Заміна системи опалення
Oksana Boiko
23 хвилини тому, DimaF сказав:
Трубы отопления у вас по наружи сделаны, или вмурованы в стены!?
У стінах та підлозі, але проблема ще й в тому, що схеми немає.
9 хвилин тому, SAN67 сказав:
В таком случае можно переходить от слов к делу. Начать советую с изготовления проекта. Желательно найти специалиста по месту жительства. Это позволит получить гарантии. Если специалист откажется дать гарантии, то желательно отказаться от его услуг. Можно использовать и удалённый вариант. Но в любом случае советую составить ТЗ. Грамотное. подробное ТЗ позволит снизить риск нарваться на лохотрон, особенно при удалённом варианте. Недостатком удалённого варианта является боле низкая эффективность расчёта, а значит и отсутствие гарантий.
Дякую! А яким чином спеціаліст дає гарантії? Прописує це у проекті чи як?
38 хвилин тому, SAN67 сказав:
Білий,чорний список форуму сударині в допомогу🙂
1 час назад, МаТраС сказал:
У меня и белый и черный есть.
1 час назад, Oksana Boiko сказал:
Специалист, только своим словом. Фирмы дают гарантии, а потом обращаются к этому специалисту.
4 години тому, Oksana Boiko сказав:
Він може навіть відбитки пальців залишити, підпис кров'ю, хрест на пузі намалювати, землю їсти чи ще якось і все це фігня, бо навіть отой пункт " всі суперечки вирішуються в судовому порядку" не більше ніж пилюка під ногами ((рекомендації знайомих також лотерея...щодо списків на форумі, то це   варто почитати, але то не гарантія навіть на 50%, у мого чоловіка взагалі ну дуже негарна реакція на " спец з форуму"...у мене як не дивно самі безпроблемні роботи були зроблені лівими людьми, просто по об'явах знаходили, зустрічались і вони робили/ не робили, але для цього треба знати самому хоч би по верхах, що тобі треба
по білих/чорних списках форуму, я б особисто, зараз звертала би увагу не на умовні "солодкі речі", а як людина реагує на зауваження, як він вирішує проблему...
  • Хаха 1
7 хвилин тому, irina1969 сказав:
найкращу гарантію дає твоя здатність щось зламати спеціалісту у відповідь і він це усвідомлює. а потім вже він може по судах ходити відсужувати якщо захоче.
Тільки що, US7IGN сказав:
для цього є спеціально навчені люди))
Открою Кодекс на любой странице и не могу читаю до конца (с)
1 хвилину тому, irina1969 сказав:
ну звісно. то я образно. перед тим як укладати будь-яку угоду треба завжди думати як ти будеш примушувати іншу сторону її виконувати.
19 хвилин тому, irina1969 сказав:
щодо списків на форумі, то це також варто почитати, але то не гарантія навіть на 50%, у мого чоловіка взагалі ну дуже не гарна реакція на " спец з форуму"...
Чогось згадала,  як продавці та "специ" дійшли до того, що затикали роти забудовникам-форумчанам, бо вважали, що це вони , "специ" та продавці, зробили форум тим, чим він став і продовжують підтримувати реноме форуму. І тому час, який вони витрачають на форум, коштує грошей і є рекламним майданчиком їх послуг, а консультації чи поради, що вони дають на форумі, це прелюдія очікування замовлення їх послуг.
Звісно, що мова не про загал продавців та "спеців" форуму. В мене є досвід, як гарного виконання послуг, так і досвід з таким "консультантом форуму", що згадувати огидно, хоч вже багато років минуло.
Змінено користувачем allanek
  • Дякую 1
3 години тому, Сергей 31 сказав:
4 години тому, МаТраС сказав:
Знаю))в мастерка теж,як він казав,маленьке кладовище
10 часов назад, Oksana Boiko сказал:
Есть разные варианты. В Вашем случае это оформление договора.
13 годин тому, Oksana Boiko сказав:
як часто шуткують специ: гарантія діє,поки ми не збиремо інструмент))
Весело тут у вас) Оце почитала і думаю, куди його спочатку: на виставку, для ознайомлення з варіантами рішень, чи до секції боксу🤣
А що скажете про це обладнання? Застаріле та ненажерливе чи варто спробувати повернути його до життя?
Был у одного крутого дядьки,у него похожий дом в 3 этажа.Так у него сделано так-по наружи разведена обвязка газовыми трубами и в каждой комнате стоит газовый конвектор.Поэтому у него в тех комнатах где он бывает тепло,а в остальных просто поддерживается +5 градусов...Как вариант,если еще такое наши можновладцы не запретили...
8 минут назад, gidron69 сказал:
У этого "дядьки" явно с головой проблемы....
9 часов назад, Oksana Boiko сказал:
Ваша основная проблема - это утепление дома.
Котел имеет значение, но не глобальное, так что если рабочий то почему бы ему дальше не работать.
Старое, очень качественное и надежное оборудование. 20 лет простояло и еще 20 отработает. Дешевое в ремонте.
Экономичность: в сравнении с самым навороченным современным конденсационным котлом, разница в потреблении газа примерно 20 %.
Но: газ экономит (в основном) не котел, а система отопления и утепление дома. Прикинув затраты на утепление и систему можно уменьшать эти 20%.
К примеру: добавить в систему автоматику, и управление температурой по этажам стоит ............
При этом экономиться 8 % газа.
Сравниваем и получаем срок окупаемости.
  • Дякую 1
Правильно Вам советуют: утепление - прежде всего! Разоритесь воздух снаружи отапливать при такой площади.
Уверен, на этом можно сэкономить больше 20%. Может, и до 50...
Змінено користувачем ashim1990
