Рекуператор поможет ? Или искать другое решение ?
stroietel
Прошу совета в вопросе вентиляции.
Есть полуподвальное помещение с окном. Наружная стена внутри после полугодичного ремонта стала мокреть.
Если люди не работают и проветривать, то более менее сухо.
Но еще перед ремонтом заметил что штукатурка внутри помещения по наружной стене была пострадавшая от влаги и рассыпалась.
В санузле есть вытяжной вентилятор в домовой вентканал. Но этот вентилятор то включают то нет. регулярности нет. И проветривание по настроению. В морозное время окно не открывают.
Поможет ли рекуперация, так как притока воздуха нет, только окно? На утро в помещении вдоль наружной стены влага. До вечера высыхает и опять.
Стену наружную утеплили внутри помещения полистиролом. Возможно точка росы внутрь сместилась. Наружная стена для утепления не доступна так как находиться на половину в земле
7 годин тому, stroietel сказав:
А чим люди дихають? Треба забезпечити вологість 40-60% і CO2 до 1200ppm, ставте вікно на мікропровітрення чи віконну гребінку чи рекуператори чи зворотній клапан і викинути вентилятор (варіантів багато)
Значить недостатньої товщини пінопласт раз він промерзає
Зазвичай тоді утеплюють надземну частину і відмостку
Дякую за ответ!
Рекуператор осушит эффективнее сушилки в розетку ?
У меня влага на плинтусе скапливается. А он на 1.5 метра в земле. Поможет наружное утепление ?
14 минут назад, stroietel сказал:
Там может и влага проникать.
16 хвилин тому, stroietel сказав:
Щоб у санвузлі вентканал витягував запахи та вологу потрібен притік свіжого повітря і щілина в дверях, як ви вважаєте сушилка дає притік?
20 хвилин тому, stroietel сказав:
З вікна конденсат теж стікає на підвіконня, може у вас такий самий процесс, вам же видніще ніж нам без описів та фото
15 годин тому, stroietel сказав:
У вас може бути капілярний підсос вологи через стіну та підлогу і з цим треба боротися іншими способами. Вентиляція допоможе хіба із вологою, яка пов'язана із діяльністю людей, але якщо щось сочиться через стіну, то вентиляція там безсила.
Також влітку вентиляція підвалу збільшується вологість, а не зменшує, бо при охолодженні вуличного повітря повітря відносна вологість зростає.
Змінено користувачем volomoto
16 часов назад, stroietel сказал:
Белым?
Изнутри мона утеплять тока ЭППС-ом с проклейкой швов, чтоб полностью исключить попадание пара между стеной и утеплителем. Иначе в скором времени за пенопластом заведется плесень, которая када-нить вылезет и наружу.
Водостоки с крыши по этой стене есть?
Змінено користувачем SON
Вариантов масса. Но я бы начал по порядку:
1) Выше верно отметили - водостоки с крыши
2) Утеплить выступающий цоколь снаружи (эппс)
3) Сделать "утепленную" отмостку (также эппс)
   Автор почему то свято "верит" в рекуператор, но чем он сможет помочь, если стена промерзает ?
  • водосток есть в клумбу перед окном.
  • снаружи конечно немного заморочливо утеплять - разрешит жек или нет. Там декоративный кирпич именно по цоколям и по всему жк жилые подвалы без наружных робот в едином стиле так сказать.
  • У меня на стене очищенной от старой штукатурки была гидроизоляция с напуском на пол и перпендикулярным стенам, далее на нее клеились 50мм полистирол и далее штукатурка.
  • Проклееные швы нет. Их пропенили между плитами.
  • И без отопления и проживания я не замечал следов влаги.
  • Зимой при теплой погоде 0 градусов - в подвале терпимо , где то 7
В соседнем подвале, аналогичный, с окном и нашей общей клумбой с водостоком через стену - все сухое, подвал стоит без ремонта и с открытыми окнами круглый год.  Я по этому делал предположение что грунтовые воды не просачиваются.
Как определить промерзание стены ?
Фото до ремонта
22 хвилини тому, stroietel сказав:
В морози мокріння починається з надземної частини стіни, тобто найбільше під стелею, на вікні теж повинен бути конденсат. Нижня частина, що в землі на 1.5м не повинна промерзати, але ви кажете волога на плінтусі... Чи то вона стікає, чи там утворюється незрозуміло...
1 година тому, stroietel сказав:
Фото до ремонта
Та тут неозброєним оком видно як волога сочиться черерз шви в блоках.
8 часов назад, stroietel сказал:
в холодное время єти шви были сухие. месяца три наблюдал. Темные но сухие
Ну так оттаяла земля и пошла влага.
  • Сумно 1
