экспериментировать с банкой по 1000 грн. не хочется.
Возможно, кто-то знает точно.
19 часов назад, АлександрБ. сказал:
Ни о какой химической совместимости тут речь не идет. Химическая совместитмость имеет место, если слой "новой" краски подрастворяет слой "старой" краски. То есть, краски смешиваются между собой и реагируют.
Адгезия - это физическое явление. И способность одного вещества в жидком виде к другому вежеству в твердом виде определяется поверхностной энергий последнего. В описании к вашей гибридной краске производитель не указывает на какие именно "старые" покрытия можно наносить их продукт. Это значит, что он должен липнуть к любой. Для уверенности производитель рекомендует заматовать поверхность "старой" краски, увеличив тем самыи площадь контакта старогго и нового и на всякий обезжирить.
Чтобы не мучаться сомнениями купите себе алкидную краску для радиаторов. Раньше все батареи красили масляной. А алкидная краска - это типа модифицированная маслянная.
farbex.ua/products/emal-alkidna-dlya-radiatoriv-opalennya/
Алкидная краска прекрасно ложится на масляную.
Алкидный лак делают из того же подсолнечного масла, что и обычную масляную краску. Более современная масляная краска, грубо говоря
А НЦ эмали не ложатся на алкидные потому, что в состве содержат сильные растворители, которые растворяют основу
3 часа назад, Dendnepr сказал:
Совершенно верно,
Это известный факт, и проверен лично на многих случаях.
А что Вы скажете про совместимость алкидных с ПУ-акрилом ?
Есть какой-то уже наработанный опыт ?
Номрально все.
Она же на водной основе. Как и большинство современных красок для радиаторов. Пошкурить (сбить глянец), обезжирить/обеспылить и красить
В 06.04.2024 в 12:55, АлександрБ. сказал:
тьфу ти блін! То вона, виявляється на воді. Я якось звик що акрил-поліуретанові фарби — жорстка хімія, часто навіть двокомпонентна.
Короч, з впевненістю на 99% (один відсоток таки залишу на випадок якихось неадекватних, новомодних німецьких технологій) можу сказати — малюй на здоров'я (головне заматуй нормально те що зараз є).
Але в мене лишається одне питання: «с банкой по 1000 грн» — це за який об'єм? Бо якщо ± за літр — ІМХО, це маразм, за ці гроші можна купувати Isaval 2КР  і отримати вічне покриття для батарей (ця емаль підходить навіть для розмітки спорт майданчиків, думаю не треба пояснювати які навантаження вона може витримати).
Ну а нормальна ціна звичайної радіаторної емалі (звісно ж ІМХО) має бути 2-3 сотні за кілограмову банку.
Змінено користувачем Diablopc
2 часа назад, Diablopc сказал:
О вечности. У меня в доме батареи в общем коридоре на этаже покрашены масляной краской в 1973 году (год ввода в эксплуатацию). С тех пор так и стоЯт. Иногда протираю их тряпочкой от пыли. Пирометром мерял , зимой нагреваются до +40С. Правда эти батарей не видят солнца.
@Propeller це був такий легкий стьоб з посилом до того що можна взяти ПФ, УРФ, на крайняк акрил на воді. І отримати результат, не гірший від отієї незрозумілої штуки, вчетверо дешевше.
Ну а з приводу «не бачать сонця» — так нормальне місце для розміщення радіаторів загалом і не має бачити сонця… Ну хіба що дах склянний… Але ті в кого склянний дах, навряд чи будуть самі радіатори фарбувати 😆
2 години тому, Propeller сказав:
Аналогичный случай!
Соседка вообще не помнит когда покойный папа красил. )
